Фильтр для сабвуфера
Digitlive
Re: Фильтр для сабвуфера
Сообщение Digitlive »
По пунктам!:
1. на 5 ноге есть половина напряжения питания, независимо от того в каком положении кнопка сдвига фазы, да и еще почти на всех ножках микрух половина этого напряжения!
2. для остальных пунктов завтра соберу комп, у меня на ноуте только моно микрафонный вход!
ooogo
Сообщение ooogo »
случайно нашел, тут плата есть для LM324 http://electroavto.narod.ru/pa_sub.html
ooogo
Сообщение ooogo »
сгондобил на двух NE5532, столкнулся с возбуждением этого фильтра, при питание усилка и фильтра от одного источника питания. Из деталей не поставил диод по плюсу питания. Что можно придумать? Может поставить развязывающий резистор на 50 Ом?
ooogo
Сообщение ooogo »
поставил диод проблема решилась, но почему то динамики в буфе дребезжат как-то? :( Впринципе фильтр справляется со своей задачей, только это брюзжание мне не нравится, с чем это связано?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Или самовозбуждение по самым низам или саб неправильно расчитан и дин как го...но в проруби болтается. пробуй поставить фильтр инфранизких частот с частотой среза чуть ниже резонансной дина в сабе или настрой его на паспортную резонансную дина. если мерять нечем.
ooogo
Сообщение ooogo »
саб хоть и panasonic но г... полное, от музыкального центра, два динамика, динамики без особых опозновательных знаков.
Максим_В
Ясно, фильтр инфра низких частот ставь, это тот же сабсоник, рокотфильтр и еще както обзывается. настрой на 27герц-30герц и всё. Схем на ОУ и паре транзисторов море .
ooogo
Сообщение ooogo »
А RC фильтр на фходе усилка не справится?
Максим_В
Нет , ему не подсилу. надо второго или третьего порядка фильтр , а на входе обычно первого порядка ,да еще шунтирован входном сопротивлением уся. Он там образуется входным конденсатором и резистором на землю. Просьба не путать с входным фильтром высших частот. который обрезает по верхам частотку.
ooogo
Сообщение ooogo »
Я правильно понял мыслю, перед входом фильтра поставить, например Шихатова http://cxem.net/sound/tembrs/tembr44.php ?
Максим_В
Место установки неправильно выбрали,а так все точно. Его надо ставить перед входом усилителя мощности саба
ooogo
Сообщение ooogo »
Понял, спасибо, на следующей недели буду пробовать.
ooogo
Сообщение ooogo »
Собрал Шихатова, динамики балтухаться перестали. Но теперь громко слышны завихрения воздуха из фазоинвертора буфа, что можно сделать? Фазоинвертер вглубь корпуса заходит на 3 см, пластиковая трубка 50мм диаметром, герметичности фазоинвертора нет он крепится на передней пластиковой панели. Есть смысл взять пропиленовую трубу отопления и загнать ее на половину корпуса в глубину?
Максим_В
Точный объем колонки, внутренний скажите и размеры вашей трубки внутриние диаметр и длину. попробую пересчитать на больший диаметр. Да и резонансную частоту дина скажите на воздухе,хотя бы справочные данные ,если конечно не от балды собрана.А так, просто попробуйте тонкой марлей в один слой изнутри ПАС на фазик сделать, ну наклеить на трубу , чтобы воздух через марлю в трубу поступал. Обычное дело, стремление получить как можно ниже низ.
ooogo
Сообщение ooogo »
Динамики SAMCO на их сайте http://www.samco-hk.com/eng/sitemap.htm про такие ни слова не сказано, если по этой методике определять http://cxem.net/izmer/izmer50.php правдоподобный результат получится? Через часок выложу фотки и размеры.
ooogo
Сообщение ooogo »
Фотки одним архивом http://slil.ru/28937120 (700 Кб)
пластмассовые вставки между корпусом и динамиком шириной 35 мм.
трубка фазоинвертора внутренним диаметром 45 мм, общая длинна 120 мм, в корпус заходит примерно на 30 мм.
На верхней крышке, где находится фазоинвертер наклеин синтепон длинной 120 мм, больше никаких виброгасителей не наблюдается :(
внутренние размеры
(2.68 КБ) 839 скачиваний
Максим_В
Короче по длине фазика и примерном объему в 14литров( толщину стенок прикинул в 10мм ) высчитал, что сабик настроен на 45герц.Мда. если увеличить диаметр трубы до 50мм внутренний и оклеить его изнутри материалом типа искуственного войлока или поролона такой толщины, чтобы плучить искомые свободные 45мм в чистоте. или занавеску на него поставить. Диаметр не увеличить, длина большая получается или тогда 2 трубы ставить,правда внешний вид портить не хочется. По материалам на паяльнике можно конкретно мерять дины.
ooogo
Сообщение ooogo »
объем получается примерно 18,2 литра, размеры я указал внутренние.
не понял мыслю?
Максим_В
Ну тогда фазик расчитан на 40герц. Считал по проге fi_v0.2b/ Если ставить трубу на 50мм, то её длина получается 160мм
ooogo
Сообщение ooogo »
А насколько он должен внутрь корпуса заходить?
