Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
anderson0228
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Сообщение anderson0228 »
Здравствуйте! эта тема уже закрыта? или мне кто то тут сможет дать совет?
angren68
Сообщение angren68 »
Так сразу надо задавать вопрос. Откуда кто знает, на какой вопрос надо отвечать? Кто-то лучше понимает программную часть, кто-то железо. Кто-нибудь ответит. Никто здесь не дежурит на "горячей" линии.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Закрытая тема абсолютно всегда выделена знаком, что она закрыта.
anderson0228
есть у кого то такая прошивка как у Юрия на этом видео? https://www.youtube.com/watch?v=1-_l4gS ... 0%BE%D0%B2
Прошивки что я скачивал, на них по меню не могу передвигаться, и мне больше нравится в прошивке Юрия что когда тестер запускается, не выскакивает меню, а сразу начинается измерение
vlad465
Сообщение vlad465 »
Это нужно у китайцев спрашивать, кто продает, или у Юрия.
Прошивок множество, и могут быть несовместимые по железу.
А еще существуют исходники, можно перекомпилировать под нужное железо и свои хотелки.
anderson0228
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4399870#p4399870"]Это нужно у китайцев спрашивать, кто продает, или у Юрия.
А еще существуют исходники, можно перекомпилировать под нужное железо и свои хотелки.[/uquote]
не подскажите как перекомпилировать? я никогда этим не занимался, может получится что то самому сделать
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="anderson0228",url="/forum/viewtopic.php?p=4399985#p4399985"]не подскажите как перекомпилировать? я никогда этим не занимался, может получится что то самому сделать[/uquote]
В интернете посмотрите
angren68
Вы знаете, в интернете выложено несколько очень подробных редакций документации на разные версии прибора, с описанием, как можно компилировать прошивку "под себя". Их очень легко найти, ссылок не дам, просто искать некогда, поздно уже. Там огромное количество вариантов сочетаний железа, схемотехники, применения различных контроллеров и индикаторов. Конечно же, надо всё-таки иметь хотя бы зачаточные познания в программировании. Я в этом плане полный профан, но и то что-то понимал медленно, со скрипом, но двигался. Собрал несколько версий под разные дисплеи. Мой сын разобрался с программированием этого прибора, будучи студентом, минут за десть. :))) В данный момент чаще всего пользуюсь вариантом (на SH1106 1,3") тоже без входа в меню. Даже кнопки "тест" нет. Включил питание, делаю измерения... Включил у него режим измерения с цикличностью через определённое время. Он измерил, выдал результат. Так делает несколько раз, если деталь не меняется, через несколько измерений отключается (точнее, пишет, что отключается, у меня там схема чуть-чуть не "допилена", меня устраивает). Если всё время подсовывать разные детали для измерений, он их измеряет, и измеряет... Доволен... Сейчас очередной вариант разрабатываю тоже под свои "хотелки", на индикаторе ST7735 (1,8")
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="anderson0228",url="/forum/viewtopic.php?p=4399857#p4399857"]и мне больше нравится в прошивке Юрия что когда тестер запускается, не выскакивает меню, а сразу начинается измерение[/uquote]
Вообще-то видел множество разных вариантов транзистортестера, при включении все они сразу начинают измерения. Так что немного удивлен.
Может у вас с железом проблема?
Показали бы сам тестер - фотки, ссылки.
Может у вас принципиально другой прибор и по другому алгоритму его работать не заставить.
angren68
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4400037#p4400037"][uquote="anderson0228",url="/forum/viewtopic.php?p=4399857#p4399857"]и мне больше нравится в прошивке Юрия что когда тестер запускается, не выскакивает меню, а сразу начинается измерение[/uquote]
Может у вас принципиально другой прибор и по другому алгоритму его работать не заставить.[/uquote]
Судя по всему, у anderson0228 готовый "китаец" с Али, а они перепрошивке не поддаются, в большинстве случаев.
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4400153#p4400153"]Судя по всему, у anderson0228 готовый "китаец" с Али, а они перепрошивке не поддаются, в большинстве случаев.[/uquote]
Похоже что так, пусть у продавца и спрашивает., тем более что эта тема под определенный программно-аппаратный вариант транзистортестера, и здесь не экстрасенсы собираются.
Мы вообще не знаем что у anderson0228, так что советы давать бессмысленно.
Хотя и залоченного китайца при большом желании перепрошить можно.
anderson0228
Я не знаю причем тут китайцы, тут обсуждают насколько я понял самодельный тестер по этой ссылке https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/ Я заказал плату на JLCPCB и прошивка тоже с этой статьи, да и тут тоже на форуме кто то скидывал. Кто то писал что если нет возможности передвигаться по меню, то прошивка заточена под энкодер. Получается прошивка не верная. Фото платы позже скину
Добавлено after 13 minutes 5 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Потом еще фото добавлю
(129.09 КБ) 416 скачиваний
(150.58 КБ) 333 скачивания
DJINO
Сообщение DJINO »
anderson0228,
Какая у тебя проблема? Какую схему с какой прошивкой пытаешься скрестить? Если и то и другое из статьи, то никаких проблем не будет.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
anderson0228
Все исходники брал с этой статьи, перепроверю сегодня еще прошивку https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/
Проблема была то что по меню не мог передвигаться, и постоянно писало что не откалиброван тестер.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я под энкодер прошивок не выкладывал, габариты не позволяют его поставить.
Калибруйте, если просит.
При качественных комплектующих и без калибровки точность порядка 1%.
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
Здравствуйте все! Скажите сколько у вас меряет индуктивность минимум? Не могу добиться меньше 7-10 мкГ. Посоветуйте чего. Собран стандартно, детали стандарт, прошивка из статьи, калибровку несколько раз делал с разными кондерами... Конденсаторы от <1 пик, резисторы от 0 меряет, с остальным тоже норм.
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
Я вроде разобрался с измерениями малой индуктивности. Получается меньше 10мкГ надо мерять с дополнительным кондером. Верно ведь? Я как всегда не разобравшись и прошивку перетряхнул- переделал и плату с деталями))) Поспешишь людей насмешишь! Ну зато прошивки как компилировать разобрался!
dantist3
Сообщение dantist3 »
Да. И конденсатор этот от 10 до 30 nF должен быть именнно тот с которым проводили калибровку.
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
Инструкции читаем когда понял- сломал!)))... У меня такой получился. ЛУТом изготовлен. Металлизация проволочками. УСБ изменён на микро. Кондёры измерительные 5%- такие уж прислали но они подобраны абсолютно одинаковые. Остальное как в статье. Из прошивки убран вольтметр и изменён шрифт. Аккумулятор жду, поменьше размером. Меряет все очень точно в 1% точно укладывается! Намного лучше стокового китайца Т-4. Кроме стабилитронов- ещё поковыряться надо. А так приборчик- огонь!
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
РЕЗИСТОРЫ измерительные, а не кондёры! Ошибочка вышла...
Andre63
Сообщение Andre63 »
Здравствуйте,есть платы на продажу по России
