Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
ДядяВован
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение ДядяВован »
[uquote="Alex Graft",url="/forum/viewtopic.php?p=4399814#p4399814"]Еще заметил если через меню станции отключить фен, то турбинка начинает крутиться на максимальных оборотах.[/uquote]
Предположу, что это процесс "продувки" (охлаждения) фена перед отключением.
Alex Graft
Сообщение Alex Graft »
Да, похоже это "продувка" и есть. Забыл про эту особенность фена.
rav133
Сообщение rav133 »
Добрый день. Хочу скомпилировать прошивку под дисплей от Nokia1616, только с разворотом на 180 градусов. Предполагаю, что это правится в файле spfd54124.c (взято из архива ув. alex_grach). Может кто подскажет как отредактировать исходник.
spfd54124.c
(4.09 КБ) 130 скачиваний
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Решил сделать ИБП , а можно туда воткнуть TOP250YN ?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Так как они уже есть и 100% оригинальные.
ДядяВован
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4411561#p4411561"]а можно туда воткнуть TOP250YN ?[/uquote]
Конечно можно, они для ИБП и предназначены.
Alex_641
Ещё вопрос такой- можно вместо UF4006 поставить MUR110 или SF28 ? D4 в блоке питания.
ДядяВован
Надо анализировать параметры по даташитам.
Alex_641
Нашёл US1M , вроде подходит по всем параметрам, правда SMD-шный , но плата позволяет. Задача собрать AC-DC полностью из ништяков, с затратами 0,0 рублей.
Добавлено after 6 hours 39 minutes 4 seconds:
И ситуация медленно но верно подходит к самому сложному - трансформатору. Так понимаю что TOP250 может потянуть 100 ватт ( 4 ампера на 24 вольта). Как бы хотелось бы в общих чертах иметь представление о них ! Размеры, мощность , проги для расчёта витков обмоток. Я делал наверное все схемы которые бывают , кроме АС-ДС .
ДядяВован
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4412860#p4412860"]Как бы хотелось бы в общих чертах иметь представление о них ![/uquote]
На сайте производителя раньше был расчёт. Погуглите "PI Expert Online". Там и расчёт схемы, и трансформатора, и топология ПП.
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Это надо в районе Lcd_Reinit посмотреть. Там закоментированные строчки есть.
	Lcd_Write(CMD,0xA0^(cfg&0x01)); // Mirror X axis option
	Lcd_Write(CMD,0xC0^(cfg&0x08)); // Mirror Y axis option
Значения могут быть 0xA0/0xA1 и 0xC0/0xC8 соответственно.
Alex_641
Транс намотан , всё спаяно .... покурить и подать 220 ...
Это я про блок питания ...
Добавлено after 5 minutes 1 second:
очково .....
Добавлено after 1 hour 37 minutes:
БАХА не произошло ... но и как то не правильно всё . На холостую 25 вольт .. может нагрузка слишком малая - лампочки на 15 ватт
Alex_641
Надо получить с ИБП 75 Ватт !
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Как бы нагружаю лампами с сопротами... 30 ват , потом уходит в защиту . Микруха топ 250у настоящая .
Добавлено after 2 minutes:
Транс какойто китайский EC28
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Надо понять что не так со хемой ! И найти пути решения проблем . Ну и решить
Alex_641
Получил бан на сутки . Чё ,кого накуй послал ?
Да и ладно .
Надо запустить ИБП .
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Короче . Нагрузил сопротами , три штуки на 47 ом, паралеллно . Работает , но ШИМ ка греется.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Ещё один 47 ом подцепляю, и не запускается.
ДядяВован
Такие записи обычно в рабочем блокноте делают. Когда их накопится достаточное количество, надо перечитать (возможно несколько раз) и сформулировать конкретный вопрос сообществу.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Alex_641 писал(а):Задача собрать AC-DC полностью из ништяков, с затратами 0,0 рублей.
Alex_641 писал(а):TOP250
По мне так бессмысленный бдсм для идейных мазохистов. С заводскими трансформаторами "POL" другое дело. Слишком критичны эти микры к трансформатору.
Alex_641
O5SCP14 писал(а):С заводскими трансформаторами "POL" другое дело
Именно нет каких то конкретных трансформаторов .
Намотал на сердечнике на котором было написано JD-EC28. Он похоже от обратнохода, потому что с зазором . И как бы не хлопает, и как бы не то что хотелось.
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
O5SCP14 писал(а):Слишком критичны эти микры к трансформатору.
Просто они у меня есть , и оригинальные.
Alex_641
А нужна ли сабберная цепочка для нагревателя фена ?
Это же резистивная нагрузка ...
alex_grach
Есть snubberless вариант симистора. С W в маркировке.
