Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Vadim_vv »
Доброго Всем времени суток!
Поделитесь пожалуйста такими характеристиками как скважность и частота ШИМа...Насколько критична частота для полевика?
Сообщение Volly »
Для симистора частоту ШИМ (уже на выходе, не опорную) брать не более 60Гц. С полевиком нормально до 500Гц.
Скважность сильно зависит от паяльника и температуры. Для 10-битного ШИМ (0-1023): 10-70 на 100°С, 200-800 на 450°С.
Т.е. всё равно необходимо ШИМ каким то образом подстраивать, учитывая разную инерционность, разных паяльников.
Сообщение Ladikaav »
Уважаемые Коты подскажите пожалуйста, если в схеме с 66 стр. форума исключить бузер без генератора и всю его обвязку, а поставить просто бузер с генератором напрямую к Mega8 это не приведет к тому что просто звука не будет?
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Господа! Понадобился мне тут фен, недолго думая купил фен от станции 702, который с турбинкой. Возник вопрос - какие характеристики у моторчика турбинки?
Какого он типа? Какое максимальное напряжение?
Сообщение dimmel »
Мявтор!
Спасибо за распиновку!
А какой все-таки тип моторчика - обычный щеточный, или бесколлекторный, как в компьютерных кулерах?
Интересуюсь с целью понять, можно ли на него ШИМ подавать..
Сообщение dimmel »
Как в кулерах, бесколлекторный.
Volly писал(а):Для симистора частоту ШИМ (уже на выходе, не опорную) брать не более 60Гц. С полевиком нормально до 500Гц.
Спасибо за инфу! будем пробовать скрещать ПИК с полевиком)))
Уважаемые форумчане может всётаки подскажите, можно ли использовать бузер с гененератором вместо бузера без генератора и его обвязки на схеме со страницыв 66 форума?
Сообщение Volly »
Ladikaav, ну сам подумай. Обвязка- это только буфер. И что получится если на бузер с генератором подать вместо постоянного напр. сигнал частотой 2-4КГц.
Надо либо через простейший выпрямитель диод+конденсатор, либо попробовать подключить бузер с генератором в обратной полярности (хоть с обвязкой, хоть без)- скорее всего работать нормально будет .
Volly спасибо
Сообщение tolik_dub »
С праздниками, коты!
Узрел у меня знакомый данную ПС и насел на меня с просьбой прикошачить данный девайс к галогенке
на которой он жарит платы.
Галогенка у него на 220 вольт, в планах поставить керамический нагреватель, ориентироваться нужно на
ампер 6. Прошу совета: ставить симистор и ловить переход через 0 или выпрямить и ставить полевик? И
вдогонку вопрос поконкретней: как ловить переход через 0 с гальваноразвязкой и конкретно какие полевики можно применить для выпрямленных 220В 6А?
Сообщение Volly »
Изменил прошивку к 119стр. Убрал индикацию мощности, изменил навигацию по меню (инструкция в архиве с прошивкой), добавил в меню профили мощности (для возможности работы с большей разновидностью паяльников), ну и пофиксил ошибки какие нашёл.
Сообщение Юрий Климчук »
Вопрос DeNew, или у кого осталось.
Ищу фойл PCB v.2.2_finish_all, мой файл испорчен наверно вирусом не открывается, плату уже сделал, но обратиться к первоисточнику не могу, пролистал все страницы форума нигде файла нет.
Фото платы прикрепил
(187.78 КБ) 2093 скачивания
Последний раз редактировалось Юрий Климчук Пн апр 12, 2010 20:22:55, всего редактировалось 1 раз.
Начинающий
Сообщение Cybermaniac »
А такой пойдет?
(62.75 КБ) 2045 скачиваний
Мысли пачкают мозги!
Куда девался ваш зелёный кот?
Фото не было, размер был больше чем надо, исправил, сразу не проверил
Cybermaniac, спасибо, это не то
Начинающий
Сообщение jane303 »
Возможно этот файл подойдет? Пока не могу определиться какой вариант и из какой ветки собирать.
PCB v.2.2_finish_all.lay
(222.33 КБ) 1431 скачивание
Последний раз редактировалось jane303 Пн апр 12, 2010 23:11:35, всего редактировалось 1 раз.
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
Сообщение ukrman »
Volly подскажите, а подойдет ли 1n4148 или 1n4448 вместо 1n4848 ? Я так понимаю, что можно, но на всякий случай спрошу
Сообщение Volly »
Практически любой малосигнальный кремниевый. У меня вообщето 4148 и стоят, в схеме просто ошибся.
Сообщение DeNew »
Юрий Климчук писал(а):Вопрос DeNew, или у кого осталось.
Увы у меня нет его.
