Мелкие вопросы по теории
aletdin
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
уважаемые, подскажите.
имеется такой вот регулятор переменного 220в. (от 50 до 220)
в принципе работает, но есть нюанс: в сквозном режиме (на выходе 220) и в крайнем (на выходе 50) всё нормально, а если повышать-понижать напряжение - то начинает трещать-звенеть как расшатаный трансформатор. ну понятно что у Тр звенят пластины-Е, а на этой то плате что может звенеть? и вобще - норм ли это? мож ко сталкивался?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
aletdin, звенят вероятно провода от импульсов тока и эм-механического взаимодействий. а импульсы тока с довольно большой скоростью нарастания, которая ограничена только мгновенным напряжением на котором происходит открытие тиристора, его скоростными характерисиками и R+L нагрузки.
если нужно чтоб не звенело и минимизировать импульсные помехи то нужен зирокросс регулятор (ac zero-cross-switching pwm) . но при этом частота циклов pwm регулирования может снижаться довольно критично (напр 10Hz или даж 1Hz pwm цикл), не любой нагрузке такое всеравно, лампочка будет мигать или моторчик трястись с этой низкой частотой.
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4396685#p4396685"]aletdin, звенят вероятно провода...[/uquote]
не совсем понял, - провода? :dont_know: треск идет от самой платы. на каком то форуме гчитал что это конденсаторы звенят. хотя опять же с чего бы?...
ypppu
Сообщение ypppu »
Возьмите длинные проводочки, поочерёдно отпаивайте детали от платы, затем припаивайте их через длинные проводочки и размещайте в стороне от платы. На определённом этапе плата перестанет звенеть. Так вы найдёте источник треска-звона.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну для начала думаю неплохая идея попробовать банально отогнуть конденсаторы друг от друга и других компанентов так чтоб пару mm зазор был.
а провода бывает довольно громко поют, если напр это 2 отдельных провода которые касаются друг друга изоляцией и изоляция довольно твердая (pvc e.g,) и через них зафигачили чтото сильнотоковое со звуковыми гармониками. :music: там нет никакой магии, кто с силовой автоматикой работает наверняка замечали что незакрепленные провода через которые долгие импульсы в ~100A ходят - прямо заметно шевелятся на столе в такт импульсам.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я хотел бы проконсультироваться о моей концепции создания блока питания под определенные ресурсы с геометрической прогрессии - и его установке в корпус будущего изделия -реч идет о компоновке блоков и их функциональной связке , между собой
vovw
Сообщение vovw »
можно ли близко к трансформатору установить выпрямительный диодный мост или емкости
Martian
Сообщение Martian »
Только если не повлияет на температуру. Если не будут успевать отводить куда-то тепло, начнут греть друг друга. Нагрев конденсаторов может отрицательно сказаться на их сроке службе.
vovw
Сообщение vovw »
как кондесатор может нагреться сам по себе или от рядом расположенных элементов у меня есть де али и гетинакс надо собрать блок питания расположить всем так ,чтобы компаненты гармонировали друг с другом и выполняли технические решения
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4400257#p4400257"]как кондесатор может нагреться сам по себе ...[/uquote]
Не только греться, но и взрываться сам по себе :))
vovw
Сообщение vovw »
как так
samand587
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4400289#p4400289"]как так[/uquote]
Ба- Баххххх...... :)))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4396554#p4396554"]а на этой то плате что может звенеть?[/uquote]Конденсаторы пелёночные могут издавать треск. Это конечно не очень хороший знак... но что мы хотим от китайского самого дешевого говна.
И некачественные контакты в клеммах.
vovw
Сообщение vovw »
вот примерно так хочу расположить детали
(84.92 КБ) 65 скачиваний
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Грамотное расположение конденсаторов (НЕТ!!!):
Замечу, что конденсаторы внутри радиаторов чувствуют себя прекрасно, чего не скажешь о конденсаторах вовне (как видите, один уже заменён на импорт).
Экономия места на текстолите!
vovw
Сообщение vovw »
а где стоит трансформатор
oldbulb
Сообщение oldbulb »
vovw
Трансформатор стоит выше по фотографии, виден его край (зелёное), справа жгут белых проводов идёт с трансформатора на диоды выпрямителей (там три выпрямителя). Трансформатор греется так, что на нём можно жарить яичницу.
vovw
Сообщение vovw »
может трансформатор отдельно монтировать, но хотелось на одной плате и в том комплекте как на фото
oldbulb
Сообщение oldbulb »
vovw
Заморачиваетесь там, где нет необходимости. Я показал заводской косяк разработчиков, который в тяжело нагруженном режиме проработал более 30 лет. А у вас там что за нагрузки и температурные проблемы?
vovw
Сообщение vovw »
усилитель на ват пять питать , проблемно все расположить на кусочке гетинакса который есть - я еще раз перемерю покажу фото с габаритами платы и деталей, но я хочу разместить там же и кнопку включения от сети на трансформатор
Вернуться в «Теория»
