Форум РадиоКот • Просмотр темы - оконечники от Лидер 206, разные...
Текущее время: Пт окт 03, 2025 18:16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: оконечники от Лидер 206, разные...
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 19:29:57
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 11
АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4397336#p4397336 писал(а):
С 1980 по 82й год производился 'электрофон Лидер 206 стерео'.
Тоесть примерно 2 года. И за это время в выпуске было аж 3 РАЗНЫХ оконечника.
/uquote]
АВК писал(а):
Весь ВОПРОС - в том, КАКАЯ из этих 2х схем ЛУЧШЕ.
Уважаемый, 65 лет не повод так озоровать...
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Вот из этих, и только из этих.
Можно коротко указать, типа - 'эта'.
В принципе этого хватит.
А лучше пояснить ЧЕМ какая из них лучше или хуже.
Третья. Это 3!
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 19:59:51
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -26
Поясню - 3я схема, та что 'рукописная',... я сразу и не разглядел, что она имеет совсем другой темброблок.
Тоесть первых 2 схемы они имели ОДИНАКОВЫЙ темброблок с предусилителем.
А последняя схема имела какой то другой блок, возможно аналогичный схемотехники последующих Лидеров.
Тоесть 3я схема всего на 5 транзисторах, а отсутствующие 'переехали' в темброблок.
Как я понял там даже ООС 'транзитная', тоесть должна идти из УМ в предвариловку...
А раз так, то 3я схема выпала из 'конкуренции'
Как только я это понял, а понял недавно, вопрос изменился на выбор из 2х первых, схемы которых я сегодня и выложил.
Вот такие дела...
Кстати, я видел на разных форумах несколько суждений от людей, которые пользовались ИМЕННО 3й версией Лидера206.
И им звук от этой более 'совершенной' версии не понравился.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 20:11:23
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4058
...Вообще, если так уж хочется получить достаточно интересный звук от простейшей схемы - загляните в тему по усилителю Худа... Эта схема точно лучше, чем обсуждаемые, да ещё и попроще будет...
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 20:15:55
Карма: -9
Ну чтож.... камрад ssc прав, обе дерьмо. Увы...
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Это не важно, вопрос то был - что совершеннее. 3 совершеннее.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 20:16:00
Карма: -22
Я писал, что ко мне достались экспериментальные блоки.
Вот одна из этих схем - экспериментальная.
И ещё есть, как раз как я понял предварительная версия именно 3го варианта. Она на 1 плате, имеет странную нумерацию. И там упоминаемый предусилитель...
Я сам снимал ещё дорожки, ну уж как получилось , это моё 'творчество' художественное.
Выкладываю....
Не лезет размер, что делать незнаю
Худа нашёл. Читаю.
Вообще то условия могут меняться динамично. Так из 2х. Какая совершеннее?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 20:27:11
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6123
АВК писал(а):
Какая совершеннее?
..лучше та, у которой дифкаскад и комплементарный выход..!!!
..но..!!! - есть подводные камушки (как всегда)
..выход там с Кп больше 1 (Шиклаи) , помимо всего прочего, в него заведена еще частотозависимая ООС - можно досыта натрахатцо с коррецией и термостабильностью..
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 21:27:26
Карма: -9
АВК писал(а):
Какая совершеннее?
Типа этого
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/65/
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 21:32:45
Карма: -22
3я с дифкаскадом отпала, я же писал.
Остались ранних 2. Так какая из них лучше?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 21:42:02
Карма: -9
Обе барахло. Если приперло, выбирайте по внешнему виду или бросьте монетку. Ну или на слух
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 21:54:11
Карма: -22
На слух я их 'тестил' в 80х годах...
Тоесть почти 40 лет назад.
Да, до 2014 у меня к компу был прикручен УС с ними, которые 'экспериментальные'.
Игрушки или фантастику ОЧЕНЬ неплохо озвучивал!!!
Ну и ещё 'генератор' я из таких делал. Многое он повидал....
А, ну да, кт815 я на них ещё при СССР заменил на 817е. Летели они часто...
А сейчас захотелось разобраться, 'обьективно', а всеж какие оконечники лучше.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2023 22:18:47
Карма: -9
Они одинаковы. Разницу вольтодобавки сжирают компоненты, так что только на слух, нравится/не нравится. Или красивый/не красивый монтаж.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 10:18:24
Карма: -22
Ну по 'красивости' это экспериментальные кручее будут... :-)
По 'термостабильности' - там разница транзистор греется или диоды.... Что лучшее?
А обьяснить разницу в R 17 и R19 - тоесть 270 Ом или 5,1 ком. Чем можете? И сказывается ЭТО на звуке КАК?
Потом в цепочки предоконечного каскада резисторы разные и диоды насованы ПО РАЗНОМУ - это для ЧЕГО и ЧТО даёт?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 20:26:42
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 951
Термостабилизация на обеих схемах выполнена одинаково (транзистор VT3)
Первая схема воплощена в реальный, выпускавшийся серийно продукт.
Вторая схема выглядит как эскиз по мотивам первой. Сомнительно что подписанные карандашом номиналы позволят работать прототипу.
R17 и R19 5,1к скорее ошибка, реальный номинал 510 - 1к
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 20:53:57
Карма: -9
По термостабилизации без разницы, транзистором просто можно осуществить регулировку смещения, проще, всего 2 элемента.
Резисторы - человек чуть выше правильно написал, 5,1к хрень какая то, это резисторы смешения выходников, на 5,1к ток д.б. очень маленький, короче хрень. 510 поверю.
Схемы одинаковы, небольшая разница в том, что разные цепочки кррекции от возбуда.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 22:14:34
Карма: -22
Короче не верите? :-) :-) :-)
Да, и напуталиСЬ маленько со схемами...
Вот ТА схема как раз 'экспериментальная' - заводская, реально сделанная ПРЕЖДЕ, чем 'серийная'.
И там, на самом деле 5,1 ком.... ПОЧЕМУ???
Я же не зря разбираться полез.... Потому как НЕпонятка....
Тьфу...
Картинка с ПОЛНОЙ схемой нелезет.... 1 МГБ весит
Подскажите КАК вставить - вставлю
Пока вырезал кусок с деталями - можете сами удостовериться
IMG_20230410_233906.JPG [168.34 KiB]
По термостабилизации.... Ну долго и трудно лезть, вскрывать, фоткать, выкладывать....
На экспериментальной плате ТРАНЗИСТОР ГРЕЕТСЯ, там НЕТ диодов, а на серийной плате - диоды греются, которые гирляндой, 3 штуки на схеме - 1 на плате и по 1у на обоих радиаторах выходных транзисторов закреплены
Последний раз редактировалось АВК Пн апр 10, 2023 22:57:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 22:43:22
Карма: -9
Это тольао разработчики знают, им ТЗ дали они и выёживались. Какой смысл в этом копаться?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 23:01:39
Карма: -22
Ну так Вы сами НЕповерили в номинал 5,1 ком - логически неповерили... Типа ТАК работать не будет....
Так у меня давно вопрос - а почему работает?
И почему схему заменили?
Что ТАК и что НЕтак???
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 23:44:51
Карма: -9
А кто знает?
Разбирайтесь. Есть литература, интернет....
Потом здесь расскажите, кому это интересно...
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 08:36:27
Карма: 127
..нижнее плечо - составной транзистор Дарлинтона, верхнее - Шиклаи, величина R17,R19 влияет на соотношение токов покоя драйверов и оконечного каскада - чем меньше их номинал, тем больше ток через драйвера, и наоборот..кроме того, номинал резистора влияет на скорость переключения ВК, особенно в схеме Шиклаи
..при номинале 5,1 кОм можно сделать вывод, что драйверные каскады работают в режиме микротоков (100..200мкА), сделано это из соображений получить термостабильный выходной каскад в ущерб его линейности..
..сейчас навалом комплементарных пар (те же КТ814/КТ815), поэтому ВК лучше сделать комплементарным - у дарлингтонов лучше термостабильность, но хуже коээфициент использования напряжения питания, у шиклаи использование питания лучше, но хуже термостабильность..
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 08:57:35
Карма: -22
Вот я открою ЖУТКО ИНТРИГУЮЩУЮ ТАЙНУ ИСТОРИИ -
Эта вот схема - ВЫСШИЙ КЛАСС, вообще то...
Я имею ввиду схему и реальные оконечники - 'экспериментальный УМ', тот, у которого именно номинал сопротивлюшек 5,1 ком.
В - 'те' времена, когда вовсю ещё выпускался Аккорд001, и была сконструирована ЭТА плата
Вот, обратите внимание на номер разработки
IMG_20230411_094319.JPG [27.05 KiB]
Причём намного КРУЧЕЕ этого Акорда001 - кремневая, вся на кт3107
А ещё БЫЛИ в СССР что либо на кт3107Ж 'бытового' ?
В 'те' годы ещё только-только кт3102 на производства появлялся - в Электронике003... Только то...
И сюда же вообще секретный факт - мой товарищ рассказывал, что в 'те' годы видел в комиссионке продававшийся 'Лидер001'.
Не 'переносной', а 'стационарная вертушка'. Говорит - он весь такой 'деревянный' был. Даже сверху.
Говорит, 'грубовато' выглядел...
А вот информации то по нему и нет. Нигде. Редкость несусветная.
Только у меня и остались его оконечники и настоящая бумажная его схема УМ.
А вы носы задираете, мол это - 'фигня' ...
Последний раз редактировалось АВК Вт апр 11, 2023 09:35:30, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Simidko, vm1952 и гости: 60
