Если в описании ноутбука стоит следующая характеристика памяти: PC4200 DDR2 533MHz, то можно ли ставить другую, а если можно то в какую сторону по показателям? в верхнюю или в нижнюю? К примеру есть выбор: 333мгц, либо 667мгц - какую можно ставить? (просто нужную память найтии не могу)
_________________ Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Спасибо за ответы, но ест ьи ещё 2 вопроса: 1) в описаниях говорится что память можно расширить до 2гб, но имеется 2 слота и имеются линейки по 2 гб каждая. С 4гб Будет работать? 2) если одна линейка 533, а вторая 667 - работать будет?
1) ответ с самом вопросе разве что вдруг в обновленном биосе добавилась поддержка 4 гиг. см сайт производителя бука 2) да. на 533 обе будут, но учти что память капризная штука и может не заработать от того что производятел не тот и тд. при покупке в магазине сразу проверять надо
Вот я какраз и спрашивал потому что "память штука капризная" и чем новее тем капризней... К примеру во времена СДРАМ и ЕДО - ком "жрал что дают" и не выёживаллся=)
Надо же... *задумчиво поглядывает на пару планок DDR2-400*
По сабжу - ноут может не запуститься, если в SPD планки нет таймингов для той частоты, на которой он умеет с памятью работать. Так, для i915 + целерон-м это 400МГц. Советую заглянуть на eee-pc.ru, там есть список подходящей/неподходящей памяти, по нему и ориентироваться. А лучше - в магазине на месте воткнуть планку памяти, и если завелась - покупать.
Угу. Попробуйте воткнуть EDO в плату, которая EDO не поддерживает, или смешать EDO и FPM модули... Ну или EDO и SDRAM (хотя последняя конфигурация порой даже работала)...
У меня в своё время (когда ещё DooM каждая собака знала а Куейк 2 запускался не у всех) была у меня плата, с 4 ЕДО разъёмами и 1 СДРАМ. Торчало 4 едо по 8мб и 1 сдрам 64мб и всё это вместе работало, а в своё время место СДРАМ заняла линейка на 256метров (к тому времени у меня этот комп вспомогательным был), а едо ушли за ненадобностью, у 256метровой линейки скорость была выше, но работала и не выделывалась. В нынешний свой комп (ДДР1) попробовал вместе поставить линейки на 1 и 2 гб - матюкался как только мог и не только компьютер=) До этого на другом компе в перемешку стояли ЕДО 4 и 8 мега разных производителей и тож ничего страшного.
Полезно знать, что за ноутбук, и на каком он чипсете. Больше 2-х гиг для ноута на ХР, считаю, не нужно. Планки разных производителей могут вместе не ужиться - из личного опыта. Всегда несложно взять ноут с собой и проверить перед покупкой - заработает или нет.
Вообще расширить память - самое полезное, что можно сделать. При условии, что ее изначально мало (меньше 512 Мб - 1 Гб для ХР, меньше 2 Гб для Висты). Еще полезно заменить винт на современный. В результате даже древний ноут P-III 700 МГц начинает летать.
Больше 2гиг мне в принципе и не надо, НО лень ему клаву откручивать. На этом ноуте второй слот под память расположен на дне, под удобной крышечкой на 1 винтик, а чтоб добраться до первого надо отвинчивать клаву. В первом слоте стоит линейка на 512мб.
Ну а винт я менять буду когда подберу достаточно добротный (его родной винт на 40г мне очень нравится своей практической скоростью работы и бесшумностью)
Это только пробовать... Или читать отзывы тех, кто уже пробовал. Бывает что удается вставить и 4 Гб при заявленных 2, и замечательно работает.
Будет. Во всяком случае в сторону повышения частоты проблем нет. Стоит поискать (если есть конечно, не в курсе есть ли такие списки на ноутбуки) список совместимой (или рекомендуемой, что есть, если есть) памяти. Если такой список есть, то там наверняка написаны наиболее известные памяти от разных производителей, которые точно будут совместимы с этим компьютером.
Вот это новости... А я то думал память подбирают под используемые задачи, а не под OS...
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Upgrader Согласен, что объем памяти должен соответствовать задаче. Но если ноут 1,7 ГГц с жестким диском 40 Гб, то это вряд ли крутые системы проектирования или жесткая работа в последних версиях Фотошопа. Из этого и исходил.
Что ноут хороший я знаю, не первый год с ним=). Фотошоп... это цветочки, я с ягодками работаю (ЗДС макс). Упорно не хотел слезать с 7ого макса, а когда всё таки слез и поставил 8ой, понял что оно провисает не хило. По поводу харда - это если на нём помойку разводить то 40гб мало. - а так разрезаем на 2 части, 18на виндоус и программы, 20 как "буфер" для ценных файлов. А если переполняется хар диск, значит надо вспомнить что в нём ещё и "писалка" есть=) К примеру у меня на стационарном компе Стоит 240+640гб из них занято 48гб (и это с учетом того что на компе хранится весьма внушительный фото и видео альбом на 14.7гб)
P.S. с седьмым максом работал так же на ноуте Асер Травел Мейт 350ТЕ (у него не отключаемый "экономичный режим" который как не крути, не даст 800мгц процессору разогнаться больше 633 + 256 мб ОЗУ + хард 10гб) и ничего - шло нормально, фотошоп кстати намного меньше жрёт ресурсов чем макс.
Клавиатура у него снимается как раз через болты, не всё так просто=) Сегат - за долгое время общения с ПК и не толкь осо своим , понял - хуже сегата хардов нет. ЛУчшие из доступных - IBM и Куатинум (из старых ибо новых не видел), Хитачи из старых, пока под заказ IBM трудилась) и Вестерн Дигитал (из старых и из новых)
По ноутбукам IBM много конференций, например на IXBT.com Можно там посмотреть, кто менял память в T41/T42/T43, какую ставил и какого максимального объема.
В Т42 я снимал клавиатуру - по-моему, откручивал 4 винтика, нет проблем. Ребенок (не мой) пролил чай на клавиатуру. Но у IBM T-серии клавиатура с защитой от жидкостей! С одной или двумя сквозными дырочками для стекания влаги! Так что ноут выжил.
Да ну? Практика показывает прямо противоположное Если чипсет поддерживает только частоты, для которых в SPD нет таймингов (пример - бук работает только с 400МГц и 533МГц плашками памяти, а параметры таймингов в SPD новой планки - 667 и 800) - хрен такая память заведется.
Потом, по поводу объема - если чипсет не поддерживает больше 2 ГБ (а 915-й чипсет таки не поддерживает) - хоть 16 ГБ ставь, больше 2 ГБ не будет доступно.
Да ну? IBM уже лет 10 винты не производит, продали свое производство Hitachi, которые по непонятным причинам не спешат исправлять врожденные дефекты плодов IBM - чего стоят только оловянные контакты на плате, в которые втыкаются жетские практически неподпружиненные штыри разъема гермоблока... При частых деформациях - обово просто раздалбывается, и винт помирает, затирая служебку... WD - лично у меня доверия никогда не вызывали; куча совершенно разных семейств, + весьма большой разброс параметров головок, корректируемый адаптивами в ПЗУ - что отнюдь не свидетельствует о тщательной отбраковке и налаженном техпроцессе. До недавнего времени WD/Hitachi были единственными производителями, кто хранил адаптивы в ПЗУ, а не на блинах (fujitsu и прочие раритеты тпо причине давнего ухода оной с рынка десктопных винтов не упоминаю). Кстати, WD - единственные винты, которые крайне капризны к пульсациям БП, и на китайских пожилых БП мрут как мухи... Квантумы, как и фуджитсу, кончились лет 10 назад, выбросив на рынок модели с врожденными уродствами, несовместимыми с жизнью... Сигейты - вполне пристойные винты, живут обычно долго и счастливо - во всяком случае старые; хотя 11-я серия у них, кхм, весьма неудачной вышла, с 12й серией - пока непонятно... Самсунги - ничего плохого о них не скажу; тоже обычно прекрасно работают даже в весьма тяжелых режимах (так, из 16 винтов, работающих на файлопомойке в режиме 24/7, за 2 года сменили 4 винта, если память не подводит); + я не сталкивался со случаями их внезапного издыхания - обычно просто начинают сыпаться, при этом - можно скопировать практически всю инфу на новый винт. Кстати, до недавнего времени только на сигейтах и самсунгах стояли трансилы - остальные производители экономили на блохах, доставляя своим покупателям массу "приятных впечатлений" в случае смерти китайского БП с предсмертным выбросом напряжений; на других же винтах - подобная ситуация оканчивалась смертью винта, а при наличии важных данных - попаданием эдак на 500-600$ за вытягивание их с трупика, т.к. коммутатор в гермоблоке обычно тоже выгорал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murzistor и гости: 68
