Радиотехника S-30А - помогите довести до ума
en6teiniy
Сообщение en6teiniy »
Здравствуйте представители семейства кошачьих :) Недавно в колледже проходили электро-радио-монтажную практику. Дали нам задания (блоки питания) и по-желанию кто хотел приносил свои схемки и паял. Так один парень замутил себе усилитель, и когда в конце врубил его на какой то китайской колонке от компа, я просто выпал от восторга! :music: После этого у меня постоянно висела мысль что то спаять самостоятельно, и что бы ЭТО устройство было действительно полезным, плюс состояло не только из трансформатора, 4-х диодов, 2-х конденсаторов, и проводов. Плавно переходим к сабжу...
Завалялись у меня колонки - Радиотехника S-30А от проигрывателя грампластинок. проигриватель также есть - но без головки (а их сейчас найти оказалось весьма проблематично) так что хотел приколотить к кампутеру. С удивлением узнал что без усилителя низких частот это не получится :shock: Хотел бы спросить у опытных котов совета.
  • Какой усилитель был бы предпочтительней?
    Стоит ли заморачиватся ли с доработкой АС или вообще лучше оставить эту идею?
    А стоит ли поднатужится и найти детали на проигриватель (АРИЯ 5303 Стерео).
Пилот
Re: Радиотехника S-30А - помогите довести до ума
Сообщение Пилот »
гуглить на тему "доработка S-30", есть статьи. Вкратце - обклейка внутри, подкладки под динамики из резины, можно провода получше, проклейка корпуса если рассохся, поменять можно если слышишь разницу кондеры в фильтре (особенно на ВЧ, менять там я бы посоветовал на полипропилен - к78-2),я еще решетки снял с басовиков - чище играют, а проткнуть не специально вроде трудно
en6teiniy
ну собственно говоря я читал эти стати о доработке - но дают ли они должного результата что бы тратить время и деньги? и что Вы думаете по остальным пунктам?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
S-30A имеет акустическое оформление типа ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК,фильтра можно сказать вапще нету,только кондер последовательно соединен с резисторм и все это соединено к ВЧ динамику,НЧ динамик идет прямиком к клеммам
А вот у S-30 и S-30В имеют акустическое оформление с ФАЗОИНВЕРТОРОМ,там уже сложные фильтра стоят и звучат лучше.
Что такое шаговое напряжение?
en6teiniy
чем дальше - тем ответы (или это уже советы) становятся все заплутаний =(
ладно а какому усилителе отдать предпочтения?
brown
Сообщение brown »
Я бы посоветовал на ИМС LM1875 - простая схема и звучит неплохо!
glacier
Сообщение glacier »
я бы посоветовал ТДА1558
микра с минимум обвеса
да и звучат будет норм для твоих колонок
только транс намотай нормальный однополярный на ват 40-60
и все
и будет звучать в 100 раз лучше чем у твоео однолицеиста :music:
завидую тебе
у нас ничего такого подобного в школе и небыло, тем более и в институте
вот бы попасть на конкурс такой маленький поделок радиоэлектронных
вот я бы там себя показал бы
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Я бы порекомендовал tda2050 (звук получше)
Если остановишь выбор на tda1558q то вот ссылка тебе в помощь
http://topse.ru/forum/showthread.php?t=25904
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
en6teiniy
угу спасибо, я и сам вроде нашел в даташите, но там этаж схема отличается за номиналами всех конденсаторов, причем не слабо отличается :shock: так все таки какие брать? да и нашел на сайте у нас схему
  • Изображение
а эта плата воопще ни с даташитовской ни приведенной Pavlo также имеет отличия по кондерам, вопрос - что же брать?
З.Ы. и подскажите какой программой можно вырезать изображения из PDF файла?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Ничего страшного :) Если просто-по питанию не менее 1000мк*25в (можно и на 16в,во всех автомагнитолах так) ,на вход не менее 0,22мк,не более 1мк.По питанию-больше-не меньше :))) (в пределах разумного) ,по входу-поставить меньше 0,22мк-будет НЧ подрезать,больше 1мк смысла нет - НЧ будут перегружать усилок,а колонки всё равно эту частоту не воспроизведут без завала.
gregor
Сообщение gregor »
Например Foxit PDF Editor или просто Print screan и в Paint'е отредактировать
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
10on
Сообщение 10on »
Я собрал для s30-b на TDA2050. Пока только для одной колонки и не дорабатывал колонки.
ststs
Сообщение ststs »
Более паршивых колонок не встречал. Моё мнение - с ними вообще возится не стоит! Низа зарезанные, верха слабые, звук глухой и бубнящий.
glacier
Сообщение glacier »
да пусть хотя бы попробует
уши у всех разные между прочим 8)
ststs
Сообщение ststs »
Пусть попробует, и уверен - напишет то-же самое.
Wise
Сообщение Wise »
Бери лучше TDA8560Q лучше и помощнее!!!
Можешь ещё предусилок сбацать на TDA1524A
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
As
Сообщение As »
Я для своих АС (не S-30, но аналогичного класса, на тех же динамиках) делал УМ на TDA1514, звук получше, чем у TDA2030 или TDA2050...
Пилот
Сообщение Пилот »
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=3622 читаем про них кстати
А от В отличаются отсутствием фазика (у меня такое сувство что от этого параметры кардинально и не меняются) и оказывается фильтром. Можно сделать/найти фильтры от В и поставить туда, или же посчитать их заново и изготовить. А по опыту S-30В скажу что дорабатывать надо и стоит
glacier
Сообщение glacier »
s-30B не стоит трогать не имея достаточного опыта
можно только испортить
что можно с ними зделать - так это просто обить войлоком внутри и промазать щели герметиком если есть таике
провода менять не стоит
индженеры все на заводе просчитали, что для 10 ватных колонок нужен такой провод или такой
tohasadist
Сообщение tohasadist »
че советуете тда1558? бред! я тоже думал, что круто, но потрм принесли на ремонт бриг268, я его сделал, нагрузил на15ас109 и офигел! нечего говноусилитель для автомагнитол дома гонять
тда2050 решит все вопросы :music:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
