Rolsen C21R60 шасси М28. Состав: UOC TCL-A30V02-TO(8821CRNG5JB2) EEPROM 24C08 Кадровая STV 9302A Звук TDA7057AQ FBT BSC25-0299D Тюнер TCL79107DSB3-E
Привет коты,подскажите по БП ,небольшой разброс напряжений
B +112 ----105в 15-----14,4в 12-----13,2в 8-------9.1в На кадровую 24.9в Видеоускорители 200,4в Вроде все норм ,телевизор работает,но изображение(растр) сдвинуто влево на 1см и слегка растянуто по вертикали на 1см.,есть OSD,изображение,звук.Но выходные напряжения смущают,если подстроечником в БП выставить 112в, то и все напряжения ползут вверх тоже.На сетевом электролите 308в.Стабилитроны в БП вроде показывают свои напряжения.Заменил все электролиты на новые,заменил Q801 ,Q802,и все емкости по линии B+,Диод D405 на новый.Я понимаю,что по этому шасси много уже написано,но подскажите как у этого БП устроена стабилизация напряжений(обратная связь),БП без оптопары ,на 4 транзисторах, хочется все таки привести напряжения согласно схеме.Судя по описанию принципа работы шасси: СпойлерИсточник питания
Источник питания телевизоров реализован по схеме импульсного преобразователя, в основе которого автогенератор на транзисторе Q804 и импульсном трансформаторе Т802. Рабочую частоту преобразователя определяют параметры элементов цепи положительной обратной связи: обмотки 5-6 трансформатора Т802 и элементов С808, R814. Для запуска преобразователя служит цепь R803 R803A, включенная между выходом сетевого выпрямителя и базой транзистора Q804.
Конденсатор С807 служит для быстрого запирания ключевого транзистора Q804 в момент прерывания тока через индуктор - обмотку 1-3 импульсного трансформатора T802. Он подключается к переходу эмиттер-база с помощью схемы широтно-импульсного модулятора (ШИМ) на транзисторах Q802, Q803. Фактически этот каскад является драйвером схемы сравнения на транзисторе Q801. Опорное напряжение для схемы формируется стабилизатором на элементах R808, D808, D808A из выпрямленного напряжения обмотки 7-8 трансформатора Т802. Это же напряжение с делителя R805 VR801 R806 подается на вход схемы сравнения - базу транзистора Q801. Полученное напряжение ошибки через ШИМ на транзисторах Q802, Q803 подается в базовую цепь силового ключа Q804.
Если нагрузка возрастает или сетевое напряжение уменьшается, напряжение обмотки 7-8 также уменьшается, а выходное напряжение схемы сравнения растет. Транзисторы Q802 и Q803 открываются позднее, а силовой ключ Q804 находится в открытом состоянии более длительное время. В результате запасаемая в трансформаторе Т802 энергия увеличится, и напряжения на его обмотках также возрастут. Уменьшение нагрузки компенсируется схемой аналогично.
На вторичных обмотках трансформатора Т802 с помощью одно-полупериодных выпрямителей формируются напряжения 112, 15, 8,2 (H.VCC) и 5 В. Напряжение 5 В формируется с помощью интегрального стабилизатора Q002 (L7805).
Дежурный режим реализован с помощью ключей Q204, Q206, Q207, управляемых с выв. 64 IC201. С помощью этой схемы отключается питание задающего генератора строчной развертки H.VCC, что приводит к выключению строчной развертки - основного потребителя энергии на ТВ шасси. Мне проверить R808, D808, D808A ,R805, R806 ?
Может тыкните носом,какие элементы проверить. Схема ТВ:
Последний раз редактировалось FX-DENIS Вт июн 06, 2023 17:48:48, всего редактировалось 1 раз.
Через нижнюю обмотку обратная связь, крути как положено 112, там дальше уже смотреть будешь. На плате регуляторы какие есть или в сервисном меню настраивай
Добавлено after 49 seconds: Конденсатор может какой пленка высоковольтный в цепи настройки размера ширина растра полусдох
Я пробовал крутить подстроечник в БП до 112в,но остальные напруги повышаются на 2,5в почти,по линии 8в становится 10,7 и т.д соответственно на кадровую уже пойдет не 24,а 26в и на звуковую не 12в ,а 14в,на видеоускорителях становится примерно 209в.
Я тоже так думал,кроме чуть большего нагрева кадровой нечего особенного не заметил.А разве завышенное на видеоускорители не быстрее усадит пушки?Или +10в роли не играют?
завышенный накал скорее...если найдёшь аналог HR для своего ТДКС, то там может быть указано В+...я бы оставил +105 до выяснения...(24 и 200 больше похожи на правду)
В кинескопных телеках нет жесткой уж такой стабилизации (а уж тем более групповой!!), во времена ремонта обычно +В по схеме выставлял, иногда им растр корректировали. ИС там не особо требовательные к питанию, вольт..два не особо критичны. Учитывая возраст телека там ессно всё уже высохло и ушло по параметрам.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Еще маленький дефект который не могу победить.В режиме AV из динамиков слышно шипение,как при отсутсвии сигнала,проявляется оно только от 50% громкости и выше и его становится слышно сильнее.Но как только подаешь на вход сигнал с приставки то шипение уменьшается.Так же ,если убавить громкость на 0 ,то все равно слышно примерно 2% громкости.И когда переключаешь каналы ,то шипение при отсутствии приема канала,все равно идет во время переключения.Обычно у разных ТВ в момент переключения канала,звук мутится.Это тоже в сервисном режиме править как то или это особенность данного шасси? Пробовал проделывать такое: СпойлерТелевизор «Akira 21XBS1/Bn(t)» (процессор 8821CPNG4RJ1). Пропало звуковое сопровождение при функционировании с антенны. Причем в динамиках слышится слабое «шипение», чуточку шипит, при изменении звука уровень шума не меняется, а при подключении системы BG — усиливается. При функционировании с НЧ входа звук нормальный. Проконтролированы опции сервисного режима, цепочки блокировки звука, подстановкой опробованы конденсаторы С209, С201-С206, С211 и сопротивления R201, R202, R211. Если перемкнуть выводы 34 и 35 микросхемы IC201, тогда звук с шумом возникает и меняется, правда, его уровень маловат, и существуют искажения, при переключении программ звук исчезает.Дефект получилось устранить добавочным подсоединением к конденсатору С201, подсоединенному к выводу 34 (DC NF) процессора резистора величиной 100 кОм, причем напряжение на данном выводе стало нормальным, уменьшившись с 2,4 Вольт до 2,2 Вольт, указанных в мануале. Помимо того, на схеме показан электролит. конденсатор С201 (10 мкФ х 16 В), а на шасси поставлен неполярный конденсатор.
Не помогло,поставил параллельно кондеру С201 (10 мкФ х 16 В) резистор 200к напряжение снизилось с 2,5 до 2,2в,но на шипение ни как не повлияло.Коммутатор 4066В и его обвязку тоже менял.Обвязку звуковой менял,отслеживал все цепи от 34 и 35,38 ноги проца.
выводы 10 и 2 микросхемы IC603 от схемы. Шум пропадёт?
Там у нее корпус DIP-14 проблематично откинуть ножку,с обратной стороны перерезал дорожки.Сначала от 2 ноги ,звук пропал в правом динамике,но и шум вроде пропал,а затем 10 ногу и звук пропал и во втором динамике. на 14 ноге коммутатора 9в, на 12-13 ноге 7,5в , остальные по 3.2в ,я не знаю откуда они пишут что там 12в должно быть:)))
Добавлено after 5 hours 9 minutes 27 seconds: Заметил что ,шипение в режиме AV идет только из одного из динамиков,который R (правый) который идет к 10 ноге 7057 ,а во втором все хорошо.Менял С602 ,С608. R613,R614 соответствуют номиналам.Кстати на схеме они пишут якобы 13 и 12 ноге коммутатора должно быть 11.5 в ,а у меня там 0,05в ,при 9в на 14 ноге.
Заголовок сообщения: Re: ТВ Rolsen C21R60 Ремонт БП
Добавлено: Пт июн 09, 2023 21:16:57
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5935 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:1
Мне представляется, что шипение идёт с радиоканала. Изъять из схемы коммутатор звука IC603 (аналоговое тв уже не существует, коммутировать особо нечего). Соединить 8-9 и 4-3 площадки перемычками. Посмотреть что будет.
Выпаял,соединил,идеально чистый звук без шипения ,даже без подключения тюльпанов.ТВ все равно будет вечно в AV режиме,так что,звук каналов не нужен.Спасибо вам огромное!Низкий поклон.
Конденсатор может какой пленка высоковольтный в цепи настройки размера ширина растра полусдох С402 C406B C421 L412 покрути регулятор линейности
Контур? он же замотан и сверху вроде заводской графит,что там крутить то? пробовал менять с запасного шасси указанные элементы,так же картина,в сервисном меню подправил вертикаль,а вот сдвиг справа 1см не двигается,то есть двигается сама картинка ,а черный край остается на месте.То есть проблема именно внутрисхемная ,а не программная.Получается как бы растр заужен,но только справа на 1см .Пока так и оставил ,не смог победить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
