Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение lobanovd »
Помогите, элемент в обрыве.
Сообщение BeatMaster »
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение na011sev »
na011sev, можно буквы (символы) написать, плохо видно
(42.14 КБ) 50 скачиваний
Сообщение 0911cd »
Всем доброго времени суток. помогите распознать микросхему[img][url=https://img.radiokot.ru/files/135371/medium/34463y8vkq.jpeg][/img]
(49.3 КБ) 67 скачиваний
Сообщение mont-oriol »
Сообщение Кот@ »
Всем доброго дня, нуждаюсь вопознании микрухи
4 ноги, одна звонится на землю и теплоотвод сзади.
На микрухе написано 9888 LBJB, поиск выдает sop-8 шимку. Если это ШИМ, то как соотнести ноги? Да и дросселя рядом не вижу.
Плата преобразователя интерфейсов, rs232/422/485 to lan
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/3455zzcl7f.JPG
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/3455zysnsk.JPG
На фото микруха эта рядом с электролитом, корпус похож на sot223 но не 3 а 4 ноги.
Сообщение Martian »
Похожа на LDO, который закорочен теперь перемычкой. Перемычку кто ставил?
корпус SOT223-5 или SOT223-4, смотря какой производитель (не все умеют считать, например, у Microchip c этим возникли сложности)
Вот распиновка от LP3961 производства Texas Instruments (компания выпускает калькуляторы, считать умеет):
Сообщение Кот@ »
Перемычку, также резистор на ногах 555, Напаян оптрон, все это делали похоже в сервисе, прибор туда сдавался.
Дорожка перерезана, идущая на светодиод, от этой же дороги записана 2 нога, это плюс питания.
На первую слева ногу идёт + от бп через резюк 10к(по факту ничего), вторая нога слева + питания(5в - диод=4.5в), 3 нога земля.
Между 1и2, 3и2 ногами примерно 6кОм. Между 4 и 2 16кОм.
Последний раз редактировалось Кот@ Вт апр 18, 2023 13:00:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Логичнее тогда спросить в сервисе. Не думаю, что дорожка идет только на светодиод. Возможно, плата 4-слойная
Кот@, У стабилизаторов информативнее измерять напряжения на входе и выходе, а не сопротивление между всеми ногами подряд.
Сообщение Кот@ »
На выходе(видимо 3 нога выход)ничего(11 милливольт) И звонится на землю.
Дороги с 3 ноги кроме светодиода, идут на дросселя, затем на приемник/передатчик сигнала 485 (v6602), а также в основную микросхему и на lan порт.
Преобразователь сдох получается.
К.З. в нагрузке может быть, а чтобы узнать точно нужно отпаять стабилизатор, или просто лапку выхода приподнять.
Сообщение Martian »
у них мощные лапки в таком корпусе, может вместе с куском компаунда приподняться. Лучше весь сдуть
Сообщение Кот@ »
Снял микруху, заодно рядом 2 кондера. Как-то странно дорожка с минуса на выход микросхемы идёт. А также на плюс кондера и на плату с другой стороны...
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/346fale3uh.JPG
Кот@, я думаю, что это она
(95.45 КБ) 61 скачивание
Сообщение Кот@ »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4403432#p4403432"]Кот@, я думаю, что это она
[/uquote]
Благодарю вам и всем остальным за ответы.
Осталось понять где собака порылась. Пол платы звонится выход микрухи на -. Придется лопататить. Снятие этого регулятора, ближайших кондеров не решило проблему.
Посмотри в разъемах замыкания нет. Бывает, что контакт ломается и загибается. У меня в практике такое было. Контакт плюс погнули дети когда штекер втыкали. И он замыкал на минус, корпус штекера.
Сообщение ЕвгенийК »
Кто встречал такого "букарана", сошлитесь на свойства в нормальном его состоянии. Похоже по схемному включению на сдвоенный источник опорного напряжения, формируемого из полупериодов сетевого напряжения 220в.
Сообщение Evgeny_L »
[uquote="ecun",url="/forum/viewtopic.php?p=2753710#p2753710"]Изображение
что за зверь 9UW
стоит в EDC16 дизельный ЭБУ[/uquote]
Знаю что времени много прошло, но решения в инете я так и не нашел.
В общем это сдвоенный резистор. Рисунок приложил.
(217.58 КБ) 44 скачивания
Вернуться в «Практика»
