Пардон за использование такого почти забытого термина - "капанье". Это из советской радиолюбительской практики лет 40 назад. Означает периодическое пропадание напряжения примерно раз в секунду. На слух в усилителях УМЗЧ проявлялось как капанье в динамиках. Так вот столкнулся с аналогичным явлением в адаптере ноутбука - зарядник 12 вольт 3 ампера начал выдавать напряжение "каплями" по полсекунды, стрелка прибора дергается до 10 вольт, светодиодик на выходе при этом моргает в такт. Даже без нагрузки. Под нагрузкой то же самое. Все детали на плате новьё, ничего не горело, не плавилось. Нигде не искрит. Входное 220 как в аптеке. Схему рисовать - это весь китайский кубик надо раскидывать, что нереально. Будут ли какие предположения?
обячно это резултат сработки OVLP или UVLP или OCLP причина или неисправность апаратная или ....банално пустые банки
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Для начала закормить ноут с заведомо годного адаптера. Проблемный адаптер проверить на тестовой нагрузке. А далее согласно полученным результатам решаем где копать поглубже. Хорошо, ежли то сам адаптер "сдох"...
Да нормально работает ноут от другого БП. А этот и без нагрузки капает, и с нагрузкой ничего не меняется. Что интересно, эта фигня то есть, то нет. Полежит недельку - потом недельку нормально поработает. Что за фигня? И что удивило - при проверке тестерной пищалкой оказалось, что выходные провода плюс и минус пищат! Как же он раньше то работал (в департаменте очистки) ?? Видать, изначально где-то элемент дефективный, поработал полгода, и оно вылезает. Куда тыкнуться? Фишка в том, что этот новомодный 12 вольт 3 ампера с штекером 3,5х1,35 (как от древних телефонов), и просто так купить новый (другой) такой же - проблема. Обычные ноутовские штекеры 5,5х2,5, а у этого дырочка спьяну не попадешь. Оно конечно, в крайнем уж случае, старый штекер отрежу и к другому блоку прицеплю на синей изоленте, но некошерно. ЗЫ: обячно это резултат сработки OVLP или UVLP или OCLP - это что такое?
А проверить нагрузкой непосредственно выход на платке, отпаяв соединительный кабель? Провода имеют свойства окисляться (а возможно окружашша среда и изоляцию портит...) То же касается и материала платы и самих деталюшек. "Летучка" - тяжкая неисправность...
Вот именно выходные пятна и свистят. Заряднику полгода от роду, чему там окисляться в городе маскве?
намек на до что надо жавно занятся апаратной диагностикой а не лясы точить тебе уже ткнули мордой где копать ! или ждешь что птото риедет и починит тебе твая бп???
я не поняла >TEHb<, это клон деревня, .... ну тогда ты спалился!!!!
Так вот и я ломаю голову, что ничего не видно. Что интересно, вторая нога этого электролита (выше над могучим диодом А7) похоже, вообще ни к чему не припаяна. Пятачок облужен, ножка торчит, а дорожек к ней не видать. И выше электролит после моста около надписи R6 ножка торчит из платы, а дорожек к ней не видно. Слыхал я про многослойные платы, но не здесь же! А шимка - где здесь она? ?
Не тупи а, 6 ногая смд и есть шимка. А монтаж у этих леновошных блоков двухсторонний, да и не только у них, практически у всех фабричных двухсторонний монтаж и на нормальном текстолите. У китайских реплик, там да односторонний гетинакс на 384x без ккм и фильтров
Вот этот шестиногий паучок по центру - это шим? Непонятно , как к обратной стороне платы подобраться, тут намертво все впаяно, и закрыто пластинами радиаторов. Просто пропаять все выводы с наружной стороны? А как проверить мультиметром конденсатор и резисторы в питании шимки? Его ж не выпаять и не вытащить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
