Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение catBot »
[uquote="СНГ",url="/forum/viewtopic.php?p=4250847#p4250847"]...для выходных УВО отличные транзисторы 2SC3953.[/uquote]
Спасибо за подсказку!
Однако, у 2SC3600 ёмкости ещё поменьше. Имеет ли смысл их ставить?
Сообщение СНГ »
С Новым Годом всех!
Да, 2SC3600 получше, но символически для режима в С1-94.
Скб 1.8 пФ против 2.1.
Uкэ 200 В против 120.
А где покупать оригиналы? Видел на Али, но оригиналы ли?
На Митинском радиорынке есть пока по 39 р. от SANYO 2SC3953.
Сообщение musor »
выдрать из донора с помойки в старых телеках мониках с кином оно бывает
Сообщение СНГ »
А я ж 29 октября musor-у обещал дать замену КП303 к Новому Году.
Даю списком 50-ти вольтовые:
2SK105H,J; 2SK106; 2SK117; 2SK118GR; 2SK163; 2SK246
Схема (удобна для САГА под 8ЛО6И):
(79.77 КБ) 381 скачивание
Печать:
Плата УВО и стаб.lay6
(31.17 КБ) 223 скачивания
Ну и фото:
(104.17 КБ) 318 скачиваний
Последний раз редактировалось СНГ Пн янв 02, 2023 22:53:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
СНГ, лучше позно чем никогда(с)..
но остаюсь при своем мнени полевым там не место...
Сообщение СНГ »
С Рождеством всех!
Когда моя статья “Установка ЭЛТ 8ЛО6И в осциллограф С1-94” уже версталась в феврале 2022, созрел немного упрощённый вариант схемы. Если плюс выпрямителя 1000 В соединить не с общим проводом, а с шиной +200 В (бывшее питание УГО), то на верхнем выводе конденсатора С7 относительно общего провода будет алгебраическая разница, т. е. только минус 800 В (для катода ЭЛТ допустимо минус 900). Для подачи на катод ЭЛТ номинальных минус 700 В достаточно установить вместо четырёх один стабилитрон из серии MMSZ52 на напряжение 75…110 вольт. Схему прилагаю.
(125.83 КБ) 383 скачивания
Сообщение Kuhtash »
Всем добрый вечер. Приобрел С1-94 с интересным моментом. Перечитал всю ветку форума, но подобного не видел. Помеха которая проявляется без подключения щупов, во всех режимах. При подключении щупов и их замыкании ничего не происходит. Пробовал изолировать откидную плату от задней стенки, не помогло. Может кто знает, в каком направлении искать неисправность? Сам осцилл полностью рабочий.
(29.06 КБ) 301 скачивание
Сообщение Дмитрий М »
Период посчитайте...скорее всего банки высохли в БП. Или в ВВ преобразователе, частота помехи покажет.
Сообщение musor »
к гадалке не ходя заявляю99%это помехи от ВВинвертора питания трубы причина кауже сказано скисшие банки в развязке ее питения в отличие от почти неубиваемых аксиалных военприемочных к50-24 / к50-29 там применены обычны ширпотребно-гавеноные к50-6 к50-16 некоторые служат долго некоторые сдыхали через год -три
Сообщение oldbulb »
Дмитрий М
Я посчитал :D
Развёртка - 2 мс, между пиками - пять клеток. То есть, период - 10 мс, частота следования - 100 Гц. Правильно, вроде бы? Не зря в умных книжках пишут - ремонт всегда начинать с блока питания :).
Ну так лет то им сколько....столько и некоторые люди не живут ;) ....
Сообщение kentgaryk »
Судя по нажатости кнопки мкс там 100кГц, а не 100Гц, но может так свет падает, это ТС должен сам уж определить.
Сообщение Kuhtash »
Всем спасибо!) Проблема была в высохшем кондере С24 в блоке питания. Заменил. Работает как часы)
Сообщение om3tpp »
xeon12, Re: P.s. совсем забыл, может кто знает где взять такую красивую схему как на столе лежит на этом фото? Может есть какой архив со схемами и расположением деталей на платах - это бы очень помогло...
Привет, вот схемы С1-94. У меня есть только эти, но я не знаю, откуда...
https://ulozto.sk/tamhle/Wa6Kz5Pbw7oT/n ... v-11-12-50
ом3тпп /om3tpp Павел, ppohanka68@gmail.com
p.s. напиши как тебе удалось скачать схемы.
Сообщение СНГ »
Евгений, как дела с 94-м?
Пиши в личку.
Сообщение Евгений Штерн »
По поводу реализации варианта СНГ включения 8ЛО6И в схему С1-94
Сегодня, наконец, получил луч!
Работают:
- регулировка яркости (У3/R18 – от исчезновения до избыточной яркости, нормально в среднем положении движка)
- регулировка фокуса (У3/R10 - резко в среднем положении движка)
- регулировка астигматизма (У2/R19)
- регулировка геом.искажений (R23)
- изменение положения луча по горизонтали по всей ширине экрана(R20)
Таким образом, вариант СНГ подключения 8ЛО6И у меня работает.
Теперь буду оживлять все остальное
По поводу выбора транзисторов в выходных каскадах:
Транзисторы 2SC3953 не имеют электрического контакта с радиатором, поэтому радиатор не вносит вклад в выходную ёмкость каскада. Это должно приводить к некоторому увеличению полосы усиливаемого сигнала.
Сообщение СНГ »
Евгений, я в сообщении от 2 января приводил фото выходного УВО.
Выходные 2SC3953 стоят на отдельных радиаторах. До из закрепления менял ширину щели между ними, одновременно измеряя ёмкость между коллекторами. Остановился на 5 мм, ближе проявлялась взаимная ёмкость.
Т. е. толщина изоляции корпуса у транзисторов не такая уж большая и имеется ёмкостная связь коллектора с радиатором на ВЧ. А вот сколько пФ -- не померил.
Сообщение musor »
померить таку малу емкасть наверно тока мост Е7-хх сможет
Вернуться в «Измерения»
