пиши, это ж не БFoma писал(а):Как быть?
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4426536#p4426536"]пиши, это ж не Б[/uquote]
Это аргумент, спасибо.
sam750
- Первый раз сказал Мяу!
они отличаются только по возможностям напряжения питания насколько помню. работать будет любая. записывай
С 21-й ноги МК на печатке после фильтра стоит диод, на схеме он отсутствует.
Где истина?
Где истина?
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4429427#p4429427"]не нужен.[/uquote]
ок, спасибо за подсказку.
Изготовил плату управления ДИП-варианта и только сейчас заметил, что силовая часть 12В и питание контроллера объединены. В СМД-версии цепи раздельные. Подскажите пожалуйста, это ошибка при разводке печатки ДИП-версии?
sam750
а какая разница откуда будет питание контроллера, ему лишь бы 5 вольт стабильно и общую землю.... хотите питайте от дежурки, хотите от отдельного БП. иногда правда дежурка не вывозит и могут быть проблемы с устройством. в общем надо пробовать.
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4430428#p4430428"]а какая разница откуда будет питание контроллера, ему лишь бы 5 вольт стабильно и общую землю.... хотите питайте от дежурки, хотите от отдельного БП. иногда правда дежурка не вывозит и могут быть проблемы с устройством. в общем надо пробовать.[/uquote]
С отдельным источником это понятно, не ясно как с общим ИБП будет работать.
Судя из выдержки описания: "Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В."
Вот этот нижний предел 0.8В и смущает, ведь МК на этом напряжении работать не будет.
Опять проблема....
Уже не актуально.
Опять проблема....
Уже не актуально.
Использую прошивку v.4.3_27.07.2011. Отключение кулера на 2А. Как снизить предел тока, к примеру, до 1 или 0.5А?
Вот секция макроса управления кулером декомпилирована с данной прошивки.
04C2 924F L04C2: PUSH R4 ;"O."
04C3 930F PUSH R16 ;".."
04C4 EE0D LDI R16,$ED ;".n"
04C5 2E40 MOV R4,R16 ;"@."
04C6 940E 0179 CALL L0179 ;"..y."
04C8 2D0F MOV R16,R15 ;".-"
04C9 300A CPI R16,$0A ;".0"
04CA F408 BRCC L04CC ;".t"
04CB 9894 CBI PORTD,4 ;".."
04CC 300D L04CC: CPI R16,$0D ;".0"
04CD F008 BRCS L04CF ;".p"
04CE 9A94 SBI PORTD,4 ;".."
04CF 910F L04CF: POP R16 ;".."
04D0 904F POP R4 ;"O."
04D1 9508 RET Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Пожалуйста, может кто мне сможет объяснить в чем может быть проблема. Алгоритм IUIoU, батарея 65ah. Начальный заряд проходит током 0.1С (6,5А), при достижения напряжения 14,6В переход на 0,02С (1,2А) и при достижении напряжения 16В зарядка отключается и на дисплее "Батарея заряжена". При снижении напряжения на АКБ до значения 12,7В вессь цикл заряда повторяется.Собственно вопрос (судя по графику IUIоU) куда девалась зарядка стабильным напряжением 13,8В и "Добивка"?
Похоже нашелся ответ на данный вопрос на 5минуте и 20сек https://www.youtube.com/watch?v=js3RPFU6InU&t=308s
решил повторить устройство в блоком АТХ на 2005
блок рабочий, выпаял все лишнее оставив только линию 12В + конденсаторы на напряжение выше. Сделал плату переходник на тл494 по схеме из архива.
Проблема в том что не могу запустить блок питания. К сожалению осциллогарфа нет
При подключении платы на тл494 без блока управления на МК, блок должен выдать некое напряжение.
Если я все правильно понял, то судя по схемме один из усилителей ошибки ка бы не влияет на работу, так как нога 16 на земле и нога 15 на опорном (5В)
На другой усилитель ошибки через делитель, на персую ногу приходит напряжение с выхода б.п., на 2 ногу половина опорного напряжения.
Значит усилители ошибки не препятствуют генерации управляющего сигнала.
Теоретически блок должен должен стартануть
Может нужно подобрать обвес задающей части или "мертвого" времени.
Буду рад подсказкам, куда копать. Интерес, так сказать, спортивный
осцил нужен, когда работает, но плохо...а тебе тестера должно хватить хотя бы до того момента, пока что-то не сгорит...))))kotomoto писал(а):осциллогарфа нет
это тоже заблуждение, он никому ничего не должен...это твои проблемы его заставить...)))kotomoto писал(а):блок должен выдать
схемы надо прикреплять к сообщению, писать измерения, а не рассказывать...(никто не будет догадываться и до потери пульса искать твои "архивы")
Кликнуть линк на первой странице этой ветки навряд ли остановит пульс
ну да ладно
вот скрин на всякий - http://prntscr.com/g1WnYJ-D4htD
схема
ну да ладно
схема
даже это не было указано...kotomoto писал(а):линк на первой странице
по этой схеме у тебя уже маленькие транзисторы сгорели и что там рядом теперь смотреть (мож, и 494)....в средней точке трансформатора нет 1К5....(на больших транзисторах не показаны резисторы Б-Э, в базах 2R2, 82К=82R - надеюсь, силовую часть не перепахал)
думать желательно до того как...)))
1) Перед тем разбирать,надо было замерить напряжение на 12 ноге(494). и после разборки такое напряжение надо подать от дежурки или же сделать отдельную дежурку.иначе он у вас накроется. Можно и от дежурки 12в то в этом случае надо подбирать R12/20/21/ по моей схеме. Для этого нужен осцил. Но у меня на 12 ноге было 23в и я подобрал для 12в такие номиналы.
2) Что бы проверить отдельно БП после переделки .вам нужен переменный резистор 10К. Один конец на 5в к 13/14/15 ногам,а средний вывод к 2 ножке 494 и все заработает. А так там должен быть пределах 10в,при подключение плату управления падает почти до нуля.
у меня донор блока питания на микросхеме 2005, которая значительно оличается от 494
вот довольно точная схема блока
тут теория по 494 - https://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachin ... /9-1-0-151
в моем случае имеестся плата на тл494 из авторской статьи подключена к блоку который изначально был на 2005.
в моем случае на 12 ногу приходит 16В от дежурки
на 14той есть 5В опорного напряжения
усилители ошибки не влияют на управляющий сигнал
нужно как то согласовать тл494 с блоком (заставить его работать)
на твоей схеме 1К5 R24 есть, а в реале как ? 16 В - нормально
за час никакой инфы не выдал про резистор....так, писанина...)))))
Я так и не понял,вы управляете с 2005,или вы его удалили и на отдельном плате TL494 и им управляете? Пишите яснее.сокол писал(а):в моем случае имеестся плата на тл494 из авторской статьи подключена к блоку который изначально был на 2005.
