Частотный преобразователь
Alex_BB
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Alex_BB »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4390513#p4390513"]Чтоб запускался компрессор под нагрузкой, нужен разгрузочный клапан[/uquote]
дада, я это понимаю, может слегка не так выразился. Не мог соединить голову компрессора с рессивером, там гайка хитрая. Сейчас теплицу закончу ставить и думаю руки дойдут и до компрессора.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Soldat_13
Сообщение Soldat_13 »
Здравствуйте. Подскажите по такому модулю PM75RSA060 . Можно его применить в ПЧ несмотря на его 600В.
Bohdan
Сообщение Bohdan »
Здравствуйте , ранее собрал частотник на 4 кВт. индикация на светодиодах с выходом на 50 герц , работает хорошо спасибо автору !!! . Частотник стоит в деревне на пилораме с двигателем 4 кВт 3000об. . Сеть слабая , почти постоянно под нагрузкой 170вольт . Частотник отключается , уменьшил сопротивление резистора R74 с 85 кОм до 78 кОм немного стало получше . Вопрос , если собрать подкачку Бульдюк насколько результат будет лучше (приблизительно) ??
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Soldat_13 писал(а):PM75RSA060
можно, только он с умным нутром, для него надо свою схему.
Bohdan писал(а):насколько результат будет лучше
может раза в два, а может меньше, зависит от сети. В любом случае нужны более толстые провода, резистор R74 обычно 75кОм
Bohdan
Сообщение Bohdan »
[/quote] может раза в два, а может меньше, зависит от сети. В любом случае нужны более толстые провода, резистор R74 обычно 75кОм[/uquote]
Понял , значит попробую сделать ещё Бульдюк . И ещё какая допускается длинна кабеля от частотника к двигателю , при сечению примерно 8 квадрат .
lekt
Сообщение lekt »
Доброго времени суток
Огромное спасибо Дмитрию за поистине народный проект частотника.
Отдельное спасибо Павлу «НЕМЕТС» за плату индикации и контроля на ардуине Изображение и всем принимающим участие в доводке и модернизации.
Собрал на 648м вот в таком конструктиве (фото ниже). Немного топорно, но подгонял в имеющийся корпус (все в одном: частотник, блок питания, Бульдюк, тормозной модуль, входной и выходной фильтр).
Из особенностей основное направление использования электроплуг 2,2 кВт, переделанный из старого «Крота» Изображение. Изображение Вот по этому поводу были переживания и сомнения. На вводе переноска 2х1,5 (метров 20ть, что было под рукой) и на выходе 3х1,5 25 метров и слабая (частенько 170в) деревенская сеть, но все работает без сбоев!
Bohdan писал(а):какая допускается длинна кабеля от частотника к двигателю , при сечению примерно 8 квадрат .
Думаю 8 квадрат на 4 кВт должно хватить на достаточное расстояние (ввод бы не подвел).
Видео работы (только вспомнил поздно, снимал уже по вспаханному и сеть была в норме иначе Булюдюк рычит громче). Раньше с конденсаторами где участок поутоптанней попадался, вплоть до остановки двигателя доходило. Теперь на Восьмикруте прет ток придерживать успевай, все коряги из земли повыкорчевал.
https://youtube.com/shorts/eabnr8aPkO4?feature=share, https://youtube.com/shorts/K6qWHxQTang?feature=share
Bohdan писал(а):Сеть слабая , почти постоянно под нагрузкой 170вольт. Вопрос , если собрать подкачку Бульдюк насколько результат будет лучше
При 4 кВт есть видео у Дмитрия, а при 2кВт посмотри мое сообщение на странице № 517, там про 170В и ссылка на видео с тестом.
Если есть место для Бульдюка, а оно на пилораме точно есть, как по мне однозначно Бульдюк делать. Вид моего ниже. Его основа радиатор примерно 100х170х40. Изображение
Soldat_13
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4391796#p4391796"]
К вашей схеме вообще не применим? Есть возможность чутка достать таких модулей бу.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Bohdan писал(а):длинна кабеля от частотника к двигателю
да метров 20 можно, 8 квадрат жирно даже будет, такой лучше на ввод ставить, чтоб меньше была просадка.
lekt, благодарю за отзыв и фото-видео :beer: добротная конструкция получилась, Бульдюк он в деревне хорошо помогает
Soldat_13 писал(а):К вашей схеме вообще не применим?
Как есть нет. Я подобные применял, на 1200В правда и с выдиранием умного нутра и дальнейшим подключением к плате Восьмикрута.
Давно было https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p2203178
Bohdan
Сообщение Bohdan »
Спасибо за информацию.! Буду собирать Бульдюк
Bohdan
Сообщение Bohdan »
Здравствуйте , вопрос по дросселю для Бульдюка , имею в наличии трансформатор от ИБП размерами 86 ширина , 72 высота , 40 толщина пакета . Пойдет ли на дроссель ? И кто какой трансформатор применяет ?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Bohdan, про железный дроссель стр. 358
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Fazinur
Сообщение Fazinur »
В мою шальную голову пришла одна идейка на счет решения проблемы влагозащищенности/охлаждения частотника для возможности использования на улице.
В общем, собираем на модуле так как все сильно-греющиеся части в одном месте. С помощью теплотрубок купленных на али и медных пластин собираем тепловой мост(Берем пару медных трубок, напаиваем их на медную пластину с обеих концов. Трубки выводом наружу. Вывод тепловых трубок заливаем герметиком.
В сумме у нас будет частотник с внешним радиатором который еще и хорошо охлаждается.
lekt
Сообщение lekt »
Bohdan, у автора в папке Подкачка "Бульдюк" => Дроссель на железе от ИБП EI 96x44 есть хорошие фото и «Схема реального измерения индуктивности дросселя». Я делал аналогично фото из папки Дроссель EI 2500 кв.мм. Только дроссель мотал на «старом» (железо было не одинаковой геометрии) сердечнике от трансформатора примерно 2200 кв.мм добавил 2 витка всего 32 и провод взял тот, что был под рукой 1,8мм в два провода у автора 2,5мм. Провел реальные замеры по указанной схеме, подставил в формулу и получил нужный результат (примерно 2,5 мГн). Неровное железо дало минусы: получить ровный зазор (примерно 1 мм) и плотно стянуть пакет (могучие тиски в помощь) не удалось, что привело к более громкой работе под нагрузкой (не критично для меня). Без нагрузки дроссель еле слышно шуршит (шипит).
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Досталась по случаю нерабочая Delta 2,2кВт, лет 5 пылилась...
Корпус и банки пошли донорами, срукоблудил из этого HD 220/220 (просили для компрессора) на 4кВт. Ключи STGW40N120KD б/у с али, драйвера 1EDI30I12MFXUMA1, управление затворами 0-15В, питание верхних ключей через DC-DC B2415S-1WR3 (замечательный Mornsun).
Управление на ардуине с энкодером и дисплеем, самое сложное на схеме - транзисторный инвертор с важной подписью "Arduino connector" (на картинке логика одновентильная - разницы никакой), плата родная дельтовская :)
Энкодер с кнопкой, распознаются короткие и длинные нажатия, а также вращения с нажатой кнопкой: просто крутим - шаг изменения целый (1Гц), нажали и крутим - шаг дробный (0.1Гц). Параметры привода (частота, темпы, реверс) сохраняются в eeprom. Реализован учет времени работы привода под нагрузкой (в смысле, когда он крутит), сохраняется в eeprom по какой-нибудь ошибке (обычно это F0.2 при штатном выключении) или разрыве соединения.
Ну, и небольшое кино с музыкой про первые включения на маленький движок 1кВт.
Как-то это всё внутри маленькой Дельты поместилось... :dont_know:
Fazinur
Сообщение Fazinur »
У кого есть печатки плат управления? Возможно у кого то они еще остались...
DC-AC
Сообщение DC-AC »
НЕМЕТС писал(а):Управление на ардуине с энкодером и дисплеем
:beer: Отлично, обкатается и можно выкладывать софт, чтоб народ пользовал.
НЕМЕТС писал(а):питание верхних ключей через DC-DC B2415S-1WR3
А в каком они месте стоят?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
DC-AC писал(а):А в каком они месте стоят?
Плата изначально под бутстреп разведена и собрана была, диоды с резюками отпаял и навесом чуть в сторонке. На фотке сверху скотчем прихваченные :)
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Пока изобретатели в одном месте собрались. Подскажите, как вы осуществляли линейное изменение частоты в крутилках? Желательно на пальцах, т.к. на логике опять же хочу попробовать сделать.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Я особо не мелочился и считал на лету :) На пальцах всё просто. Исходя из максимумов задатчика (2280 Гц) и 10-разрядного АЦП (1023) срисовал с бульбулятора в код волшебную константу 1023/2288=0.44698 (Здесь для гистерезиса к 2280 Гц добавлена примерно половина шага изменения - 8Гц). В бесконечном цикле оцифровываем пин-вход АЦП (ползунок резюка), делим значение на magic constant, получаем частоту в Гц, период грузим в таймер и даем ШИМ в ногу на выход задатчика. Ардуина по простоте душевной генерит ШИМ одной строкой типа tone( PWM_PIN, frequency ). Засада в том, что, если просто периодически измерять ползунок, то из-за шумов и помех там вообще делать нехрен. Но у нас же есть специально обученный проц, чо б не грузануть его слегонца математикой, чтоб не лупил вхолостую. Самое простое - фильтр цифровой, это я на пальцах не осилю, но гуглится легко :) Под спойлером немного c++ на эту тему, если поможет.
float FK1 = 0.2; // коэффициент "чуйки" цифрового фильтра
void refresh_setter() { // 5-6 ms
   if ( busy ){
     return;
  if (adcDone) {
    adcStarted = false;
    setter = adcReading; // сырое значение АЦП
    setter_f = ( 1 - FK1 ) * setter_f + FK1 * setter; // отфильтрованное значение АЦП
    adcDone = false;
  // if we aren't taking a reading, start a new one
  if (!adcStarted) {
    adcStarted = true;
    // start the conversion
    ADCSRA |= bit (ADSC) | bit (ADIE);
  freq_set = round( setter_f / 0.44698 ); // вычисление частоты
  if ( freq_set != freq_set_p  ) { // если перед этим было то же самое, то ШИМ зря не дергаем
    if ( freq_set == 0 )
      noTone( FREQ_SET );
    else
      tone( FREQ_SET, freq_set );
    freq_set_p = freq_set;
Еще как вариант, можно замутить массив на 150 элементов и определять частоту (период) ШИМ по индексу, но это отъест RAM. Хотя чо там той плиске делать-то - отнимай да дели :)
Sklim
Сообщение Sklim »
Здравствуйте. Получил из Китая g4ph50ud, голимый перемаркер лазером. Расколол, а внутри два маленьких кристалла, неприятно. По случаю достались gw45hf60wd от сварочного инвертора. Можно их применить в стойках и тормозе? Смущают параметры измерения диода при 50В. Движок 1,5кВт, простой Восьмикрут для токарного. Опторазвязка, задатчик и управление на одной плате. Вместо f9z34n использовал простой биполярник, как рекомендовал уважаемый автор. 5В от зарядки телефона. Тест проходит
