Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение charchyard »
AHL T80*50*25 45:5:5
сердешник из ленточного сплава в пластиковом контейнере? 300а он отдайёт. 45 : 5 = 9; 560 / 9 = 62в. зачен вам вольтдобавка? чтоб еббашило 120в при смене лектрода :)))
варит неплохо
аппаратец за 40 000 может себе позволить плохо варить? :)))
вот и решил, что имеет смысл добавить дроссель
добавляйте. ва кто то за руки держит? правда варить он буде точно так же хорошо, как и без индухтора. две сварошные веревки L = 2*6m дадут не менее 3uH, а на токах 300а это реально хоорший дрочель
Если есть что дельного сказать про схемы дросселей с вольтодобавкой
это для убогих 50 Гц трансов с низким выходным напряженьем. явно не ваш случай.
СпойлерРаньше аппарат с таким точно названием весил около 20кг
это мосфэтный был 20 мосфэтов. и индуктор. более массивные диссипатры. куча ферритовых транформеров. тот на 100Кгц. а этот на иджибитниках. дежурка на трансе 50Гц.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение musor »
насччет реалных 300а там силно сомневаюсь... походу там от прежней чесной модели тока корпус и название оставили... увы после 13года четкая тенденция кроилова пошла везде....
полумост 38в 300а
морда
трансформеры одинаковые. в кедре, тфю в RILAND. такой же трансформер. он 300а держит я сам лично грелся такими зимой. включу риланд на балластер и греюсь. а лучше два риланда :))) регулировка начала сварки hot start, устраненье обрыва дуги arc forse ну и сам сварошный ток. индуктор там самый обыкновеный. в минусе. некотырыи видныи совейскии вчёные с пеной на свиной рыле утверждали шо типа низя сфабриковать полумост на целый киловат. но видныи китайскии вчёные опровергли эту глупость :))) но газовым полуавтоматом варить сподручнее :beer: также в этом изделье отсутствует так называемый сетевой филтьр. осутсвует от слова совсем. так при работе на полную мощ эфэм приёмник панасоник принимал станцию чисто-чисто... и телек работалл без помехх... умиляют в связи с этим бодрые порывы неофитов в ваянии "сетевых фильтров" 12-порядка :))) :))) :)))
Сообщение musor »
полумост? и 3ф и наверно искуственая ср тоска(врядли-банки рванут) или схема удвоения латура-ларионыча с питанием полусоста от 2х530 (1100в)? ну в теори можно конэшно...но оно такое
если забится НА СПОР РАЗВЕ болно ключики редкие(или модульIGBT) на 1.6кв нужны цены у них негуманые-космос -H-мост дешвле выходит
не угадалл :music: обычные 40n120, четыре сверху, четыре снизу. про "искусную среднюю точку" тоже нафантазировал. смотри чёрный-причёрный кондансатр по центру кадра тот что прямоугольный. шим, естесно 84 серии, те 2846. никаких 3525 говен. шлаку не доверяют такое ответсвеное дело :idea:
Сообщение avba70 »
Поясню по схеме моей Brima arc 315. Схема явно полный мост из 4х транзисторов IGF40T120F, без снабберных цепочек. Думаю, на пределе мощности. На другой стороне: мост трехфазный 1шт. на одном радиаторе с выходными диодами сдвоенными в корпусе предположительно ТО-247, 2 плеча по 3шт. (надписи закрыты) со снабберами.
Ну что есть, то есть и кричать, что аппарат плохой нет смысла. Лучше предложить, как его можно несложно, но улучшить.
Сообщение Energizer-A »
По фоткам видно что ваш он полный мост - в этом нет сомнений.
Сверху дали пример указывающий, что транс такой может 300а.. мне сложно это принять, но авторитет заявителя убеждает верить.
Сообщение musor »
charchyard, схемку бы скинул -гадать не пришлосьбы -"евро"кетайцы до бабла дюже жадные такого щас наворотили...
старый добрый 3этажник кастрировали до... вобшем оставили по 1 ключу и по 2диода...дроселей нет -одни перемыги везде ....причем похоже люменивые запаяные кастолином
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4413035#p4413035"]Сверху дали пример указывающий, что транс такой может 300а.. мне сложно это принять, но авторитет заявителя убеждает верить.[/uquote]
мне тоже сомнеия берут хотя...оно шас такое... ваты везде кетайские и амперы наверно тоже
хотя при ПВ5%- и цикле активности 1мин охотно поверю про 300-500а
Сообщение avba70 »
С Днём Победы!
Была бы схема скинул бы. Есть только надписи на платах и их фото. Но фото нужно преобразовать, чтобы сюда вставить. Попробую позже, а пока напишу их обозначения.
Плата с силовыми транзисторами: TRB-PM-006-A2 2018.09.08 четыре штуки IGF40T120F
Плата с выходными диодами: TRB-PD-002-A2 2014.03.19 шесть штук парных диодов.
Плата управления: TRB-PK-004-A0 2014.8.29
И угадали, от радиатора диодов на + шина алюминиевая 15*2.5мм
Добавлено after 2 hours 15 minutes 15 seconds:
Еще интересное:
На фото прибор LXD5135V-2. У него 8 выводов. Назначение первых двух ясно полностью, остальные не совсем. Может кто-то знает для чего столько выводов и что из этого можно извлечь?
(194 КБ) 145 скачиваний
(176.13 КБ) 126 скачиваний
(176.65 КБ) 111 скачиваний
(187.36 КБ) 124 скачивания
ах осподи! проснулся? долго же вы спали, мисьё :))) ваш летаргический сон длился двацать с лихуем лет, мисьё! я б на вашем месте гневил императора, а то и этого хламидиозу выписывать из поднебесья перестануть :wink:
что из этого можно извлечь?м
чё пошла брима на органы? :))) радиаторы и вентилятр чур мне в бронь!
Сообщение musor »
что приятно удивило -начичие 3фазного дифдроселя филтра от помех в сеть!
3ф автомат зашиты пор току ЧЕСНЫЙ ПО МОЩЕ сетевой 50гц тран с универсалной 1кай 220/380/415 (в текущем пварианте запитан от линейного 380) моща его такова что он +можит легко тянуть протяжку ПА
на этом бонысы кончились далше грусно...но если работает то People схавает
musor писал(а):начичие 3фазного дифдроселя филтра от помех в сеть!
Без этой галочки им не войти на рынок никак.
charchyard писал(а):чё пошла брима на органы?
Хрена ..он за индикатор написал это..
Сообщение avba70 »
Видимо, меня неправильно поняли. Аппарат вполне рабочий, получше любой однофазной Ресанты и многих других аппаратов и разбирать его "на органы" я и не думал. Взял я его не для сварки на 300а, это нужно ооочень крайне редко, а чтобы была реальная постоянка дуга и можно было варить любым электродом, да и запас мощности есть, от перегрузки даже на 200 амперах вряд-ли сломается. Плюс хочу я его улучшить с помощью ваших советов. Слово "извлечь" в данном случае подразумевает получить пользу. В том индикаторе использовано лишь 3 контакта из 8. Может кто-то подскажет, для чего остальные?
И может у кого-нибудь найдётся схема платы управления. Повторю надпись на ней: TRB-PK-004-A0 2014.8.29
Ну а то, что я хочу улучшить данный аппарат, если имеется реальная возможность (это я и пытаюсь понять с вашей помощью), что в этом плохого?
Продолжу вопросы
1. Видно, что имеется сглаживающий фильтр из 4х конденсаторов 470мкф 400в встречно-параллельно, в результате 470мкф 800в и + неполярный конденсатор (белый) 30мкф 800в. Схемы плавного заряда почему то нет вообще и реле соотв. тоже нет.
Вопрос, нужна ли эта схема плавного заряда на 3 фазный аппарат? Или целесообразнее всего отключить эти 4 электролита? Ведь после моста Ларионова пульсации лишь 15%. Один нюанс. Там стоит какой то из проволоки накрученой типа резистор или дроссель последовательно с этими электролитами. Фото прилагаю.
2. На плате управления есть 3 свободных разъёма. Предполагаю могут быть: регулятор ГС, выход ДУ (где 3 контакта), выход на реле плавного заряда конденсаторов (2 контакта). Может есть у кого-то уточнения? Эти контакты тоже можно использовать.
3. Приходилось мне варить 3х фазными Форсаж 301 и Neon ВД 315. Разница не сильно большая, но не в пользу этой Brima 315. Вот поэтому я и хочу поставить что-то для улучшения параметров дуги в том числе для сварки на небольших токах (как вариант дроссель навороченный). Кстати, может кто знает, у Форсажа 301 какой принцип регулирования тока, (ШИМ, ЧИМ, ФИМ). Выяснил, у Neon ВД 315 - ЧИМ, варить им приятно.
Буду признателен за любую дельную информацию.
(187.32 КБ) 114 скачиваний
(190.22 КБ) 114 скачиваний
avba70 писал(а):как вариант дроссель навороченный
Похоже что осциллятор тебе придется делать, если уж так сильно хочется - схем полно есть и очень интересные
Самый интересный сайт по теме сварочников всех мастей это сайт Володина. Советую туда идти и читать читать читать
да там буквально три детальки. лень рисовать? да и ничего не даст даже правильно ссрисованая схема. этоо только если сламалась. но тут ещё неизвессно что раньше сломаеца... сварщик созданье весьма хрупкое :dont_know:
для чего остальные?
в остальных пустота, практически полный вакум
патамушта трёхфахный мостик дюже могучий и пульсации трёхфазныи махонькии-махонькии
да. выпаять и на авите впарить как оригинал с распая
тут геша когда делал из ресанты п/а дрочель мотал на фланце водопроводной трубы с пропилом алюминивым монокабелем в пвх изоляции. а осцилятор это удобно. кнопку нажал и дуга загорелась. но сгорел мой осцл тиристорный. выходные диоды ппробились сцуки :evil:
Сообщение сэм »
Похоже, что там был когда- то осциллятор
charchyard писал(а):мой осцл тиристорный
Помню твою тему.. но чем закончилась не вижу..
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9492088087
В смысле без разрядника? А пападробнее можешь?
Типа на Чо за схема и как тебе она - в смысле выводы интересны ;-)
в качестве разрядника был использован тиристр tps40/70. он открывался импульсом и разряжал на себя конденсаторы 2кВ через первичку смесительного дрочеля на выходе сверкальника. а киловольты накачивал 0,25килаватный флаерок питаемый прям от 230vac. со скоростью 330Гц он стрелял с конца лектрода прям в деталь с нибольшого расстояния пара тройка мм буквально. на держаке была кнопка, как на тиг горелке. нажимаешь её, включается осцилятр и запускаеца шим силового мостка. некоторое время я им даже варил. потом пробило диоды во флаерке. заменил. потом пробило дидоды уже в самом выпрямителе инвертора :))) даигрался х@й на скрипочке :o надобыло ставить во флаерок диодики на 10кВ :dont_know:
так и это не конец истории. намедне имел аудиэнцию с инжениром разрабочиком сварочного оборудования. там какойто тигр с микропроцессерным управлением на stm32 или ещё на какой моной уйне. так вот модная уйня насмерть вешалась от искрящего осцла что они там не делали только. в итоге сделали тиристорный разрядник на том же tps70 :o :o это они пошли по моей тропе, только через шесть или сем лет :beer: и у него заработала ета херь в промышленых маштабах :idea:нада было патинтовать :cry: :)))
Почему улетели диоды выпрямителя по твоему мнению??
В целом интересная и весма поучительная история.
Сообщение avba70 »
Уважаемые форумчане, может ли кто-нибудь дать схему на приборы, фото прилагается. 8 контактов, задействуется 3 или 4. Может дополнительные контакты для отображения информации? Или разные уровни напряжений?
(194 КБ) 104 скачивания
(214.16 КБ) 85 скачиваний
Вернуться в «Сварочное оборудование»
