Качер и опыты с качером
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение SeregaT »
Skysmoker писал(а):От 9В под 2 см стрим, без заземления и подгонки первички...
Транзюк вообще влепил КТ315 (от балды: то что под рукой... :))) ).
Я вот что-то не представляю такие стримеры от КТ315. Хотя если 5000 витков и очень мизерный ток... Хз. У меня КТ805АМ неплохо нагревает радиатор от проца. Стримеры - 2 - 3 см, но ток не хилый получается (всё горит как от сварки).
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Дык, я и спалил его минут за 15... :)) Тока и успел, что полюбоваться на "веник"... :)
Мне вчера сосед старый "ящик" на слом приволок - так вот там торчат несколько КТ840... Как раз то, что дохтур прописал... :))
З.Ы. У нас в деревне вообще детали на вес золота, вот и приходится в девайсину порой пихать такое, что заведомо туда не годится... На минуту-другую тестов порой хватает, а если дело стоит того - тогда еду в область за НОРМАЛЬНЫМИ компонентами. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...ээээ 315??? а если его каким то макаром на радиатор зажать?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Landay
Сообщение Landay »
Kot-kilovolt писал(а)::))
питание- батарейка Крона , потребляемый ток 0,09А при 8,5В
как долго способна система питаться от кроны, если использовать лапмы приведенные на фотках. Никто не ставил эксперимент?
Не квадрат
...купил крону, лампу зажег, померял напругу - 6,5В...или крона дохлая или кто его знает. Лампа горит но не очень, фотки выложу позже...
Морзе
Сообщение Морзе »
Как можно такое сделать http://www.radiokot.ru/lab/analog/20/013.jpg
Imate
Сообщение Imate »
ионный двигатель это
проволоку буквой "Z" складываешь, в середине дырка, в дырку проволоку-ось, и на эту ось подаешь напругу. если повезёт начнет вращатся, можно попробовать поднести второй выход катушки
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
himikus1996
Сообщение himikus1996 »
Часа 3, может больше.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Imate писал(а):проволоку буквой "Z" складываешь, в середине дырка, в дырку проволоку-ось, и на эту ось подаешь напругу. если повезёт начнет вращатся
У меня всё было гораздо проще :) Если в руку взять тонкую проволочку и поднести к качеру на расстояние сантиметров 15 - 20, то на конце проволоки появляется разряд и проволока начинает всякие кренделя выкаблучивать (точнее крутится строго по кругу, но двигая проволоку, её можно заставить крутиться по всякому). Выглядело круче чем на фото 8) (может сниму на видео, если захочу снова качер подключить).
himikus1996
А какой транзистор можно поставить чтоб искры хотябы 15-20 см были
SeregaT
Сообщение SeregaT »
himikus1996 писал(а):А какой транзистор можно поставить чтоб искры хотябы 15-20 см были
Сильно сомневаюсь что такие искры могут от качера получиться.
himikus1996
а от БОЛЬШОЙ теслы
SeregaT
Сообщение SeregaT »
himikus1996 писал(а):а от БОЛЬШОЙ теслы
Да там и по 2 метра могут быть.
himikus1996
надо как нибудь на каникулаз скрутить :)) . А где можно 1 км проволки 0.8 в диаметре купить :)) :))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
himikus1996 писал(а):А где можно 1 км проволки 0.8 в диаметре купить :)) :))
Ну там, это... Вот как от моего дома проезжаешь одну автобусную остановку в сторону оптовки (да можно и пешком!), там ещё мужики всякими деталями торгуют, вот у них и провод бывает. 8)
himikus1996
ты живёш в Омске а я в Самаре
SeregaT
Сообщение SeregaT »
himikus1996 писал(а):ты живёш в Омске а я в Самаре
Ну дык тебе лучше знать, где в Самаре купить ;)
Не квадрат
...есть глупый вопрос а че если ВВ намотать на алюминивой пивной банке? :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Не квадрат писал(а):а че если ВВ намотать на алюминивой пивной банке? :)
Тогда можно вообще не мотать. Работать будет одинаково :)
Древолович
Сообщение Древолович »
а качер способен убить ЭСУД автомобиля? :shock:
Люблю паять
Вернуться в «Умные мысли»
