Форум РадиоКот • Просмотр темы - Моргало светодиодное
Текущее время: Вт мар 31, 2026 05:11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Моргало светодиодное
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 05:59:02
Откуда: п.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
ну да, оба nPn.
Я Чеширский кошак! А ты?
вот тест:
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 00EI000002
пройди и узнай какой из тебя кошак!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 06:10:52
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
А по схеме "Моргало светодиодное" они должны быть разной проводимости.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 06:17:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
На транзисторах одинаковой проводимости прекрасно можно собрать схему с мигающим светодиодом - симметричный мультивибратор.
Он описан в обучалке Радиокота
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Лично мне светодиод (или динамик, если это пищалка) нравится подключать отдельным третьим ключевым транзистором.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 06:29:03
Карма: 162
SmarTrunk писал(а):
На транзисторах одинаковой проводимости прекрасно можно собрать схему с мигающим светодиодом - симметричный мультивибратор. Даже странно, если этой схемы нет в обучалке Радиокота.
Почему же нет? Есть http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Но тема эта по другой статье, а именно про Моргало светодиодное
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 06:32:48
спасибо, все понял. просто когда искал цоколевку своих транзисторов наткнулся на сообщение, что КТ361 и КТ315-абсолютно одно и то же.
вот тест:
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 07:02:48
Карма: 162
Почти...кроме проводимости :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 04:03:03
все компоненты собрал,кроме кт361, не найти, чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 10:31:16
Карма: 162
КТ3107 или практически любым маломощным кремниевым p-n-p транзистором
 Заголовок сообщения: Моргало светодиодное - разбор и перерасчет
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 17:38:19
Схема
Добрый день Нужно собрать схему, для питания от 5 Вольт. Источник питания - обычная зарядка от Nokia, подключенная в розетку. Мы так делали усилитель.
Подскажите как пересчитать номиналы элементов(формулы,примеры, а я буду считать), и какой светодиод лучше взять для опыта :shock: Спасибо.
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Моргало светодиодное - разбор и перерасчет
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 08:58:48
Я думаю никто не мешает Вам собрать на элементах для 6В(в табличке), и посмотреть что получится. В этом же должен быть какой-то интерес :)
Тяжел наш меч, да не дрогнет рука.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:28:10
Советских транзисторов и диода не удалось найти, какие аналоги из зарубежных можно использовать? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:27:28
Кт315 - BC547
Кт361 - BC557
КД509 аналог вроде 1N4148, но я не стал искать и поставил 1N4007.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:44:26
fsb, а не подскажите к этой схеме зарубежные транзисторы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:41:52
VT1 возьмите такой же BC547, а VT2 - написано любой мощный, попробуйте взять MJE2955T.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 00:34:22
fsb, спасибо
Транзисторы буду использовать : VT1 - BC547,2SC945, VT2 - 2SA1015
Пойдет? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 22:23:42
:? а можете еще показать как выглядит схема ПП, а то у меня беда случилась - вечером модем накрылся, а я через телефон - файл не прикреплю,для того что бы спросить - так или не так :shock: Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:24:45
Лысый писал(а):
fsb, спасибо
Пойдет? :shock:
Да, должно подойти.
Печатная плата в смысле? я накидал за 3 минуты, но для советских транзисторов. Если у зарубежных другая цоклевка тразисторов(я подписал), то нужно будет переделать.
chem.jpg [26.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:18:04
Спасибо, я понял :)) если что думаю сам переделаю :)) А можете ткнуть пальцем на то,как делать чертежи печатной платы(дорожек)? Допустим есть принципиальная схема - нужно дорожки сделать - как? что-то в этом роде :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:54:06
Качайте программку
http://depositfiles.com/files/i6ex16l26
И вот здесь очень хорошо расписано как в ней чертить:
http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:04:11
А я понял, Вам нужен принцип построения. Ну я обычно рисую основные элементы(микросхемы, тразисторы, разъёмы), если их несколько, то соединяю сначала между собой, а потом уже весь обвес в виде резисторов конденсаторов и т.п. дорисовываю "как получится", стараясь не пересекать дорожки(в таком случае ставится перемычка, мостик через дорожку).
А программку всё равно освойте.
