Карманный осциллограф на STM32
Сообщение san-sanych »
Здравствуйте Павел и участники форума !
Запаял на днях в свой ослик V.2 (прошивка последняя) оперы OPA2354 и заметил такую проблему - на частоте 750 кГц и выше не могу нормально засинхронизировать сигнал, даже обычный меандр, ни в 2 каналами, ни с одним, ни в автомате, ни при ручной синхронизации. С операми, что стояли ранее, мог полноценно работать только до 300 кГц и такой проблемы не наблюдал.
Дабы исключить лишние вопросы, напишу сразу:
- питание оперов чистое +3V и -2.76V, мк и ацп тоже норма,
- возбуждения ОУ отсутствует, на аналоговом входе f303 и ad9280 своим рабочим осциллом вижу красивый прямоугольник в 0...3V пределе.
Подскажите, где собака зарыта ?
Сообщение OLEG777san »
Странно у меня 2 и 3мГц с завалом по амплитуде но чётко синхронизировано.
Опера стоят ОРА 2354 с Али.Отрицательное было как и у вас около -2.7V,поднял до 3 увеличением ёмкости в инверторе.Сейчас 3.
-- но и до увеличения отрицательного питания с синхронизацией проблем не было.
Может что-то с емкостями С49,С59 ? (на выходах оперов висят) По питанию всё нормально ? (0.1 и электролтиты висят?)
Ослик собран на плате от Silverdjus, все элементы установлены согласно схеме. Повторюсь, на входе МК и АЦП другим осциллографом наблюдаю неискаженный сигнал, т.ч. конденсаторы по выходу ОУ картину не портят. Попробую перезалить прошивку в МК, подправлял пайки около его ножек, может как повлияло, читал с китайскими МК такое бывает.
У меня тоже плата Silverdjus только делал сам ЛУТом.Вся комплектуха с АЛИ.
Вряд-ли дело в прошивке.Возможно при подправке около ножек что-то закоротили.(как вариант)
OLEG777san, выложите скриншот прямоугольника 1 МГц со своего ослика, хочу сравнить со своим. И ещё, до какой частоты Вы можете наблюдать чистый прямоугольник?
Вот 1,2,4 мГц и 60 кГц
Источник китайский генератор ,НЧ диапазон с выбором частоты, на ВЧ только фиксированные 1,2,4,и 8 мГц.
С генератора на НЧ идёт чистый прямоугольник а на ВЧ присуствуют помехи (контролировал С1-114)
Вопрос что считать чистым прямоугольником ?
Синус естественно чистой до 65 кГц (диапазон НЧ генератора)
Вот 50 кГц (65 уже не охота спецом скрин ..)
Внешний вид
Сообщение Валерьян »
Вот мои старые фото v2.0.Его уже нет давно.
(46.03 КБ) 558 скачиваний
(28.92 КБ) 287 скачиваний
(40.64 КБ) 371 скачивание
(45.91 КБ) 403 скачивания
OLEG777san, спасибо за фото. С таким генератором Вы нормально осциллограф не настроите. Если хотите получить от этой схемы возможный максимум, ищите нормальный генератор. А вот корпус зачетный. Если не секрет, где брали коробочку?
Валерьян: приветствую первопроходца из BY ! Читал Ваши посты о проблемах при сборке v.2, что касается низкого качества комплектухи из Поднебесной, сам не раз на это натыкался. Вы V.3 или V.4 собирали? И нетли у Вас лишних плат?
С настройкой разберусь.Естественно оперы с али скорее всего подделка.(думаю в них проблема)
Для серьёзных задач есть у меня С1-101 и С1-114.
Коробка самодельная из одностороннего фольгированного стеклотекстолита.
Красил знакомый автомобильной краской. SD разъём с дисплея снял и смонтировал микроSD (теперь карточка из устройства не торчит)
---Вы с синхронизацией разобрались?
[uquote="san-sanych",url="/forum/viewtopic.php?p=4398191#p4398191"]Вы V.3 или V.4 собирали? И нетли у Вас лишних плат?[/uquote]
Да v.3 работает.Только давно это было-платы роздал.
(172.21 КБ) 527 скачиваний
С синхронизацией толком еще не разбирался, пока только еще раз помыл плату и просмотрел на наличие соплей под микроскопом. Еще пробовал снимать конденсаторы по выходам ОУ, заметнлго влияния на крутизну фронтов на 1 МГц они не оказывают. С операми с Али одна беда, все что покупал - полное фуфло, и только один раз удалось вернуть деньги. Сейчас стоят б\у с разборки какого-то промышленного оборудования.
Может и мне слот на micro заменить, щель под карточку я еще не пропиливал...
Валерьян, отличный прибор получился! Поздравляю!
С операми беда -я для прошлого проекта Impuls 7735 заказывал AD8066 -та-же история уже на 1мГц завал.Даже не знаю где искать нормальные.
SD я менял ещё и по другой причине- аккум не ложился ,толстый (ёмкость 5700мА по замерам).
Учтите что распиновка микроSD не соответствует 1 в 1 с SD .
-Я выпаивал SD с помощью сплава Розе а потом на вновь прорезанные пятака паял сам microSD слот и проводками подпаивал к старым пятакам от SD.(могу скинуть фото,если нужно)
---------Может кто подскажет- файла BMP сохраняются до 9-го потом по кругу.Файлы OSC по порядку дальше 10,11, и т.д. Так и должно быть?
Поставил OPA 2354 в корпусе msop-8
Сигналы после замены оперов.
Сообщение linkov1959 »
На платах от TV стоят оригинальные AD9985 на три канала по 140 МSPS. Их можно применить в осциллографе с интерливом?
Сообщение garderivan »
Сомневаюсь что кто-то откликнется, но форум есть форум . В общем собрал я ослик версии 3, как ни странно всë заработало почти без приключений ( пару мелких ошибок было, не видел флешку не пропаялась одна сборка RN11, ну и в делителях забыл припаять R6 и R21). И вот дошла очередь до Wi-Fi , танцы с бубном не увенчались успехом, прошивка проходит ( через usb-uart в качестве переводчика ушатанный ESP Wemos D1 mini без процессора) но Wi-Fi сети так и не появилось, ну да ладно фиг с ней пока не буду его мучать нужно аналоговую часть до ума довести. А проблема теперь такая появилась, при включении прибора зависает на заставке и пока не зажмëшь S3 (PLUS на схеме) висит на заставке, нужно по держать секунды полторы, и это ещё не всë, если в настройках выбрать "Соединение" - "Wi-Fi" то и вовсе прибор работает только при зажатой кнопке S3 , при отпускании сразу всë зависает и не реагирует на любые кнопки кроме Reset . Резисторы R92 и R89 , R90 выпаивал и впаивал ни чего не меняется. Ну и ещё одна проблема в аналоговой части при низких измерениях времени 15нС во втором канале наблюдается что-то типа синусоиды выше нуля амплитудой в одну клетку (потому как изменение пределов измерения не влияет на амплитуду, понятно что это в области DA6 где-то наводки) частота ~26 mHz, возможно у кого-то было что-то подобное и прям сходу дадут наводку на причину мало ли .
Сообщение nedo »
garderivan,
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3342686#p3342686"]Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3342680#p3342680"]Вайфай не прошился и я снял резюки от него кроме R88[/uquote] GPIO0 подключен к плюсу напрямую, там идет ШИМ и не дает МК работать. Когда держишь кнопку плюс нажатой то все норм потому что шима нет(земля) так что нужно шить вайфай[/uquote]
Сообщение Skeef 1 »
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,где можно приобрести печатную плату GFXscope v2.0 Osc неинв.Silverdjus.STM32? Может у кого осталась в "закромах"? Спасибо.
Сообщение ATON »
Добрый день. А автор еще доступен? А то откопал у себя когда-то купленный набор для сборки этого ослика, и задумался - а еще актуально начинать его сборку? А то соберу, а прошивку взять негде. Обыднооо будетт...
Teh
Сообщение Teh »
Доступный. Напиши ему на почту, в поиске по форуму можно найти.
Сообщение maksim_tverdohlb »
Здравствуйте!Работал на осцилографе Micsig ,розвертку ставил 1s/дел ,сигнал бежит с права на лево,мне нужно было захватить сигнал длиной 4 s ,когда я увидел сигнал ,я жду пока он доходит до центра экрана и нажимаю паузу .Очень удобно )Можна на нашем осцилографе так же реализовать ?На нашем осцилографе не так удобно это сделать ,так как луч бегает по экрану и сигнал можит появится тогда когда луч подходит до края экрана с правой стороны и выходит с левой стороны ....
Вернуться в «ARM»
