Мотаем сетевой трансформатор
kentgaryk
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):он САМ подгонял зарядный ток пол свой акумалятор что было не боле 5.5а.
Поэтому я всегда утверждаю - зарядные устройства для АКБ есть ЗЛО!!! Машина сама умеет свою АКБ заряжать, а если разучилась - на автосервис.
А то бля колодки хуй кого заставишь самого поменять, а АКБ заряжать так все мастера! :kill:
Добавлено after 18 minutes 51 second:
Croma писал(а):Программы от Советских людей сделаны по Советским правилам.
Нагрев трансформатора будет 30-40 градусов.
Китайские греются под 80 и это считается нормальным.
Ты просто не в теме и поэтому пишешь бред. Трансформаторы что советские, что китайские греются как надо, в зависимости от технических условий, условий эксплуатации, использованных при изготовления материалов и провода.
В параметрах трансформатора указывается обычно температура перегрева при стандартном охлаждении и допустимая максимальная температура нагрева трансформатора. Дальше разработчик устройства использующий трансформатор должен думать САМ и рассчитывать САМ. Например в совейских ламповых радиолах трансформаторы грелись 70-80С и служили десятки лет.
Программы для расчета суммарного сопротивления 2х резисторов трансформаторов написанные совейскими, китайскими или вапще афроамериканскими людьми рассчитаны на лохов безграмотных навроде тебя. Поэтому не учитывают массу параметров и берут все с запасом.
Croma
Сообщение Croma »
Какой лох однако грамотный .
Сильно лозунгами своими рассмешил.
Размотай трансформатор из компьютерных китайских колонок
и подставь данные в эти распрекрасные программы.
Телекот
Сообщение Телекот »
При чём здесь колонки? у любого трансформатора данные не сойдутся не с какой программой. Программы дают примерный расчёт, потому как не знают точные данные железа. Для нормального расчёта нужно просто снять данные из прошлой жизни трансформатора, количество витков на 1в и плотность тока.
kentgaryk
Croma писал(а):Размотай трансформатор из компьютерных китайских колонок
Зачем? Никогда не возникало необходимости воспользоваться программой для расчета трансформатора. :sleep:
Croma
Сообщение Croma »
Весь этот теоретический треп не имеет практического смысла
для перемотки или намотки единичного трансформатора.
Для единичного случая среднестатистических данных железа с потолка вполне достаточно.
А для надежности считать что железо "плохое".
Телекот
Сообщение Телекот »
Для единичного трансформатора с заводской сетевой обмоткой совсем не нужны программы. достаточно посчитать количество витков на 1в. И намотать, перемотать, домотать, отмотать вторичку. И мы получим точный расчет без всяких программ и даже без калькулятора. :))
kentgaryk
Если обмотки нет то программы тоже не нужны. Надо взять на глаз некую максимальную индукцию судя по виду сердечника и от нее считать. Для особо продвинутых маньяков мотать пробную обмотку, подавать от латра напряжение, смотреть ток, отслеживать начало насыщения и определять индукцию. В большинстве случаев это не требуется.
musor
Сообщение musor »
для типовых СССР транофи мотороф даже нужды сразмотом и подщетом горелого нет все есть в СССР справочниках и паспортах изделий(предтече импортных ДАТАШИТОФ)
кстати филя сам признался чт идею они украли у совка но они тогда шифровали ДШ и продавали диск с крипто ключом впридачу токаавторизованым дилерам уже позже часть ДШ слили в инет а часть так и осталась ПОД NDA
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
1знакомый мастер барыжифший перемотом закупал провод оптом прям на заводе "эмалпровод"
намного дешевле рынка он горелое прям срубал стамескеой менял изоляцию паза или катушку -сам их делал из электрокартона и мотал по таблицам-инженеры в СССР все давно пощитали и занеслли в доки-этож совок
FraLL
Сообщение FraLL »
Здравствуйте! Ремонтирую аппарат точечной сварки аккумуляторов. Стоял трансформатор управляемый симистором. Первичка 83 витка алюминия 1.7мм2 2ом. Вторичка два витка медной оплетки с термоусадке 13мм2.
Примерные значения подскажите. Какое напряжение\ток был на вторичке чтобы сваривать 0.2мм ленту могло устройство. Я не понимаю почему на первичке так мало витков. трансформатор на 220в.
Croma
Сообщение Croma »
Импульсный трансформатор так просто не поймешь.
Да и понимать особо нечего.
Симистор подключает трансформатор на несколько периодов сетевого.
Магнитопровод при такой первичке насыщается по полной.
Вторичка практически в режиме КЗ сваривает ленту.
За счет скоротечности процесса сгореть трансформатор не успевает.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Croma, ты точно знаешь, что при полном насыщении сердечника трансформатор является трансформатором?
может, тебе следует обратиться за шнобелевской премией, за такое открытие?
Croma
Сообщение Croma »
Не точно.
Но представляю так.
При обычном намагничивании, до насыщения, все происходит по синусоиде.
При перегрузке меандр.
У меандра среднеквадратичная мощность выше.
Там где про 83 витка, про магнитопровод ни гу гу.
И какое сечение для 83 витков сетевого выдаст программа "Транс 50гц"?
Чего то не вериться в такой здоровенный.
В описании схемы кроме симистора и витков ничего больше.
Может там последовательно с первичной конденсатор применяется.
Создает круто падающую характеристику.
Значит и шнобелевские ответы схавает :)
Starichok51
при насыщении индукция не меняется, следовательно во вторичке при насыщение ничего не наводится и на вторичке имеем ровно НОЛЬ напряжения.
Croma
Сообщение Croma »
Меня гонять сирого и убогого не велика доблесть. :)
Да восемьдесят три витка это никак не объясняет.
Опять же от китайце можно ожидать чего угодно.
"Транс 50гц" схавал намоточные данные трансформатора 20вт от компьютерных колонок
только когда TL 1.8 подставляешь.
Железо Ш образное.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):насыщение ничего не наводится и на вторичке имеем ровно НОЛЬ напряжения.
Насыщение наступает не сразу, а только когда магнитная индукция достигнет нужного уровня, а магнитная индукция отстает от напряжения. Так что ноля на вторичке не будет. Кроме того петля гистерезиса не прямоугольная, довольно пологая у стали и слабое насыщение наступает практически в любом сетевом трансформаторе.
Luna1509
Сообщение Luna1509 »
Всем здрасти! У меня есть транс на 380 в., я буду использовать его на 220 в. Как это отразится на мощности трансформатора и надо ли что-нибудь делать с первичкой?
Трансформатор на 160 Вт. Вторичную обмотку буду перематывать.
Starichok51
первичку можно не перематывать. но транс тогда станет на 90 Ватт.
kentgaryk
Если уж перематывать так и первичку отмотать не сложно пропорционально напряжению.
Croma
Сообщение Croma »
Перво наперво избавиться от страха перед перемоткой.
Транс на 380 наверняка электротехнический с магнитопроводом ШЛ.
Если подставить размеры магнитопровода в уже знаменитую программу Транс50гц
то мощность транса получиться больше.
Starichok51 отлично знает где её взять :)
Там же правильные параметры обмоток выясняться.
В такой мощности трансформатора витков относительно немного и вполне
возможно намотать вручную.
Красиво, виток к витку.
Каркас при намотке поджать шайбами и шпилькой что бы обмотка его не распирала.
При разборке ШЛ отметить положение частей и собирать как было.
Все кусочки разные.
Магнитопровод ШЛ "любит" расклеиться.
В эпоху когда такое меня сильно касалось молол феррит кофемолкой,
мешал с клеем БФ и промазывал сопрягаемые поверхности магнитопровода.
В качестве изоляции бумага и канцелярский скотч возможно применить.
Лакоткань устаревшее решение.
Лавсановая пленка лучше.
Luna1509
Спасибо всем за науку, не хочется терять мощность трансформатора, значит буду и первичку переделывать.
