Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Не смиши, кааакой ты инженер??? Пол дня про коней мне втирал...тфу бля...
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4293632#p4293632"]Express, ---Физические процессы надо понимать.---
Для этого надо САМОСТОЯТЕЛЬНО с интересом и любопытством Делать выводы из информации полученной из разных источников.
В голове сформируется (разной степени упрощённости у разных исследователей) Модель, пригодная для практического использования (вместо метода тыка, как у приматов). Совершенствовать модель полезно (очень),не торопясь, всю жизнь[/uquote]
Чо её совершенствовать их уже давно придумали Эмберс-Молл и более тяжолая модель Гуммель- Пун...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4293638#p4293638"]кааакой ты инженер???[/uquote]
Клоун, я в твоей птичьей терминологии не разбираюсь, увы. :roll: :tea:
Кого ты полагаешь "инженером" мне не ведомо, но догадываюсь, что себя... 8) :))) :))) :)))
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4293638#p4293638"]их уже давно придумали Эмберс-Молл[/uquote]
Ты бы хоть не перевирал имена... Кто такой Эмберс? Приятель твой, штоле? Вместе ширяетесь? :))) :))) :)))
Сообщение Express »
Ацтань, мне твой сферический конь за сегодня надоел уже... Администратор забань его...надоел уже...этот скакун...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4293654#p4293654"]мне твой[/uquote]
Видишь ли, дружок, ты со своим мусорным флудом заполнил слишком много места на хостинге сайта. Про тотальное хамство твое я уже даже и не говорю.
Вангую, что не пройдет и суток, как тебя изолируют от почтенной публики.
Время пошло.
Сообщение Динозавр »
Express, ---Чо её совершенствовать их уже давно придумали Эмберс-Молл и более тяжолая модель Гуммель- Пун---
Так они Сами в Своих головах в течении жизни их построили и выразили Математически (абстрактно) , а Вам нужно уже готовую Самому в Свою голову Образно (физически, что для Практики полезнее) встроить.
Сообщение Express »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4293665#p4293665"]Express, ---Чо её совершенствовать их уже давно придумали Эмберс-Молл и более тяжолая модель Гуммель- Пун---
Так они Сами в Своих головах в течении жизни их построили и выразили Математически (абстрактно) , а Вам нужно уже готовую Самому в Свою голову Образно (физически, что для Практики полезнее) встроить.[/uquote]
В течении жизни? Ты аб чом эта модель в 1954 году придумана была, а транзистор когда? В том же году. Всё происходило моментально ...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4293661#p4293661"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4293654#p4293654"]мне твой[/uquote]
Время пошло.[/uquote]
Администраторы правельные форумчане, почитают твою сферическую писанину и разберутся... Не забигай впирёд... Ты флудил там не подецки...
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4293446#p4293446"]Олегыч1
если я правильно понял вас то
представите систему заземления из нескольких "лучей"
так вот такими клещами можно померить сопротивление одного луча
цепь
кат.генератора/кат.приемника/луч 1 /сопротивление земли/ луч 2/кат.генератора
в этой цепи самое большое сопротивление это сопротивление земли[/uquote]
Спасибо, что ответили! :beer: Недопонимаю, как это заземление в виде лучей представить? Схематично сможете изобразить?
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4293602#p4293602"]Олегыч1, --- как так "закольцевать" контур заземления?---
Магистраль заземления для надёжности подключена к заземлителям (контуру который в земле) в 2-х точках, петля есть.
В системе с заземлённой нейтралью корпуса эл. оборудования Занулены и Заземлены, по этому можно убедиться в исправности заземляющего проводника (через нулевой). Это проверка на Связь.
Измерение сопротивления заземлителей на Растекание , другими методами и приборами.[/uquote]
Динозавр Все же не догоню никак :oops: То есть нулевую шину надо замкнуть с земляной шиной, и тогда получается петля, верно?
То есть вот так? :
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, ничего дополнительно замыкать ненужно. если есть такие клещи - просто обними ими нулевой или земляной провод в фидере щитка и посмотри что показывают, это просто самая быстрая/простая проверка качества замкнутости (соединенности) N и PG на другом конце вводного кабеля. они хороши тем что ненадо ничего выключать и размыкать, им (почти) пофигу чужие токи, они на какойто сравнительно высокой частоте измеряют.
если нету но очень хочется :hunger: знать это сопротивление то прийдется косвенными способами это делать, например погасить все потребители, отцепить PG фидера от щитка и подключив чайник между одной из фаз и PG померить напряжение PG-N, затем проделать тожесамое с проводом N. это будет ~ 2 половинки сопротивления этого контура. можно и какимнибудь 4проводным измерителем замерить но обязательно выключать всех в щите и отцеплять PG или N.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
мгновенно нагревается транзистор как е причины через него идет большой ток?коллекторный а ток эмиттер базы нарушен транзистор установлен в двухтактном усилителе ,со средней точкой питания
Сообщение кот кеша »
Олегыч1 нет возможности нарисовать
у нас был прибор с клещами
в одних клещах генератор в других приемник
представьте несколько штырей вбитых в землю и от их идет шина (полоса) это и есть луч
лучей может быть несколько сходятся они обычно в вводном щите
AlexS4 правильно пишет помимо измерения сопротивления заземления можно и металлосвязь измерить
Сообщение сэм »
И еще надо измерять сопротивление растеканию тока в грунте
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4293867#p4293867"]мгновенно нагревается транзистор ....[/uquote]
Кирдык пришел твоему транзистору! :facepalm:
Олегыч1, ---То есть нулевую шину надо замкнуть с земляной шиной---
В системе с заземлённой нейтралью уже соединено на трансформаторной подстанции и на корпусах эл. оборудования.
Сообщение Олегыч1 »
Не, я чего-то недопонимаю явно. Давайте конкретно на примере вот этих токовых клещей, определяющих сопротивление заземление: https://prist.ru/catalog/izmeriteli_sop ... =mailganer
Я не догоняю, как они работают? Обнимаешь ими земляной провод и они показывают сопротивление заземления... Как? :dont_know:
AlexS4, вот я чайником как раз и измеряю. Это хороший для меня метод. Но очень хочется понять, как работают эти клещи.
Сообщение vovw »
микбел Вы сказали написать вам сюда. греется конденсатор с -17 типа к50-35 16 вольт 33 мкф , также грелся транзистор v-8 яего выпаял и после этого заметил нагрев емкости .Входные конденсаторы я заменил тепла на них не ощущается напряжение на плечах 5.7 вольта-. динамик отключил. это в трехпрограмнике
Сообщение mickbell »
В котором трёхпрограмнике? Там, помнится, было две разные схемы, которую смотреть?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
аот эту емкость в моем трехпрограмнике 33 мкф =--с17
(206.55 КБ) 72 скачивания
Или у этого конденсатора попутаны выводы, или он скончался и его только менять, или он греется от чего-то другого, не сам. Штатно он не должен греться. Аллах упаси менять его на К50-35 и подобное!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1 писал(а):Я не догоняю, как они работают? Обнимаешь ими земляной провод и они показывают сопротивление заземления... Как?
тут есть 2 вопроса:
A как работает метод
B почему/где/как образуются замкнутые контуры.
B: они часто уже есть в цепях N/PG и нередки во многих других цепях например где запараллелены несколько проводников
а если замкнутых цепей нет - их можно искусственно временно создать, только осторожно, чтоб случайно не сделать срабатывание 400A автомата :)))
там же лежит фолиант с примерами:
https://prist.ru/upload/iblock/2b1/8zlu ... eshchi.pdf
A: тож ничего сложного, трансформатор напряжения вкачивающий 1kHz и сколькото mV в контур, очевидно на схеме не изобразили катушку ОС на сердечнике этого же трансформатора, позволяющую скомпенсировать сопротивление источника. и в той же цепи отдельный измерительный трансформатор тока - позволяет сделать измерение бесконтактным и повысить измеряемые на шунте напряжения до удобных диапазонов. около 1kHz выбрано потому что это далеко от 50/60Hz но и еще не слишком близко к частотам всяких импульсных преобразователей и соответственно полосовым фильтром можно отстроиться от помех от токов в живой рабоей системе. и это не слишком высокая частота чтоб замерить свойства цепи именно в интересном диапазоне свойств.
Сообщение vovw »
это конденсатор хорошей фабрики выпуск 1988 года но что замечено на остальных трехпрограмниках он не установлен и сам прибор отличается от этой серии напряжение питания примерно 5.5 вольт у остальных 7.3 и номиналом емкостей входной с-13 47n другие аппараты с-13, 68n также и остальные емко сии я снял с-17 33мкф и с-15 -- 1мкф ,он тоже какой то на вид не такой , может не ставить с-17 обратно, а с-15 увеличить 5 мкф , .между делом нашел я 33 мкф 50 вольт и пленку с его сниму .что бы щупать если тепло это по
теории ,посмотрите по этой схеме ситуация в некоторых моделях стоит с -17 в других нет , с-15 измене там где нет с-17 ,что это_Заметил там где нет емкости вместо r -23 стоит перемычка
(204.65 КБ) 72 скачивания
(204.65 КБ) 46 скачиваний
Вернуться в «Теория»
