Проблемка с фотоаппаратом
Здравствуйте. Фотоаппарат Сanon powershot sx100. Выскользнул из рук на берегу реки, ударился о камни, и скатился в воду. Я его мгновенно вынул, вытащил аккумуляторы. Дома разобрал, и оставил сушиться. Спустя неделю собрал, и он включился как ни в чём не бывало, и заработал как обычно. Я уж было обрадовался, что без последствий, пока не включил второй раз. Запросил ввести дату и время. И так каждый раз при новом включении. За сохранение данной настройки отвечает батарейка CR 1220. Сменил на новую, но это ничего не дало. Может кто чего подскажет. Спасибо.
piligrim130
Re: Проблемка с фотоаппаратом
Так а CR 1220 вытаскивали пока сушили ? что показывает тестр на новой батарейки , сами контакты под батарейку смотрели - может там все заржавело .Во время падения отвалилась пайка или треснула плата ....
CR 1220 вытащил, когда разбирал фотоаппарат, и сушил. А до этого да, часа полтора батарейка находилась в фотоаппарате. Напряжение старой почти 3 в, новой 3,2 в. Контакты чистые. Заметил ещё вот что. Когда новую вставил, установил дату и время, выключил, и включил сразу же, то настройки сохранились. Если выключить на более продолжительное время (3 сек. и более), то всё, заново вводить.
mont-oriol
- Мучитель микросхем
Мебиус, в гугле пишут, что RTC там - чип RX-4571. Питание у него - последняя нога. Вот и смотрите, приходит ли туда 3 вольта при отключенной основной батарее, и если нет, то где теряется.
mont-oriol, спасибо, будет время, посмотрю.
