Часы ЭЛЕКТРОНИКА 6 питание от аккумуляторов
DEAGLOS
Сообщение DEAGLOS »
Добрый день. Взял себе часы электроника 6, победил в них мерцание циферблата и впринципе как устройство они уже готовы к эксплуатации. Но появилась идея перевести их на работу от аккумулятора. По незнанию я думал крона 9в это как раз таки для работы автономной, но потом узнал что это для памяти. Вижу два варианта исполнения своей задумки
1. Не трогать трансформатор и использовать преобразователь с 12 на 220в. Был под рукой у меня такой один мощностью 35 китайских ватт с 12 на 200 постоянного тока, но почему то яркость дисплея стала ниже раза в два. Преобразователь проседает или отсутствие переменного тока как то повлияла?
2. Убрать трансформатор. Но тут опыта даже не хватает на сколько это возможно и сложно?
В общем насколько сложно сделать задуманное? использовать хочу аккумуляторы 18650. Рабочее напряжение уже зависит от способа решения. Спасибо.
Kostin-cx
Re: Часы ЭЛЕКТРОНИКА 6 питание от аккумуляторов
Сообщение Kostin-cx »
я бы не стал усложнять, а просто бы взял более подходящую базу для питания от низкого напряжения...
Электроника 6 ....о да, все эту схему в голове держат...))))) или кинулись искать....))
Martian
Сообщение Martian »
Накал в этих часах жрет столько, что аккумуляторы долго не протянут.
Технические характеристики ИВЛ1-7/5:
Напряжение накала - 5 В.
Ток накала - 120±12 мА.
На одном автомобильном аккумуляторе емкостью 60 Ач они проработают 50 дней. Посчитать, сколько на 18650?
DEAGLOS
Сообщение DEAGLOS »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4422155#p4422155"]я бы не стал усложнять, а просто бы взял более подходящую базу для питания от низкого напряжения...
Электроника 6 ....о да, все эту схему в голове держат...))))) или кинулись искать....))[/uquote]
https://habr.com/ru/companies/macloud/articles/564996/ ну тут вроде описано на хабре не плохо все
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4422161#p4422161"]Накал в этих часах жрет столько, что аккумуляторы долго не протянут.
На одном автомобильном аккумуляторе емкостью 60 Ач они проработают 50 дней. Посчитать, сколько на 18650?[/uquote]
Что то как то многовато. Может вы путаете с большими часами на лампах накаливания? У меня вот такие
Martian
Сообщение Martian »
Здесь люминесцентный индикатор в котором есть нити накала, посмотрите схему. Посмотрите справочный листок на индикатор.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="DEAGLOS",url="/forum/viewtopic.php?p=4422167#p4422167"]Что то как то многовато.[/uquote]Нормально, такие индикаторы требуют источника питания накала. От аккумуляторов их только в автомобильных часах питали, да и там при заглушенном двигателе дисплей отключался. Ваши 18650 они сожрут в момент.
DEAGLOS
Сообщение DEAGLOS »
Интересно.. понял спасибо всем
Вернуться в «Практика»
