Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блокинг-генератор
Текущее время: Чт май 08, 2025 02:45:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Блокинг-генератор
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2023 23:28:04
Большое спасибо всем за подсказки и пояснения.
По совету >TEHb<, параллельно R6 поставил конденсатор на 100pF(если поставить 60pF, то писк еще присутствует). Номинал R6 увеличил до 100кОм. Частота генерации увеличилась. Замеры частоты не производил, но писк пропал. А вот если в схему добавить диод включенный между базой и эмиттером транзистора Q4(анодом на эмиттер, катодом на базу), то напряжение на выходе резко падает до 34 вольт примерно и возрастает ток потребления всей схемы. Без диода на холостом ходу 9мА а с диодом 100мА.
Насколько я понял диод должен уменьшить влияние базовой обмотки на время пауз между импульсами. Но почему тогда напряжение падает и возрастает потребляемый ток? Или я что-то неправильно сделал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 00:24:17
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 437
Pjatruha@mail.ru писал(а):
параллельно R6 поставил конденсатор ... Номинал R6 увеличил до 100кОм
R6 и был токоограничительным для базы. То есть в нынешней ситуации требуется ещё один резистор, как показано на схеме. И вот уже в этом случае диод является элементом, задающим режим работы.
В нынешнем виде схема тоже имеет право на жизнь, но она склонна к выдаче пачки импульсов. То есть вместо слышимого писка может получиться цыкание, щелчки. Если такая ситуация устраивает, то и на здоровье :beer: !
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 10:15:49
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 767
Pjatruha@mail.ru, диод параллельньно эмиттерному переходу нагружает управляющую обмотку и ограничивает эдс и в силовой, потому что это трансформатор :) естественно падает выходное напряжение а вся мощщ рассеивается в вашем доп диоде, резисторе и управляющей обмотке. когда диод отсутствует напряжение на базе спокойно проваливается вниз до напр. электрического пробоя эмиттера, которое 7..30V , несравнимо больше чем прямое падение на диоде.
если R6 перенести вверх, к 5й ноге трансформатора и засадить эту 5ю ногу конденсатором 100nF на эмиттер, то очень вероятно кпд существенно повыcится за счет существенно более резкого закрытия транзистора. когда вы зашунтировали R6 конденсатором очень малой емкости вы сделали примерно то же самое только очень скромненько и ктомуже оставили внутреннее сопротивление вашего источника питания последовательно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 19:38:29
Рейтинг сообщений: 198
Pjatruha@mail.ru, --- параллельно R6 поставил конденсатор на 100pF---
Для снижения шунтирования трансформатора (это снижает напряжение) последовательно с ним токоограничивающий резистор 1-10 кОм.
И диод параллельно Б-Э для увеличения мощности. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2023 22:42:51
AlexS4, правильно ли я понял, вы вот так советуете сделать?
Динозавр, не совсем понял куда вы советуете поставить резистор?
P.S. На картинке изменились номера радиодеталей. Возможно это внесет какую-то путаницу в диалог. Прошу меня простить за это, но иначе сделать не получается. :cry:
х1000 страница 7.jpg [54.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2023 23:34:08
Карма: 29
Pjatruha@mail.ru, да,так. ps ещераз, диод D20 врядли чтото улучшит, он только сузит диапазон коэффициентов трансформации и напряжений питания и выходного при которых все будет правильно работать, я выше обьяснил почему.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2023 02:27:34
Карма: 17
Резистор с обмотки всё равно лишним не будет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2023 10:02:12
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
прежде всего не путайте СОБСТВЕНО Блокинг-генератор и ОХ автогененирующий ИИП вещи это вашето сииилна разные ... смотря шо вы хотите "иметь"... изночално БГ разрабатывался не ка источник питания а
яки генератор стабилных и мощных коротких импулсоф , где транс вседа входит в глубокий нас...
от такого гены на ПХ брали коротки но мощный импус ПХ хоторый дале чото там делал всхеме ... а иипусы ОХ там демпфировали и гасили
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2023 12:24:29
Карма: 29
да, можно, омов на 10-100. но практика показывает что для мелких устройств с питанием до ~6V этот резистор вполне заменяют сопротивления монтажа и esr всех 3х компанентов контура.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2023 19:46:11
Pjatruha@mail.ru, ---Динозавр, не совсем понял куда вы советуете поставить резистор?---
Последовательно с Вашим конденсатором 100pF. :solder:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2023 13:28:41
Прошу прощения за столь долгое отсутствие обратной связи от меня. К сожалению появились непредвиденные обстоятельства, которые заставили отложить все мои занятия электроникой. :cry:
Большое спасибо всем за ответы и пояснения. Все прочитал и принял во внимание. Применить все это на практике пока не могу. Но буду изучать теорию в свободные минуты(наверное. Надеюсь, что буду :) ). В любом случае к этому вопросу я вернусь и реализую задуманное.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
