Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Croma »
Вариантов капель штуки три.
Там где пищалка встроенная ног больше.
Такие обычно в DT9208 применялись.
В журнале radio_1998_8 про 7106 в Советском варианте все расписано.
Вариантов плат много, но схема в принципе под одну гребенку сделана.
Прозвонка поможет.
Применить 7106 возможно можно во всех случаях с доизобретением отсутствующего.
Как туда исходно крепят кристалл три раза видел.
Когда его отколупывал. :)
Смола крепкая но на каждую смолу методы найдутся. Которые с винтом.
Это как то.. оно конешно.
Да в нете полно фоток ремонта.
Только криворукого.
Потому и показал как красиво сделать.
А красиво делать оно просто и потому три шткуи восстановил.
Сообщение Ri.264 »
На мульте АЦП может сгореть, если полярность кроны при подключении перепутать?
Сообщение gsmart »
Может.
Сообщение Voltmetraz »
[uquote="Ri.264",url="/forum/viewtopic.php?p=4384074#p4384074"]На мульте АЦП может сгореть, если полярность кроны при подключении перепутать?[/uquote]
Еще как может! Я так в 9205 спалил, в новом :cry: . Собрал из конструктора с али, да пока копался с калибровкой, ткнул крону налборот :facepalm: А там ацп, оказалось, крайне редкий, купить нельзя нигде. Терь валяется новый труп )))
Сообщение Ri.264 »
Voltmetraz, а я в процессе ремонта подключал не крону, а ЛБП, ну и в какой то момент перепутал крокодилы(((. Эх обидно...а так всё хорошо шло))
Сообщение weber90 »
[uquote="nossudak",url="/forum/viewtopic.php?p=703973#p703973"]Я дебильным образом воткнул его в розетку когда он был в режиме для силы тока...ничего не показывает,предохранитель цел,видимых повреждений нет..подскажите возможные места неисправности...кто с таким сталкивался?[/uquote]
DT830 это самый дешевый мультиметр! Есть ли смысл его ремонтировать? Я после первой неудачной попытки его ремонта понял, что лучше купит новый и не заморачиваться.
P.S. Я таких уже спалили 6 штук.
Сообщение Croma »
Ri.264 писал(а):DT830 это самый дешевый мультиметр! Есть ли смысл его ремонтировать? Я после первой неудачной попытки его ремонта понял, что лучше купит новый и не заморачиваться.
Для того что бы умным стать конечно есть :)
Неудачники всегда причину найдут и обоснуют.
Только останутся при этом безликими покупателями.
Сообщение Винт »
830В Для прозвонки на кружочки димера впаял светодиодную лампочку так погрешность в измерении вольтах постоянки появилась и в состоянии покоя показывает около 5 вольт, может лампочка не предусмотренна только димер?
Сообщение Croma »
Винт писал(а):может лампочка не предусмотренна только димер?
Появились зачатки разума.
Надо бы еще выяснить отличия пьезопищалки от светодиодной "лампочки"
как электрического устройства.
Сообщение Винт »
Три кружка на 2 лампочки , вкл прозвонка горит и когда прозваниваешь загорается вторая
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Или там лампочка при переключении и димер когда срабатывает прозвонка
Сообщение musor »
вашето у всех Котоф "димер" это регултор мошности обычно тиристорный
а то что пищит или гудит =бипер отр ангелского beep = гудок,
выглядит так
на мамках их спикерами звали да они и говорить могут если схема выдасть на них речь
бывают они 2типоф емкосные пьезо и электромагнитные/электродинамические
первые по сути коннденсатор емкостью ок 10тыщ вторые катушка с активным сопротивлением от 8до 50ом
вторве по сути это мкродинамик резонасного типа с частотой резонанса гдет 0.7-4кг вот на ней он грмче всего и пишит тот что пьезо тоже имет резонанс но обычно повыше и естествено на резонансе пишит максимално громко поэтому бипер может быть и активным внути схемка автогенератора на 1 тр для работы его или мотается 2 обмотка ПОС или на керамике делается маленкий доп электрот(3выводная пьезо
все это НЕ ВЗАИМНОЗАМЕНЯЕМО в тех моделях где бипер встроен он расчитан ка раз на 2 выводный пьезик... цеплять туда электромагнитный бипер или лампочка НЕЛЗЯ но если Аллах обилел Умом стоит послушеть Ленина
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Сообщение Croma »
Учиться? С ума сошли. Ни в коем случае.
И так еле, еле оболванили.
Порно роликов и YouTube вполне достаточно.
Сообщение Винт »
Ой какие мы тут все прям умнота , оболванили только в паяльнике и силны
Побрейтесь лучше
Сообщение gsmart »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4395261#p4395261"]Учиться? С ума сошли.[/uquote]
Зачем нам учёба?
Нам ум - не товарищ...
Сообщение Croma »
Винт писал(а):Три кружка на 2 лампочки ,
Не из кружочков тестер сделан.
Схема там со всякими электронными правилами.
И вот пока правила не выяснишь и не уяснишь ничего получаться не будет.
Сообщение Винт »
Ну я думал там все поймут что кружки это для лампочки и спикера, все сто раз разбирают всякую ерунду . Припоял лампочку светодиодную и спикер ,сейчас как на прозвонку ставишь горит и пищит при прозвонке
Сообщение MyxoMop »
Нашел на помойке тестер mastech MAS830 (возможно аналог DT830) вот в таком состоянии
Возможно криворукий владелец проебал контакты на переключателе и выкинул. Поскольку самого переключателя я в помойке не нашел возникла мысль перемычками включить одно положение на =20V. Опытным путем выяснил, что для включения надо замкнуть первые 2 внутренних кольца. А куды припаять остальные перемычки для данного диапазона?
Сообщение Adagumer »
Вставьте его в корпус и по линии =20В черканите маркером, а потом замыкайте парные контакты, обычно на против клювика всегда первая пара замкнута.
Сообщение watchmaker »
Взял вчера на барахолке немного поджаренный DT830B, нужен был простой приборчик с возможностью мерить очень малые токи. Проблема была только в резисторах делителя, так я умудрился вставить крону дупой кверху и мгновенно спалил чип. Руки бы оторвать "рационализатору", который вместо колодки поставил два плоских подпружиненных контакта. Кроме резисторов теперь пришлось ставить ещё и новый 7106 в ДИПе.
Теперь вопрос. Возможно ли после такой замены чипа малой кровью сделать индикацию разряда батареи? В оригинальном чипе для этого был отдельный выход, в 7106 его нет.
Сегодня достался детёныш 830 мультиметра - DT182. Напряжения и токи измеряет, прозвонка пищит, сопротивления не измеряет. Предыдущий владелец умудрился спалить задающий резистор на 1 кОм, при этом все резисторы делителя целы. Как такое могло произойти?
Кстати, у него на передней панели возле гнезда для измерения тока указано FUSED, по факту ничего подобного нет.
Добавлю, несмотря на "детский" внешний вид, звуковая прозвонка у него на LM358, как у UNI-T M830BUZ.
Вернуться в «Измерения»
