Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
Текущее время: Вс июл 20, 2025 10:23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1355 ]     ... , , , , 68
 Заголовок сообщения: Re: Часы Sunny_Clock.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2023 21:54:10
Привет чесной компании!!! Изготовил я эти часы в 2016 году, до сих радуют меня.
дожил до пенсии, появилось время. Мысль возникла встроить в эти часы ESP8266. У всех наверно есть вайфай дома. Легко получать с сервера времени данные. И как вариант в ноль часов сбрасывать счетчики в "0". Это чтобы не переделывать плату. просто добавив модуль.
Время считается в 3107 . Раз есть дата и месяц.
у порта С есть свободные ноги. Этой ногой и сбрасывать секунды в ноль каждые сутки. Записывая в модуль. Остальные установки в модуль писать штатным образом. Таким образом получим самоустанавливающиеся часы раз в сутки если есть сеть.
У меня за год, где то на полминуты уходят. И каждый раз ищу эту инструкцию как кнопки нажимать!!!
Короче! видел кто ни будь проект, что бы туда вставить строчки по команде из порта писать в часы реального времени 0 секунд???
Или проект принадлежит автору и он его жадничает?? кто знает??
с уважением
Валера
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2023 14:35:23
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
По просьбе, хороший человек, написал прошивку. Теперь часы показывают, время, дату, температуру, будильник или только в будние дни или всю неделю, как простая, так и автоматическая регулировка яркости. То, что и хотел раньше.
IMG_1222.JPG [185.89 KiB]
IMG_1223.JPG [208.66 KiB]
IMG_1224.JPG [149.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2023 10:26:41
Это вот зачем??? выложи проект, я добавлю сброс секунд.
с уважением
Валера
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2023 14:07:10
Карма: 10
А ты к чему со своим сообщением? Я отвечал не тебе
Подскажите схему с прошивкой, DS3231, плата на ин14, с измерением температуры, часы, дата, без ардуино. В интернете что то не нашёл. Или коммерция или ардуино.
Потому что раньше спрашивал, в ответ тишина. Попросил, человек написал прошивку под мои хотелки.
И зачем мне сброс секунд? У меня стоит DS3231, точность меня устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2024 14:52:59
Доброго дня всем.Собрал часы с первой страницы ветки,работают вроде бы нормально,но почему-то после выключения/включения сбивается время причем не всегда.Уже и кондерами облепил по питанию и блоки питания другие цеплял,все равно такая фигня.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2024 17:47:09
Карма: 10
CR2032 напряжение в норме? Стало тоже сбиваться время после выключения, поставил новую таблетку, стало нормально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2024 19:33:24
Батарейка 3,2 вольта
,может микрофарад 50-100 электролит по батарейке подвесить?
Добавлено after 59 minutes 10 seconds:
Снял батарейку,почистил контакты отсека и подогнул контакты чтобы плотное прижатие было,и подвесил электролит на 100мкф,вроде нормально стало,есть подозрение на сам отсек,уж больно батарея в нем болталась.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2024 11:58:33
Cнова сбилось время,супервизор вешал на атмегу,все равно сбивается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2024 13:43:29
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Поменяйте микросхему DS1307.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2024 15:30:46
Заменил,стало нормально.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2025 12:24:42
Как изменить в прошивке количество светодиодов? Мне необходимо подсвечивать 8 ламп.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 18:59:55
Рейтинг сообщений: 50
Вопрос не совсем корректно задан. Приложите схему по которорой собираете подсветку для часову
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 11:47:14
Прошу извинить за длит.молчание. Схема из этого проекта, в прошивке подсветка на 6 шт 2812. а мне хотелось бы на 8 шт. Сам в программировании не силен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 00:29:51
Схема из этого проекта.
В этом проекте изначвально не было такой функции. Скорее всего это альтернативная реализация уже,которую Вы рассматриваете для себя. Дайте какие то подробности проекта,чтобы понимать чья прошивка в деле и кто автор. Возможно подсветка реализована на дополнительном мк - вообщем надо от Вас более подробное описание того,что собираете или планируете собрать
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2025 16:19:25
решено.
Сейчас этот форум просматривают: himikat123 и гости: 11
