На сварочном аппарате ТИР-315 пропал импульсный режим сварки… Осциллятор работает не в норме. Очень нужна инструкция со схемой. В интернете крайне мало информации, пытался скачать схему, открылся порносайт… Легко доступные схемы не читаются… Помогите пожалуйста, скиньте хотя бы эл.схему)
Они же простые относительно, там всё связано с индуктивными элементами, если они живы (дроссели-формирователи) то всё остальное примитивно. В конце 80-х чинил и ТИРы и УДГ всякие... с осциллографом без проблем.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Вопрос, можно его доработать и сделать импульсную сварку?
там прекрасно видны тиристоры, их управление и снабберные цепочки, этого для ремонта более чем достаточно. Если нет - необходимо перестать трогать аппарат и начать трогать литературу.
Пытался найти, в основном в учебниках, в лабораторных работах отрывками есть информация, но не позволяет с моим уровнем дальше боковых крышек лезть. Может что то из авторов посоветуете?
Он под аргон, модулятора длительности там нет. Что в Вашем понимании "импульсная сварка" тоже неясно... Если управление дугой то смысла именно в ТИРе нет, нужны внешние ключи и, скорее всего осциллятор. В Тире он встроенный конструктивно, насколько я поимню. Проще с нуля собрать... на современных транзисторах.
Сварка короткими импульсами. Я так понимаю разные принципы поджига дуги есть, микро импульс высокого напряжения или осциллятор. https://youtu.be/ofiXGOkD1uI
У меня ещё проблема, при пуске питания на силовую часть, 1/10 раз выбивает вводной автомат, либо пускатель (контакты плохие), либо пусковой ток слишком большой. Разумно ли переделать на твердотельные реле?
А осциллятор это не импульс высокого напряжения ? 1. При импульсной сварке используется блок дежурной дуги и блок рабочей. Дежурная обычно несколько ампер и высокое напряжение, чтобы тянулась хорошо. Рабочая...ключи на транзисторах и модулятор длительности. Дешевле чем китайцы для ювелиров всё равно не сделаете. 2. Оптоключи выгорят гораздо быстрее чем пускатели и автоматы. Они вообще индуктивную нагрузку не любят. ТИР имеет мощный трансформатор и имеет право на слабой сети выбивать автоматы.
http://valvol.ru/topic1478.html собственно про дежурную дугу. То, с чем работал оно ещё 50 гц было, у нес установки были для сварки элементов радиоламп импульсной дугой.
Ну если только для себя разрисовать.... Они в своё время были хороши, но сейчас когда двух...трёхплатный "сундук" от китайцев дешевле меди из ТИРа имхо они не выжили. Достоинств у них кроме неубиваемости практически нет, а функционал убогий. Вес и КПД очень печальны. Конечно если он уже есть то смысла менять особо нет, на одной из работ у меня УДГУ стоит..раз есть ей и варю при необходимости.
Интересно разобраться. А так, их сейчас ломают на прогрев бетона....
