Форум РадиоКот • Просмотр темы - DVD AKIRA не включается
Текущее время: Сб янв 17, 2026 04:59:17
 Заголовок сообщения: DVD AKIRA не включается
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 15:04:51
Рейтинг сообщений: 0
Питания 12,-12,5В присутствуют.Два стабилизатора стабилизируют 3.3В,1.8В.На драйвере дисковода все норм.На движках по пол питания.Дальше сложно.На кнопки не реагирует,не включаеться.
see ya
 Заголовок сообщения: Re: DVD AKIRA не включается
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 15:10:14
Рейтинг сообщений: 24
проц, прошива.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 19:47:03
У него кнопка по 220.По идее при вкл. должен сразу загораться как минимум красный светик,но на нем только плюс минусами упр. проц.,значит он...
Как шить? прошивки есть,но нет диагностического разъема.Как их шъют вобще?
see ya
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 20:03:16
еепромку выпаяй да прошей для начала, мне помогло
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:11:14
Т.е програматором - не вариант(навыков нуль,материалов тож :cry: ,какая из них епром незнаю)
Может быть кварц поменять(он кстати заземлен форшмачной каплей олова :shock: )?Или пульсации проверить по питанию?Или еще чего можно сделать прежде чем выкинуть?
От чего может еепром поломаться?
see ya
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:16:21
можешь все сделать, кроме выкинуть, еепромы от статики мрут как мухи, проверь на ней питание мааленькая такая 8пин микра с надписью 24схх
