Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Andr_us »
Согласен, но куда деваться, если у нас не купить по вменяемым ценам.
Сообщение Килиманджаро »
Andr_us,
Если вы ставили разные конденсаторы и они все греются то логически предположить что не в них дело. Для начала надо повесить хотя бы осциллограф на этот конденсатор и посмотреть.
Симулятор вообще показал самовозбуждееие этого дежурного стабилизатора.
Сообщение Andr_us »
Килиманджаро писал(а):Andr_us,
Разные конденсаторы, это слишком громко сказано. У меня всего два типа конденсаторов одной емкости, и оба типа китайские. У одного ESR 0,08, а у другого, как я ранее писал - 0. Греются оба вида одинаково. Осциллограф подключал, но ничего необычного не увидел. Подключал параллельно конденсатору. Подскажите, что я должен увидеть, вот осциллограмма во вложении.
(225.8 КБ) 192 скачивания
Ай эм доунт андерстенд ю трейсис он имидж.
Я не понял ваш рисунок осциллографа, где общий провод а где плюсовой потенциал.
Ох уж эта молодеж с ее заморскими понтовыми девайсами и гаджетами))).
С открытым входом сделайте скрин осциллограммы на конденсатре.
Сообщение Andr_us »
Килиманджаро писал(а):где общий провод а где плюсовой потенциал
Общий на минусе конденсатора -щуп, соответственно, на плюсе. Другого осциллографа у меня нет. Вход закрытый.
Andr_us писал(а):Общий на минусе конденсатора -щуп, соответственно, на плюсе.
Это понятно, спасибо что хоть не наоборот)))).
Я имел ввиду на экране.
А теперь рассказывайте если не хотите открытый вход делать - хоть сколько вольт у вас на деление на экране, так как short english (аббревиатуру на английском) я увы не понимаю, и могу разобрать на экране только слова period and fequancy))).
Сообщение Andr_us »
500 милливольт по амплитуде и 2 микросекунды длительность. Я так думаю, что это наводки какие-то. Потому что точно такие же импульсы видны при заземлении щупа.
"просадка" в 1 вольт по вашему осциллографу это фигня, для 20-50 вольт входного на конденсаторе это меньше 5%, да и ток обычные электролиты не low esr держат два ампера с минимумом их нагрева.
Закинул в симуль. Там при токе потребления схемы (микросхемы) в 25 ма - на том конденсаторе что греется - входящий в него импульсный ток - уже 4,5 ампера. Ясный перец что это уже много для него. Либо параллельте его таким же, либо пленку или керамику что вы параллельно ему подключили надо использовать.
Ото на рисунке желтенькое - входящий в конденсатор импульсный ток.
(10.41 КБ) 122 скачивания
Сообщение Телекот »
Нормальные конденсаторы работают в этой цепи и не греются. Ещё не один не написал до этого случая.
Я тоже не замечал нагрева, хотя делал такой БП один раз и в основном из БУ деталей. Конденсаторы точно все были БУ.
Сообщение Andr_us »
Ну, что я могу сказать? Что есть, то есть. Кондесаторы грелись, пока не повесил параллельно керамику 2,2 мкф. Как на зло именно такого номинала б/у у меня не нашлось. Пришлось покупать.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Килиманджаро, благодарю за совет. Я им и воспользовался. Припаял параллельно смд керамику.
Можете вместо керамики поставить точно такой же электролит, эффект будет как и с керамикой, этим вы просто раскинете ток на два конденсатора.
Сообщение Andr_us »
Килиманджаро писал(а):Можете вместо керамики поставить точно такой же электролит
Дык, места на плате нету для него. Не рассчитывал я, что так получится. Поэтому только смд получилось подпаять без проблем. И эстетика не пострадала :))
Дык надо плату делать как китайцы - с запасом для допайки деталей. У них обычно пол платы без деталей.
А эстетика то дело второе. Можно и скотчем прилепть.
Предпочтительнее все таки вместо керамики поставить впараллель такой же электролит. Общей двойной емкости будет всегда достаточно для надежного запуска преобразователя. Может у вас вообще электролит высохший и емкости там нет.
Сообщение Andr_us »
Ну вы уж скажете тоже, ёмкости нет :shock: . Работает же. Новьё, кстати. А так, учту на будущее. А вообще, поставлю low esr, когда найду.
Сообщение MomentKristal »
Интересно у каких китайцев вы покупали такие печальные конденсаторы, собрал десяток таких бп, и пару повышаек с модификациями. Ни один кондюк не грелся, хотя детали были и с алика и б\у древний ширпотреб, не дутый значит катит в общем с говна и палок )). Мб в плате косяк где то, или не очень удачно что то изменил. Как то в радиомагазине слышал есть электролиты, которые более расчитаны на высокую частоту, хз правда или не.
Ребят, решил тут на днях переделять старый бп с самодельного усилка на ir2153 для 7294. Намотал, затравил, все кочегарит. А вот напряжение по которому стабилизация будет работать откуда лучше взять с плеча плюсового 0 и +30 или там де 60в, ну то биш не со средней точки. И вот с дгс не вьеду, 12в, и +30 намотаны в одну сторону, -30 намотана в противоположную, + и - 30 в одинаковое количество витков, а напряжение разбег 5 в получилось грубо говоря +27 и -32, стабилизация с +27 берется. Попробовать минусовую отмотать немного? Делал повышайку на +-20 в для tda 2050 на мотоцикл, все чотко до 0,1 -0,2 в но там ток двухполярка.
Сообщение kentgaryk »
Плечи +30В и -30В должны быть одинаково нагружены, ДГС правильно сфазирован.
Сообщение Andr_us »
MomentKristal писал(а):Интересно у каких китайцев вы покупали такие печальные конденсаторы
Эти китайцы- Чип и Дип. Плата оригинальная. Только выходная часть изменена. А так, в той части, где установлен этот кондёр все, как в оригинале.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4396487#p4396487"]Плечи +30В и -30В должны быть одинаково нагружены, ДГС правильно сфазирован.[/uquote] На выходе там резисторы на каждом плече, конденсаторы тоже одинаковые. Мотал все в одну сторону, только на минусовом плече начало\конец поменял. Из за провода не может быть? нужного сечения не было, сложил в 2 жилы и получилась страшная животина))
Andr_us Чип дип дорого, бери напрямую у узкоглазых, я мешками беру всего по 10 минимум, у нас та же 2110 около 300р одна, а там за 300 5 шт взять можно, я вот 10 шт брал все рабочие, некоторые б\у, но то мелочи.
MomentKristal писал(а): сложил в 2 жилы и получилась страшная животина))
2 жилы не страшно, а что значит - страшная жЫвотана? Черт из него выпрыгивает при включении? :shock:
Проверь фазировку ДГС
Сообщение Andr_us »
MomentKristal писал(а):бери напрямую у узкоглазых,
Вообще-то так и делаю, но тут захотелось побыстрее. А то из Китая ждать долго. Ну и вот. Я их ставил и в другие схемы. Работают нормально. А тут на тебе...
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Что касается микросхем, то я их тоже в Китае покупал. Все рабочие. Ни разу еще на брак не нарывался.
