Читал я на некоторых форумах, что не всегда у людей получается запустить микросхему MC3362
Видимо с мс3361 подобная ситуация?! Воюю с ней уже около недели. Собрал тестовую схему из даташита:
не использовал ноги 10,11,12,13,14, на первую ногу вешал кварцевый резонатор на 7.2МГц, на восьмую ногу подключил пьезокерамический резонатор на 455КГц (по рекомендации из книги Днищенко "Дистанционное управление моделями"), все остальное как по схеме из даташита.
Не было никаких признаков работы микросхемы. После чего я решил заменить кварцевый резонатор на ноге номер один на резонатор 10МГц - ничего не изменилось. Затем вместо квац.резонатора я поставил самодельную катушку и на ноге 2 (внутр.гетеродин) появился сигнал напоминающий синусоиду. Также появился сигнал напоминающий синусоиду и на ноге номер пять. Самое интересное, что эти сигналы по частоте около 1КГц, что вестьма странно. И какие бы катушки я ни ставил (к ноге один вместо кварца) частоты не изменяется
. Также при замене конденсатора (на схеме это кондер 220пф от ноги два) частота не изменяется.При удалении конденсатора 68пф между ногами один и два тоже не происходит изменений. На ноге 16 присутствует сигнал по форме и частоте как на ноге два. Пробовал подавать на ногу 16 синусоиду с цифрового генератора (различных частот и амплитуд) Подскажите пожалуйста как можно повлиять на частоту внутр.гетеродина? Или что я делаю не так?
Схему из даташита привожу
