TDA7294 мост, мощно и недорого )
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: TDA 7294 мост, мощно и недорого )
Или с измерительных приборов,например с развертки. там много положений)))))))))))
Нудно конечно такие лепить-но они этого стоят.
Что такое шаговое напряжение?
- DX168B
- Друг Кота
Галетников у меня целая коллекция - спёр в своё время в армии. Начиная с микрогалетников на 10 положений,
заканчивая 100 амперными на 8 положений.
Вот всё думал, куда применить. Вы идею подкинули.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- G@ns
- Электрический кот
Коты, нужна проверенная мостовая схема на 7294, желательно с печаткой!!!
Есть у кого???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- ВОВУС
- Встал на лапы
есть вот такая, но сто процентов рабочая, сам по ней собрал и юзаюG@ns писал(а):Коты, нужна проверенная мостовая схема на 7294, желательно с печаткой!!!Есть у кого???
- (76.91 КБ) 888 скачиваний
http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-173
А где тут переменник, чтобы громкость регулировать? или это УМЗЧ, а еще надо регулятор громкости собирать?
- ВОВУС
- Встал на лапы
это схема усилителя мощности, к нему необходимо как минимум регулятор громкости прикрутить, но лучше и темброблок поставить, хотя......... смотря для чего вы собираетесь использовать этот усьStalker46 писал(а):http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-173
http://www.chipdip.ru/product0/40139.aspx
Встала проблема питания. Подойдет ли этот трансформатор для БП?
По-моему подойдет, у него моща 120Вт будет, как ни как.
Усилитель делаю для телефона, чтобы послушать музыку в деревне.
да, вполне покатит
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
все. сегодня рыщу детали.
А еще, эта микросхема, вроди МОно...
А вот предварительный усилитель для Стерео. Как нужно поступить, чтобы подключить к этому предварительному услилителю тот УМЗЧ, что я показал?
dmr
нужно два таких усилителя для стерео
мне не нужно стерео. Мне нужна 1 колонка (т.е. моно).
- zoomer80
- Первый раз сказал Мяу!
stick а откуда такой корпус если не секрет ???
качество важнее чем громкость !!!
а можно ли умудриться, без перемотки трансформатора, запитать УМЗЧ (2-полярное питание) и темброблок от БП на трансформаторе, у которого всего то 2 обмотки по 25В?
Можно сделать 2 полярное питание, использую эти 2 обмотки, а вот как получить еще столько же, сколько идет на + УМЗЧ, т.е. примерно 35,25В? Нельзя ли параллельно этому проводу (+) припаять провод питания темброблока?
- ВОВУС
- Встал на лапы
а какой темпброблок собственно задумано сделать? какое питание нужно для него? схему плиз в студиюStalker46 писал(а):а можно ли умудриться, без перемотки трансформатора, запитать УМЗЧ (2-полярное питание) и темброблок от БП на трансформаторе, у которого всего то 2 обмотки по 25В?
dmr
Нет, нельзя. Можно стабилизатор для темброблока сделать.
- (6.34 КБ) 634 скачивания
Вот, красным, обведено, как я хочу сделать. Черным - все правильно, так должно быть.
Можно ли так сделать?
- (24.93 КБ) 569 скачиваний
dmr
да
кстати, если собрался делать на двух выпрямительных мостах, то почитать http://www.electroclub.info/article/bisource.htm
Мне не стерео, мне моно, тобишь 1 колонку надо подключить. Вернее, 1 ящик, в котором и НЧ и ВЧ динамиуи установлены.
