Форум РадиоКот • Просмотр темы - RLC Meter, аналоговая часть
Текущее время: Пн дек 01, 2025 07:51:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 567 ]     ... , , , 28,
 Заголовок сообщения: Re: RLC Meter, аналоговая часть
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 18:33:41
Рейтинг сообщений: 102
Спасибо, было интересно нс схемотехнику посмотреть и параметры которые могут получаться. Схема со смесителем на переключающих элементах и audio adc. После того, как сделал VNA - были похожие мысли как сделать очень точный RLC измеритель. Но схему еще изучать и изучать. Пока еще не до конца понял, как они совместили мегаомные измерения с миллиомными с такой точностью.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2023 11:24:23
Рейтинг сообщений: 137
Совершенно случайно рылся в сети и нашел полную фирмварь с исходниками для waynekerr 4300.
https://codeload.github.com/caicaiking/ ... zip/master
к сожалению ссылка протухла
но можно найти у http://ko4bb.com
в его архиве доков
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 14:27:10
Рейтинг сообщений: 11
Добрый день balmer,
вопрос по поводу вашего RLCMeterH750, вы его представили на каком либо форуме или только в Livejournal?
Мне он очень понравился так как соответствует моим представлениям современного LCR и собираюсь повторить ваш прибор, надеюсь будет лучше моего сгоревшего DE5000...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 14:47:55
Добрый день. Нет. Его исходники/схемы есть только на https://github.com/balmerdx/RLCMeterH750
Кстати не так давно его повторял один румын. Но в лучших радиолюбительских традициях взял другой процессор STM32H723 и по мелочи всякое переделал.
Прибор этот конечно-же будет лучше, чем DE 5000 (у меня кстати он есть, так что могу сравнить).
Но повторять эту конструкцию не советую - всё-таки она излишне сложная.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 15:03:13
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Ха-ха.Какие люди пожаловали. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 15:22:34
Это да. Электронника правда нынче другая совсем стала. Нейросетки, обработка 4K видео в realtime, несколько камер. Тераопы производительности. И всё это в пределах пары ватт энергопотребления. Романтика!
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 15:42:04
Карма: -10
А шо случилось?Есть новые идеи? :)
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
Нейросетки
Мне один вундеркинд сказал,шо можно даже снять инфу с черепной коробки. :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 16:53:16
Да конечно, я изучал ваш на 303-м и набрел на продолжение от которого прифигел, пока это лушее из всего доступного в инете...
По сложности, по мне нормально, схемотехника стандартная, буду делать...
Чисто теоретический вопрос по питанию аналоговой части, чем продиктован выбор -1.25в? Все сигналы смещенны в позитивную область, ключи однополярные, обеспечить размах до нуля позволит небольшой bias в -0.25в... Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 17:30:40
Это связанно с особенностью работы Rail-to-rail усилителей. Дело в том, что нам нужен линейный неискаженный сигнал. Пока не включилась Rail-to-rail часть, усилители очень линейно усиливают. После включения Rail-to-rail - может быть очень существенная ошибка, до нескольких процентов амплитуы сигнала. Тут уж ни о какой точности измерения говорить не приходится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 17:49:05
Это понятно, у меня вопросы только по величине, к примеру, примененный AD8031 позволяет размах в пределах 20мв от питания, если сдвинуть на 250мв то должно быть достаточно для невхождения в нелинейную область...
Вопрос практический так как много хороших ОУ ограничены 5.5в питанием, и которые есть у меня на руках :)
Допустим я использую такого рода ОУ и соответственно сдвину виртуальную землю, предполагаю что придется править код дабы указать где ноль? Вопрос может тривиальный, просто еще небыло времени изучить ваш код так как нашел проект только вчера :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 17:50:34
Карма: -10
Рейтинг сообщения: -1
balmer
Вас в очередной раз хотят ... :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 17:58:48
balmer
Кроме совета ничего более, думаю сам справлюсь... А работу ОУ при моих желаемых параметрах проверю в симе и на натурном макете..
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 18:09:10
Карма: -10
Зонтик
Шо у тебя не срослось на буржуйском сайте? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 18:33:23
Если вкратце - то ваши рассуждения верны на очень низких частотах. На частотах порядка 100 КГц уже важно, насколько велика разница между напряжением питания и требуемым напряжением. Как вам даже идеальный транзистор сможет быстро зарядить конденсатор, если разность потенциалов всего 20 мв?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 02:07:36
Спасибо, аргумент принят :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 15:19:11
Зонтик
Не сразу сообразил ты спрашиваешь меня, перевод моего ника неправильный :)
По всей видимости имееш ввиду eevblog? Если ты прочитал мои сообщения то мог бы заметить что я был в поисках подходящего девайса для повторения, мне довольно быстро стало ясно что заменить сгоревший DE5000 непросто так как простые девайсы уступают в точности и функционалу, а более сложные типа от Електора слишком дорогие по компонентам так некоторые еще и не достать, тогда уж проще купить новый DE5000... Есть еще один весьма неплохой построенный на AD5941, но мне не нравится что он одно-диапазонный... Так-же не хотелось делать девайс с нуля, я хорошо себе представляю обьем работы просто изучив доступные исходники...
RLCMeterH750 в целом обойдется дороже чем DE5000, но он и более продвинут по сервису и частотам, плюс надеюсь получить более высокую точность, аналоговая часть хоть и стандартно-простая, но спроектированна весьма тщательно.
Пока что как то так, сейчас в процессе осмысления что могу применить из имеющихся компонентов и подготавливаю список недостающего, потом за печатку :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 21:00:21
Карма: -10
Зонтик
Тут уже бобик пробовал на 100кГц.Не прокатило.Перешел на 250кГц.Пролетел...
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2023 19:08:57
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Зонтик
Тут уже бобик пробовал на 100кГц.Не прокатило.Перешел на 250кГц. Пролетел...
Курить меньше надо. С 100кГц на 250кГц это не пролет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2025 20:53:59
У меня вопрос по схеме: зачем используется вторая половина (часть "Y") IC2? Если отсоединить выв.1 IC3 от выв.3 IC2 и подсоединить его к выв.13 IC2 - разве будет не то же самое, но уже без участия аналогового переключателя "Y" IC2?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2025 07:59:15
Хех, в какую старую тему написали. К сожалению не понял вопроса.
На схеме https://github.com/balmerdx/RLCMeterH75 ... terH750_v3 микросхемы обозначены как U1 - U18 и соотвественно никаких IC2 там нет.
Сейчас этот форум просматривают: meaker, Муркиз и гости: 31
