Samsung SyncMaster 920n цветные полосы
RaZen
Сообщение RaZen »
Есть монитор при включении показывает в правой части экрана вертикальные цветные полосы во всю высоту (при каждом включении они меняются) подсветка работает отлично, все питания в норме (с БП 5 и 12 вольт), конденсаторы целые, потемнений от перегрева на платах нету. На матрицу тоже поступает 5 вольт и с преобразователя на плате контроллера матрицы есть напряжение 12 вольт.
Как можно его вылечить? Или это матрица сдохла?
Монитор: Samsung SyncMaster 920N
Model Code: LS19MJAKSZ/EDC
Type: GH19LS
(85.11 КБ) 1188 скачиваний
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что...
tigra-nsk
Re: Samsung SyncMaster 920n цветные полосы
Сообщение tigra-nsk »
либо матрица сдохла, либо смотри координатную шину.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
fedyaok
Сообщение fedyaok »
tigra-nsk писал(а):либо матрица сдохла, либо смотри координатную шину.
tigra-nsk, я не исключаю ни одного из твоих предположений, но я всегда начинаю с прошивки. Не трудно, но зато исключаем один геморрой.
RaZen
Сообщение RaZen »
а что за координатная шина? на счет прошивки думал, но сначала нужно сделать программатор, может посоветуете какой-то не сложный?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Это только при подключении к компу? -тогда проблема в видеокарте; не желательно устанавливать частоту кадров выше 60 Гц.
Если и при отключённом компе- тогда матрица или шлейф.
RaZen
Сообщение RaZen »
это все без компа. Кстати вышел из стоя просто посреди игры, бежишь бежишь и тут оп треть экрана в полосочку...
tigra-nsk
fedyaok писал(а): tigra-nsk, я не исключаю ни одного из твоих предположений, но я всегда начинаю с прошивки. Не трудно, но зато исключаем один геморрой.
fedyaok, а чем моники шить? только программатором или существуют еще какие-либо волшебные способы?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Да есть простенький программатор PonyProg, у нас он лежит во всех радиомагах стоит руб 500-700, а одноимённая программулина вообще бесплатная
DreamerG
Сообщение DreamerG »
Я, конечно понимаю что прошла уйма времени....)))) Но решения проблемы небыло?
Не люблю не законченные темы....
"Ой сколько проводочков!!! Да все разноцветные!!!" (с)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Какое может быть решение с дохлой матрицей? Учитывая малоценность такого монитора на выброс или на запчасти.
АлександрЛ
Ну, в 2010 году он был ещё новый..
У меня Самсунг, только 940BN (кажется), тоже появлялась вертикальная полоса, только поуже. Помогало "пожамкать" матрицу вверху- полоса на какое-то время исчезала, а, потом исчезла и более не появлялась. Если я правильно понял, то это просто отклеился шлейф от стекла. Прижимаешь его- контакт восстанавливается..
зы.. А прошивать/перепрошивать :facepalm:
fedyaok писал(а):но я всегда начинаю с прошивки.
:facepalm: Флаг в руки..
Martin76
АлександрЛ писал(а):в 2010 году он был ещё новый..
Интересуются то сейчас, а не в 10м. Сейчас он даже рабочий уже никому особо не интересен, маленький, разрешение небольшое, лампы там уже розовые, если не умерли, трансы инвертора для них стоят, как пол рабочего монитора.
АлександрЛ писал(а): то это просто отклеился шлейф от стекла.
Для всего, что связано со шлейфами, слово "просто" не подходит.
