Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение diplodok »
Когда покупаю себе мультиметр я не проверяю его (в магазине) во всех режимов и по всех диапазонов. Я его беру.
Дома проверяю в несколько "точек" если нужно подгоняю. И потом - верю.
Здесь триммером подстраиваем Кдел. Но, я еще не проверял на высокое. Когда проверю, обещаю - напишу.
Сообщение СНГ »
Не надо писать. Уже напИсали достаточно.
Сообщение ВикторС »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4434559#p4434559"]Здесь триммером подстраиваем Кдел. Но, я еще не проверял на высокое. Когда проверю, обещаю - напишу.[/uquote]
Очень интересен результат проверки на высоком. Как выясняется, годных щупов для проверки анодного напряжения ЭЛТ, у радиолюбителей, нет или редкость. :solder: :solder: :solder:
С уважением, ВикторС.
Сообщение СНГ »
Конкретно, у кого негодные щупы? Факты, факты сюда, а не пустые слова. Тогда и выясним.
ВВ-резисторы:
Высокоомные серии HVC.pdf
(322.96 КБ) 115 скачиваний
add.ocean
СпойлерСогласен, можно было помягче.
ВикторС писал(а):Очень интересен результат проверки на высоком. Как выясняется, годных щупов для проверки анодного напряжения ЭЛТ, у радиолюбителей, нет или редкость
ЩУП НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Последний раз редактировалось diplodok Ср июн 28, 2023 07:00:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение tofik71 »
diplodok, Вы сами понимаете,что написали?
Сообщение ВикторС »
Плюсую Тофику - похоже на поток сознания. Нужны внятные подробности.
ЩУП НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Последний раз редактировалось diplodok Ср июн 28, 2023 07:01:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tofik71 »
Для того,чтобы откалибровать щуп достаточно 2-3 известных, стабилизированных напряжений.
ЩУП НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Последний раз редактировалось diplodok Ср июн 28, 2023 07:01:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СНГ »
Продолжение следует!
Сообщение tofik71 »
СНГ писал, Продолжение следует!
А оно того стоит?
И что это было вообще?
Сообщение СНГ »
Редкая, на мой взгляд, этикетка 8ЛО6И.
Содержит данные по току 5-го анода и токам катушек коррекции.
8ЛО6И этикетка.pdf
(616.32 КБ) 140 скачиваний
Для устанавливающих 8ЛО6И.
Ток накала у этой ЭЛТ меньше, чем у штатной, потому, если прибор С1-94 работает ежедневно при напряжении в сети не менее 220 В, в цепь накала полезно включить последовательно резистор сопротивлением примерно 3 Ом. Мощность от 0,125 Вт. Это снизит напряжение накала ЭЛТ до 6,3 В и продлит её жизнь.
Последний раз редактировалось СНГ Пт июн 30, 2023 08:37:10, всего редактировалось 1 раз.
СПРАВОЧНИК
Н. И. Вуколов А. И. Гербин
Приёмные электронно-лучевые трубки
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1330897329
(177.73 КБ) 132 скачивания
(31.14 КБ) 113 скачиваний
:dont_know:
Сообщение catBot »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438883#p4438883"]
[/uquote]
Заявлено, что годится для отображения сигналов "до 300MHz".
Нет ли тут опечатки?!
Сообщение ВикторС »
В журнале Радио №8 1968 стр 43-45 есть статья инженера Голубева, "Полупроводниковый осциллограф". Разработчик отжал полосу в 600КГц, на ЭЛТ 8ЛО29И, используя транзисторы П416 и МП26.
Это я к тому, что пытаясь разогнать 8ЛО6И до каких то не мыслимых частот, нужно думать про выходной каскад УВО (и УГО, особенно), который сможет ОЧЕНЬ быстро заряжать и разряжать отклоняющие пластины, выведенные на задний цоколь.
Транзисторы, подобные КТ962, могут помочь.
Сообщение СНГ »
catBot, ВЧ-трубки имеют особую конструкцию.
Это подробно приводится в литературе. А 8ЛО6И обычная ЭЛТ без каких либо ВЧ-особенностей, и 50 МГц, скорее всего, --- потолок. Хотя, тут кто-то получал 100 МГц, но явно не со штатной разводкой УВО, как в С1-94 (причины выше указал ВикторС).
ВикторС, а Вы собирали на КТ962?
Прошу поделиться. Они же генераторные и на возбуд нарваться достаточно легко. Ёмкость коллектора 12...20 пФ (!?), а макс к-э всего 50 вольт...
Для выходных успешно применяют транзисторы группы "CRT display video output" с теми же 400 МГц. У них ёмкости Сов 1...2 пФ, что снижает эффект Миллера без каскодного включения. Здесь уже обсуждались успешно 2SC3953, 2SA1538 (400 МГц).
Сообщение ВикторС »
[uquote="СНГ",url="/forum/viewtopic.php?p=4439211#p4439211"]ВикторС, а Вы собирали на КТ962?
Для выходных успешно применяют транзисторы группы "CRT display video output" с теми же 400 МГц. У них ёмкости Сов 1...2 пФ, что снижает эффект Миллера без каскодного включения. Здесь уже обсуждались успешно 2SC3953, 2SA1538 (400 МГц).[/uquote]
СНГ, я написал "Транзисторы, подобные КТ962, могут помочь." Мощные, высокочастотные, наверняка, именно такие потребуются в УВО на 300 МГц. А конкретную марку радиолюбители выберут из доступного.
Сообщение СНГ »
А Вы оптимист, однако!
Для таких частот уже коллектив нужен, да ещё имеющий свою "школу" по разработкам.
Сообщение ВикторС »
Я написал в том смысле, что в даташите на 8ЛО6И может быть хоть 500МГц указано, а если радиолюбитель не может сделать УВО на 500МГц, то ему эти 500 МГц недостижимы. А тот, кто умет на 500 собирать, и так знает, какая ЭЛТ ему нужна. Валентин Гвоздев, от 8ЛО6И отжал 100 МГц и схемы запостил.
Вернуться в «Измерения»
