Форум РадиоКот • Просмотр темы - Альтернативные источники энергии
Текущее время: Ср фев 18, 2026 11:43:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Альтернативные источники энергии
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 09:48:30
Собираемся в поход скоро. Надо как-то заряжать телефоны, фонарики, фотики и 7Ач аккумулятор, которых стоит у меня на фаре. Сначала поход будет в горах, потом следующий на великах. ветряки, может быть, не прокатят на велах, будет продуктивнее поставить динамку. Но как зарядить аккумулятор на 7 Ач? 6ти вольтовый.
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные источники энергии в полевых условиях
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:30:51
возможно комплект запасных батареек(аккумуляторов) будет по весу эффективнее заряжающего устройства (а вес в походе - один из значимых факторов)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:54:06
я собираюсь делать генераторчик на базе элемента пельтье,костер полюбас в походах присутствует
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:05:44
Насколько эти элементы эффективны? Какие какой ток дают? Какое напряжение? Хочу сделать на солнечных батареях.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:07:00
в полевых условиях надо этими полевыми условими наслаждаться, долой мобильники, фонарики с батарейками запасными, цифровик средний дня два активной работы потянет - опять запасной аккумулятор. аккумулятор на фаре на велике? а старый советский генератор не потянет напрямую к фаре разве? накрайняк собери светодиодную фару яркость норм будет
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:12:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Для велосипедов лучшее решение, думаю, велогенератор. Возможно, придется схемку замутить для стабилизации и накопления энергии.
Фотоаппараты есть такие, что работают неделю, например все зеркалки и мой Фуджи F30. Или брать запасные батарейки АА и совместимые с ними фотоаппараты.
С элементами Пелье я бы не стал связываться. Вообще лучшее решение - изотопный источник питания, работает годы. Только не видел я их в свободной продаже... :cry: :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:57:18
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Нечего тут думать - надо просто взять батареек про запас. Для фото хватит несколько комплектов (в зависимости от времени и объёма сюжетов), фонарикам тоже много не надо - есть костёр. Фонарики включаются в крайних случаях, и на короткое время. Там одного комплекта на несколько дней хватит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:39:06
РИТЭГ рулит.особенно пля пеших походов :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:47:07
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Так что ли?Изображение
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 19:19:08
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4080
Brigadir , конструкцию, которую Вы предложили, уже продают... Имеется в виду котелок со встроенной термоэлектрической батареей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:16:51
Карма: 43
Ну вот.... Опять опоздали :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 01:09:35
Батарейки рулят. :))
Или мути вечняк какой-нить на магнитном поле Земли... :))) :))) :)))
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:32:42
покупать это не наша тема,мы сложности любим,на ебее один модуль 60 вт 6.5 $ остается преобразователь и две миски
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:45:52
Карма: 68
Эт какой? О чем именно речь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:31:40
речь об ентом http://peltier.narod.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:39:29
А я, дурак, потратил те 6 долларов на две солнечные батареи, которые дают от силы 5 мА, хотя по характеристикам должны давать 100. 5в
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:17:13
Карма: 43
Пошел в поход: взял с собой ветряк, солнечную батарею и водяную турбину(эту спер в ГЭС). Но попал: полный штиль, солнце за тучами, турбина от дождика не хочет крутиться = попал, блин :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:27:42
:))) теперь я понял: надо динамку ставить на заднее колесо, чтобы можно было на стоянке зарядить буферный аккум.
А как рассчитать динамку? Какое напряжение, ток дает и при каких оборотах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 22:54:27
http://www.youtube.com/watch?v=vbEqE4Ww9NM&feature=related
чем тебе не зарядка для мобилы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:18:27
А про батарейку под столом забыл?... :))) :))) :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
