Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор принтера для ЛУТ
Текущее время: Ср дек 03, 2025 14:15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 869 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбор принтера для ЛУТ
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:37:59
Попробовал делать на HP4050, на просвет кажется, что полигоны очень тонким слоем покрыты тонера, но после перевода никаких подтравов. По сравнению с новыми моделями НР намного более качественный результат.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:26:54
у меня принтер HP1005, после заправки у него очень сильно снизилась плотность печати для технологии лут вообще не подходит. можно ли самому каким либо способом повысить плотность печати ? должен же быть какой либо способ ? кроме того что купить новый картридж дороговато будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:32:16
у меня принтер HP1005, после заправки у него очень сильно снизилась плотность печати для технологии лут вообще не подходит. можно ли самому каким либо способом повысить плотность печати ? должен же быть какой либо способ ? кроме того что купить новый картридж дороговато будет. пробовал как то на лазерном модуле подстроечный резистор крутить поплотнее стал печатать но всё равно недостаточно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 21:32:38
Неподходящий тонер, ничего не сделаешь.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 23:33:49
Рейтинг сообщений: 0
В нашем НР5 стоит новый неоригинальный картридж NVprint, продавался в принтэко. Качество печати нормальное.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:04:09
Рейтинг сообщений: 13
dmi> Я же в другой ветке писал как можно повысить плотность тонера viewtopic.php?f=8&t=27403
Аэрозоль и все дела, получается идеальное почти глянцевое покрытие тонером. :)
Балончика 400ml хватает примерно на 100 листов формата A4.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:13:39
dmi,поищите информацию в интернете по поводу заправки этих картриджей....... Я уже говорил,что картриджи не просты в заправке. Но тем не менее при грамотной заправке качество практически не много уступит оригиналу,во всяком случае,использовать для ЛУТа можно запросто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 13:28:04
Рейтинг сообщений: 10
Всем привет. новую тему создавать не стал,так как эта тема сродная с моим вопросом. обзавелся я принтером Samsung ML-1641. До первой заправки я делал платы высокого качества. Но после заправки стали появляться "косяки". причем в каждой плате и довольно значительные. Каким порошком заправлять этот принтер? интересует марка ... . Что туда мне всыпали я не знаю. отдавал на заправку в СЦ.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 13:53:32
Могу посоветовать только один тонер компании статик контрол.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 20:15:37
Этот принтер отлично работает на ширпотребном тонере для ML-2015/2150. Этот тонер есть везде. :)
______________
Jedem das Seine
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:12:18
Ага,при этом картриджу от этого далеко не комильфо от "ширпотреба".
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:29:43
Да с чего хоть? )
Я уже несколько раз перезаправлял, отлично работает. У меня ML-1645, но картридж такой же. Это наиболее подходящий тонер. Вертикальных черных полос пока не появилось.
И не надо делать пустословные выводы.
______________
Jedem das Seine
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:00:34
Если вы,Андрюшка мало разбираетесь в оргтехнике,то не нужно гнуть пальцы веером. Я никогда не делаю "пустословных" выводов,т.к ремонт всё той же оргтехники мой хлеб. А что может случиться из-за некачественного тонера? Да много чего,начиная от порчи фоторецептора и кончая порчей фьюзера (а точнее тефлонового вала).
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 13:42:31
Да...согласен с вами... но в данном случае заправлять - это рационально ... т.к картридж стоит чуть меньше чем сам принтер...
© Альберт Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 14:08:28
Chip115,заправлять можно и нужно,это само собой разумеется. Просто заправлять нужно грамотно. К сожалению,сейчас очень много шараг,которые "заправляют" картриджи,да так,что после них на кртридж смотреть жалко. Попробуйте отдать картридж в другой сервис центр,где его по человечески заправят.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 22:12:18
У моего друга своя фирма по ремонту компов и оргтехники, от этого тонера не умер еще не один принтер. Я говорю именно о самсунгах ML-1640 - ML-1645
______________
Jedem das Seine
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:00:43
Андрюшка,я не говорю о том,что от вашего тонера картридж обязательно сдохнет (фотобарабан рано или поздно и так накроется,существует свой ресурс),я говорю о том,что не все изготовители расходных материалов тщательно следят за качеством,очень много подделок,привезённых от узкоглазых "друзей". Если тонер не качественный,дозирующее лезвие забивается очень быстро,а это очень сильно сказывается на печати. Ну,плюс конечно нормальные руки при заправке,с полной разборкой картриджа и очисткой. А то в некоторых конторах даже бункер с отработкой не чистят,пробку открыли,тонер засыпали и досвидос. При этом за заправку берут 400 р.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 13:08:54
купил себе зимой принтер Xerox Phaser 3140. Качество офигительное! И еще один бонус: бумагу не надо отмачивать она сама легко отделяется после проглаживания, тонер намертво прилепляется к плате. Ацетоном задолбался его оттирать :) Не знаю то ли это тонер, то ли бумага такая хорошая или вообще ластик как-то влияет (зачищаю плату ластиком).
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:20:13
Рейтинг сообщений: 11
это из-за бумаги.
А ты попробуй фотобумагу LOMOND и скажешь, как ты "легко отдираешь бумагу, не отмачивая ее в воде" :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:55:22
зачем что-то менять если меня все устраивает? :)
да и бумага в одной ценовой категории с LOMOND.
когда доберусь до нее, тогда отпишу как называется.
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Mn и гости: 18
