Мелкие вопросы по питанию.
сокол
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сокол »
Ребята помогите пожалуйста советом. Собрал вот этот Зарядник для Авто ,при подключение в сеть вылетели два диода D5 D6(7 и 8 живые) эти диоды из 1N4148 Тиристор Т122-25-10. Стабилитрон на 12в 5А (это то же живой)Что тут не так не подскажете?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Неправильно подключил диоды или неправильный номинал резистора после моста.
musor
Сообщение musor »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4408740#p4408740"]при подключение в сеть вылетели два диода D5 D6(7 и 8 живые) эти диоды из 1N4148 Тиристор Т122-25-10. Стабилитрон на 12в 5А (это то же живой)[/uquote]мостик питает цепи гатей тирикоф поэтому обмотка должна уметь отдать ток не мене миним импулсного тока гатей для популярных ку202 этот ток порядка 100ма на каждый а их 2 надо минимум 250ма ( у вашихТ122-25-10 ток еще болше им минимум 500ма нать)
примененые же диоди у вас детские 50ма толка ПОЛНЫЕ Дауны и савсем жадныя засранцы ставят их в сетевой выпрямитель! а вы их еще+и 5вт zener нагрузили :facepalm: :shock: НАХУЯ??? :dont_know: примените хотяб народные 1N4007 по 10коп(совсем недорого поверте) + правилно их соединить надо (а лучше поставте готовый мостик на 1-2а он займет менше места и с дуру не ошибетесь - на нем +-и~ подписаны
и
2 обмотка питания гатей на 3-6в АС должна быть отделной для такой схемы что тоже полна дурь при наличи там опто барьера ..но это на совести разраба схемы
3 примененая оптопара должна быть не транзисторной а тиристорной напримерMOC3022 или 3ОУ103в а PC817 негодна! тоже косячище разраба
4 в схеме явно чето лишне обрезали и потеряли вроде 2 оптопары на синхросигнал! это уже косяк того кто crop делал
Добавлено after 9 minutes:
надеюсь в девайсе эта оптопара таки имется и должно подключена к входам МК
kentgaryk
musor писал(а):мостик питает цепи гатей тирикоф поэтому обмотка должна уметь отдать ток не мене миним импулсного тока гатей
Нет. Там резистор после моста ток ограничивает и он вроде 330 ом. Импульс включения тиристора обеспечивает конденсатор.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Я же не зря написал - либо диоды не так припаял, либо резистор не тот.
Телекот
Сообщение Телекот »
Может один из диодов был пробит изначально.
сокол
Сообщение сокол »
Всем Спасибо,все разобрался.работает.
Klymentyi
Сообщение Klymentyi »
Дорогие друзья, добрый день. Прошу помочь советом: возможно-ли "прикрутить" к данному преобразователю напряжения солнечную панель. Цель: в дневное время - зарядка аккумулятора и "отключение" LED; ночью, с понижением напряжения питания панели, свечение LED (садовый светильник). Друзья, пишет "новорожденный" в радиоэлектронике, поэтому прошу дельного ДОБРОГО совета, так сказать "по существу". Заранее благодарю всех неравнодушных.
u37
Сообщение u37 »
Сложно и хлопотно. Купите не одну_большую панель, а две_поменьше (одну с бОльшим напряжением) и заряжайте "литий". От него-же будете питать и LED с схемой день/ночь.
Klymentyi
[uquote="Klymentyi",url="/forum/viewtopic.php?p=4408908#p4408908"]Дорогие друзья, добрый день. Прошу помочь советом: возможно-ли "прикрутить" к данному преобразователю напряжения солнечную панель. Цель: в дневное время - зарядка аккумулятора и "отключение" LED; ночью, с понижением напряжения питания панели, свечение LED (садовый светильник). Друзья, пишет "новорожденный" в радиоэлектронике, поэтому прошу дельного ДОБРОГО совета, так сказать "по существу". Заранее благодарю всех неравнодушных.
Изображение[/uquote]
До того, как возник вопрос, перепробовал разные варианты преобразователей, где успешно интегрированы солнечные панели: и на двух NPN биполярниках, и на одном МОП (МОСФЕТ), и на специализированных микросхемах... Но, вот, эта схема понравилась больше всех, своей простотой и отличным КПД. Минимум деталей, компактность, широкая вариативность подбора выходного напряжения (крути себе на тороиде нужное количество витков первички, вторички, причем число витков просто смешное, то есть не нужно мудохаться, наматывая сотни витков). Но, вот, одно "НО", не могу подцепить солнечную панель. Вернее один вариант получился, через два резистора и один фоторезистор, но не понравилось раннее включение LED. Регулировка переменными резисторами не помогла. Не понимая сути работы компонентов цепи приходится тыкаться, как слепому котёнку, наугад. Это конечно варварство, но на данном этапе важен и такой способ познания науки.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Klymentyi, можете смело ее еще упростить оставив 1 транзистор и половины обмоток. это обычный, можно сказать классический блокин-генератор, единственная "необычность" в том что нагрузка замыкает цепь открыающую транзисторы, тоесть выключателем нагрузки можно выключать преобразователь с точностью до токов утечек коллекторов.
вотздесь много обсуждали эту схемку:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=176961
для вашей цели выключать можно засаживая базы (или единственную базу однотактного) блокин-генератора npn или n-fet транзисторами которые открываются при превышении порога, напр подбираем n-fet c порогом 1.4V или базу npn транзистора питаем через делитель c к ~0.4 ( скажем 2 резистора 10k и 8.2k) от батареи ...но температурная нестабильность порога во втором случае и трудоемкость подбора в первом - скорее всего нивилируют простоту схем. если же отказаться от суперидеии чтоб все было на 5 компанентах то можно сделать более эффективную надежную и повторяемую схемку.
Klymentyi
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4409156#p4409156"]Klymentyi, можете смело ...[/uquote]
Благодарю, дорогой друг.
Valdisss
Сообщение Valdisss »
Здравствуйте уважаемые господа! Вопрос по батарейкам 18650, вобщем 2 штуки уже загамачил, заряжаю в фонарике, батарейки без контроллера как я понимаю (нет выпуклости) в фонаре контроллера заряда тоже нет, заряжал их обычно с визуальным контролем напряжения и тока через тестер, если ампераж падает до нуля, то всё, батарейка ток не отдает и ведёт себя как мертвая. В чем прикол? Возможно её такую оживить? Просто прозевал, обычно снимал с зарядки когда было 0.3-0.5mA и тогда всё отлично работало.
kentgaryk
Кетайсы и те в самых кондовых шнягах заряжают от ЗУ 5В через диод и не разряжают ниже 2,7В чтобы не загамачить! :)))
Загамаченные можно попробовать восстановить ласково накернив плюсовой вывод, но это ненадежно и неточно.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Valdisss, прикол в том чтоб заряжать литиевые яейки строго с ограничением напряжения 4.2..4.35V тогда даже если ток упал до 0 элемент просто полностью заряжен и готов к работе.
также при разряде крайне нежелательно проходить порог 2.4V а еще лучше/надежнее 3.0V (разница в емкости между этими порогами -пара %)
ток и для заряда и для разряда тоже необходимо ограничивать чтоб избежать опасного перегрева, для любых неизвестных 18650 можно смело 2-3A, если требуется больше то надо разбираться с типом, существуют ячейки такого размера позволяющие и на порядок бОльшие токи.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Valdisss",url="/forum/viewtopic.php?p=4409190#p4409190"]Возможно её такую оживить? Просто прозевал, обычно снимал с зарядки когда было 0.3-0.5mA и тогда всё отлично работало.[/uquote]Это не игрушки, взорвется, загорится нахер.
Сложно что-ли купить копеечный контроллер заряда https://aliexpress.ru/item/1005001636470790.html
20 рублей за всё счастье :)))
Восстановить можно попробовать контакт защитный там где плюсовой вывод. Надо через дырки нажать кое куда. Погуглите как это делается, лучше видео. Но о последствиях я предупредил. Если дом не жалко пожар устроить... и даже не в процессе восстановления, а потом... когда этого не ждешь. С li-ion нельзя обращаться как попало.
Valdisss
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4409250#p4409250"]Восстановить можно попробовать контакт защитный там где плюсовой вывод. Надо через дырки нажать кое куда. Погуглите как это делается, лучше видео. Но о последствиях я предупредил. Если дом не жалко пожар устроить... и даже не в процессе восстановления, а потом... когда этого не ждешь. С li-ion нельзя обращаться как попало.[/uquote]
Да не, это какая то лажа, я так пробовал делать там нет такого механизма
Там вобщем история такая, что при нажатии произошел щелчок, потом что-то несильно зашипело, явно изнутри начало что-то выходить, сама батарейка не нагревалась, но я её выкинул с балкона от греха подальше. Попозже посмотрю что с ней стало, но наверное её уже лучше не использовать.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4409231#p4409231"]Valdisss, прикол в том чтоб заряжать литиевые яейки строго с ограничением напряжения 4.2..4.35V тогда даже если ток упал до 0 элемент просто полностью заряжен и готов к работе.
ток и для заряда и для разряда тоже необходимо ограничивать чтоб избежать опасного перегрева, для любых неизвестных 18650 можно смело 2-3A, если требуется больше то надо разбираться с типом, существуют ячейки такого размера позволяющие и на порядок бОльшие токи.[/uquote]
Не греются мои батарейки вообще при зарядке, но там меньше 1А всегда
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
А все равно ток небольшой меньше 1А, но если до нуля упал ампераж, то заряд по ёмкости стоит на месте по тестеру и батарейка уже мертвая. Я не понимаю причину этого. А если вовремя снять с зарядки например когда 0.3А показывает, тогда отлично все заряжается и работает прекрасно
Последний раз редактировалось Valdisss Пн май 01, 2023 21:01:58, всего редактировалось 2 раза.
Мамедиев Дмитрий
Сообщение Мамедиев Дмитрий »
Расскажите пожалуйста как происходит ограничение напряжения. Оптрон запускает генерацию шимки при напряжении с низкой стороны с 15в. При питании от сети через лампу, выдает 40в.
(58.06 КБ) 88 скачиваний
Upgrader
[uquote="Valdisss",url="/forum/viewtopic.php?p=4409428#p4409428"]А все равно ток небольшой меньше 1А, но если до нуля упал ампераж, то заряд по ёмкости стоит на месте по тестеру и батарейка уже мертвая. Я не понимаю причину этого. А если вовремя снять с зарядки например когда 0.3А показывает, тогда отлично все заряжается и работает прекрасно[/uquote]Ток не важно какой, для li-ion обязательно нужно ограничение напряжения. Если его превысить, или наоборот занизить глубоким разрядом, то нарастает давление внутри аккумулятора и выбивает защитный клапан и оно больше не работает. Если это 18650. Если плоские - то они раздуваются и могут по итогу взорваться.
Приличные аккумуляторы сразу не ломаются при завышении, до 4,5 вольта допустим. А вот китайские с али - часто вылетают сразу же в один момент. Так что лучше не рисковать, использовать нормальный зарядник.
Stepan22
Сообщение Stepan22 »
Мамедиев Дмитрий, Прямоход работает через лампочку не стабильно, поэтому в инструкции на ЗУ написано - включать в сеть после подключения аккумулятора.
Upgrader
Подскажите на сколько критично расстояние проводников от трансформатора к диоду на выходе импульсного обратноходового бп? Частота не знаю какая.
Хочу вынести диод на отдельный радиатор в другое место, примерно на 10 сантиметров дальше от штатного места.
