Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизация напряжения на SG3525
Текущее время: Вт янв 27, 2026 03:41:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]     ... , , , 9, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизация напряжения на SG3525
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 15:28:33
Понял, спасибо за пояснение!
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
Он включен и имеет максимальное усиление. Преимущества нет не какого, кроме головной боли от возбуждения.
А разве там будет возбуждение, он же вроде как повторитель напряжения включен, нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 15:44:08
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
нет, это не повторитель. Повторителем он станет если ввести ООС. А здесь на 1 вывод подается ОС, на второй 2,5в зачем то.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 16:08:43
В каких случаях тогда и каким образом имеет смысл использовать встроенный усилитель ошибки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 16:17:47
Карма: 146
Внутренний усилитель ошибки используется когда микросхему не надо гальванически изолировать от выхода.
В этой схеме тоже лучше использовать внутренний усилитель, не понятно почему автор так извратился. Это вероятно не от большого ума.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 16:27:52
Телекот, Т.е. вы предлагаете брать обратную связь напрямую с выхода блока питания без оптопары? а как же тогда гальваническая развязка входа и выхода?
(ЗЫ: я не в коем случае не докопаться, реально хочу разобраться)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 16:54:07
Карма: 146
Так микросхема со входом не как не связана, земли разные, везде стоят развязывающие трансформаторы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 17:04:19
А да, просмотрел, там же обмотка для самозапитки.
Хотя стоп, земля микросхемы и силовая соединены же
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 18:09:10
Карма: 146
Где? там разные земли и значки разные.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 18:26:54
Мы об этой схеме говорим?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 18:35:40
Карма: 146
я говорю про последнюю схему в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 18:52:43
Да, я думал про первую схему которую выложил тс, тупанул. Попробую подытожить, если 3525 сидит на одной земле с силовым каскадом, и на выходе для контроля напряжения используется тл431, то оптопару цепляем только к 9 выводу, верно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 19:08:09
Карма: 146
лучше на 9 ногу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 07:04:30
По поводу стабилизации напряжения есть отличная статья про то как компенсировать обратную связь. https://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-s ... ij-podxod/
Вроде все просто и понятно, на что нужно ориентироваться. А вот как дела обстоят с током? в той же тл494 можно сделать ограничение тока как в ЛБП, но на что тогда смотреть чтоб настроить ООС?
Получается нужно нагружать свыше нормы и потом отпускать нагрузку до начала стабилизации тока?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 17:43:45
Рейтинг сообщений: 2
Всем привет! Прошу помощи по настройке стабилизации напряжения на всем известном модуле. Сразу, чтобы отмести вопросы типа "а нахуа ты с ним связался, набросать правильную схему 5 минут" скажу так - во первых он у меня есть (несколько штук), во вторых на нём хорошая плотность монтажа, я сам такую де добьюсь. В третьих он дёшев, даже рассыпуху покупать наверное дороже будет. В четвёртых мощный даёт перспективу делать на нём довольно мощный БП без доп. драйверов.
Итого что вышло. Собрал классический полумост, ограничение по току сделал на обычном резисторе-шунте и подключение через оптопару за контакты модуля 5 и 6. Методом подбора шунта добился отключения генерации на 16А, что меня вполне устраивает. Повысил частоту модуля с 28 до 55 КГц заменой конденсатора и резистора.
Теперь о проблеме - никак не могу добиться стабилизации по напряжению. Изначально на модуле есть 7 и 8 нога, вроде как и предназначавшаяся для такой стабилизации. Но я не нашел в интернете нигде нормальной схемы реализации этой стабилизации через эти ноги. Далее видел ролик Касьяна, он тоже мучал этот модуль и вроде как методом тыка получилось прицепить коллектор-эмиттер оптопары к 1 и 16 ноге SG3525 и этого стало достаточно. Но у меня так не заработало. Пролистал этот топик, видел вариант привязки к 2ой ноге и земле К-Э оптрона. Но тоже почему то не работает. Пока в тупике, может кто уже поборол этот модуль ранее.
Выкладываю схему модуля и кусок схемы со стабилизацией на оптроне + TL431. Помогите.
Стабилизация по напряжению TL431.JPG [28.89 KiB]
SG3525_LM358.JPG [65.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 17:51:41
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
А на Али у продавана спросить - не? Или ему только бабло отстегивать - а спрашивать здесь?))) Во народ простой)))). Своими ручками преобразователь собрать не комильфо?
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2023 23:51:26
Рейтинг сообщений: 210
он дёшев
он ещё и очень лёхкий, даже в воде не тонет :))) слушай, ну в натуре, ты ищишь ключиг где светло, а не где потерял. спроси у косоглазого муделя кэтайского который сфабриковал эту дебильную платку как он собрался стабилизировать выход. но, думаю, мудель проигнорирует твою молитву. муделю уже не до этого. он сбился с о счёту читая прибыль от лохов. банкноуты надо считать :))) так шта друже учи латынь и осваивай апноуты AN 3525 друже :dont_know:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 07:05:51
Рейтинг сообщений: 26
9 ногу микросхемы через оптопару на 12 ногу.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 11:25:00
Так тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 14:37:27
Карма: -24
Давайте начнем сначала. У вас платок много так что можно эеспериментировать.
Подключите одну лишь платку (силу спрячьте пока в чулан) к блоку пинания 12 вольти сфотайте сигнал на выходе одного из кпналов. К платке ничего не подключайте извне.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 16:09:53
Тогда полную схему, вашу сюда будем думать.
