занижено напряжение без нагрузки до 8..9В, под нагрузкой в 36 Ом падает до ~2.5. при работе подзуживает. питание ШИМ-контроллера ~11.5В, по питанию картинка вот такая:
транзисторы и ШИМ-контроллер исправны. пухлых электролитов на плате нет. высоковольтные электролиты и на питании ШИМ-а вынуты и проверены - всё ок. если запитать ШИМ-контроллер извне, получаются такие сигналы - от 12В:
и от 18В:
в других местах ничего подозрительного не вижу: на задающем конденсаторе ШИМ-а пила, на базах 945-х - меандр.
подскажите, куда копать, на что смотреть... спасибо!
Многие электролиты и без беременности выходят из строя.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Судя по картинкам там коэффициент заполнения близок к максимуму, значит 4 нога не причём.
два электролита в "горячей" часть в цепях управления силовыми ключами - 1u 50V - тоже не при делах(был ESR 4..6 Ом, поставил ~2.6 Ома, не помогло). на холодной стороне на конденсаторы фильтра не грешу - они пульсации с первой картинки (по выходам +5 и +12) давт как надо. по части компаратора пока сомневаюсь, что электролиты там способны вызвать такие спецэффекты. но мож ошибаюсь, конечно...
тут один фанат сварочных аппаратов показывает осциллограммы с мертвого транса гальванической развязки (около 1:30) чем-то похожие на мои. он утверждает, что за исправным трансформатором должен быть ровный меандр. очень хочется верить в лучшее - что это не мой случай. может, есть простой способ проверить эту версию, не извлекая транс..?
а вот тоже не верил, но решил проверить(там у компаратора открытый коллектор, просто на землю его положил). пациенту заметно полегчало - пропали звуки, его перстала пугать нагрузка 36 Ом(5В держит хорошо, 12В сажает до 11) а питание 494 приняло вот такой вид(напряжение - 12В):
с чем, в принципе, можно жить.
сказал бы "чудеса", но чудес не бывает а дерьмо случается. и пришло это дерьмо откуда-то с компаратора. вопрос теперь как его источник там найти...
С107 в идеале, на 4-й ноге ровные 4.91В без пульсаций. редкие помехи +- 200мВ. компаратор 4-я нога - 3В, 5-я - 4.5В...
зачем этот С107 там стоит? а, скажем, не на землю минусом...
з.ы. получается, после включения в розетку на 4-ю ногу ШИМ приходит 4.9В, заполнение уменьшается до 0%, питание на ШИМ-контроллер перестает поступать... и так ~130 раз в секунду
не пойму, эта цепь на компараторе IC202A - это какая-то защита?
Последний раз редактировалось Мех Пн мар 27, 2023 20:04:54, всего редактировалось 1 раз.
Очень странно, при таком напряжении на выходе вообще не чего не должно быть. Странное включение компаратора, схема верная?
Не С107, а С207. Очень странно, при таком напряжении на выходе вообще не чего не должно быть.
в точку! если запитать ШИМ от внешнего источника, и включить 220 - на выходе ровно 0.0
а вот если при этом отключить внешний источник - хе-хе - прибор, защищенный плавким предохранителем, в попытке спасти предохранитель, бабахнет первым. предохранитель тоже сгорит
но, коль скоро из горячей части не приходит ничего, вся эта штуковина наверняка в какой-то момент перезапускается. должна же она как-то стартовать, когда в розетку включаешь.
5VP приходит с 14 ноги ТЛ494, это опорное напряжение. Что то должно подходить на 5 ногу кроме диода.
Нужно проверить соответствуют ли номиналы резисторов на данном участке схемы с резисторами на плате.
Добавлено after 21 minute 53 seconds: Посмотрел внимательно схему и увидел что питание микросхемы (Vdrive) должно быть примерно 22-25в. И D205 случайно не стабилитрон?
вот только что проверил R205 - в схеме в обоих нарпавлениях замеряется как 5.5К, а на самом деле он 100К...
