TDA2050
Сообщение Максим_В »
Неплохо, но кое что не учтено было , кой чему похоже я научил. :)) :)) :)) Лишний резистор выкинул на входе и в цепиООС необходимо ставить неполярный электролит или встречно последовательно плюсами навстречу пару полярных,обычных электролитов . Типоразмеры кондюков маловаты для качественных кондеров. На вход можно полипропиленовые из комповых блоков питания взять.
Сообщение Pavlo »
А резистивный делитель с кондюком в качестве фильтра?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
А как же ,только я забыл его подписать . прямо на ножку микросхемы с этого кондера сигнал идет.
Сообщение Pavlo »
В общем всё готово осталось только закруглить.
Сообщение ooogo »
Pavlo писал(а):А как ты определил, что это не керамика.
керамика "плоская" и цветом более коречневатая, а эти четко желтые и бочкообразные. :)
Сообщение ooogo »
Подскажите, кто нибудь собирал умощенную схему с транзисторами, какое питание ей надо, что бы 50-60 Вт получить!?
Сообщение Pavlo »
Васильев а почему C4 там 0.047mk вместо 0,47mk и
R5 7.5-10 Ом вместо 2,2Ом.
И где резистор на 680 Ом.
Вообщето номиналы фильтра Цобеля или антизвонной цепочки подбираются. Это ведь сильная нагрузка на выходной каскад усилителя, в иных случаях его даже выносят за фильтр катушка индуктивности-резистор. Пробовать необходимо .Это же азы схемотехники,надо теорию поизучать. А резистор в ООС описка, по схеме именно 680ом, но он определяет чувствительнось усилителя и этот номинал может подвергаться изменению по подгонке к источнику сигнала. раньше был стандарт 0,775мв или1в , теперь может быть и 2вольта источник дать.
Сообщение Pavlo »
Значит всё так и оставлять.
Ничего изменять не надо?
Сообщение Виталий91 »
Купил я ТДАшки Изображение буду лепить усь для саба! Только пока загвостка чтобы изготовить печатную плату. Нет лазерного принтера чтобы распечатать печатку.
Сделай по даташиту, потом пробуй глядя на осц менять, если что не устроит.Обрати внимание на включение электролитов в цепиоос,должны быть включены встречно последовательно плюс к плюсу.И точку подключения земляного провода к акустике пробуй и от самой земли и от точки02.
Виталий91 писал(а):Купил я ТДАшки Изображение буду лепить усь для саба! Только пока загвостка чтобы изготовить печатную плату. Нет лазерного принтера чтобы распечатать печатку.
А что нитролаком или пастой от шариковой ручки растворенной в растворителе тяжело нарисовать или грех смертный? Рейсфредером или с помощью шприца с краской нарисовал вручную и всё. плата то простая .А как же мы . сложнее платы рисовали ручками, пока ленивые не стали , ну или фотоспособ осваивайте .
Сообщение Pavlo »
Васильев вот можете посмотреть и проверить все-ли номиналы правильно расставлены.
Может ещё каких-то номиналов не хватает?
TDA2050.lay
(35.84 КБ) 980 скачиваний
Я уже несколько раз говорил про встречно последовательное соединение электролитов в цепи ООС. Номинал в цобеле сделайте даташитовым, резистор в ООС тоже даташитовый ставьте. все вроде тоже самое , но чет не то , мне моя редакция больше нравится .
Сообщение Pavlo »
Это схема Скифа и отличается от датащитовой она тем что есть фильтр от радиопомех.
Знаю я Скифа с веги. ну и что? Фильтр то всё равно Г-образный, хоть еще пару резисторов лепить . Теории вам не хватает. Плаваете здорово.
Сообщение Pavlo »
В датащите две схемки с какой из них номинал именно взять.
Номинал чего? Нижний рисунок включения на однополярное включение камня. Использована искуственная средняя точка. Ну сами то подумайте . Мне чтоли еще и фильтр расчитывать ? Я ведь написал, ставьте от 1кдо 2к любой резистор и кондера допуски дал. Я не схомотехник и мне им уже не быть
Сообщение Pavlo »
Вот посмотрите правильно про кондёры понял?
Можете звёздочкой пометить какие номиналы подбирать надо пожалуйста :)))
TDA2050.lay
(35.54 КБ) 605 скачиваний
Вот, исправлено ,законченный вариант. Допуски в номиналах в маркерах.
TDA2050.lay
(37.56 КБ) 1970 скачиваний
