помогите разработать схему!
максимум
Сообщение максимум »
заранее простите,если не туда пишу,просто в этом ничего не понимаю.... ,больше обратиться не к кому....
заранее благодарю... :cry: ,хоть намекните....
:cry:
задание:
разработать схему, которая формирует на выходах четырехразрядного счетчика ИЕ17 заданную последовательность кодов
далее дан график
Ссылка на график: http://s39.radikal.ru/i085/1004/6d/16aa75e03643.jpg
Света
Re: помогите разработать схему!
Сообщение Света »
Вы графическими редакторами не умеете пользоваться? Фотошопом, например?
Я эту картинку даже открывать не буду...
максимум
сорри, не умею....,научите,что нужно сделать?
не сжимается у меня картинка
Света
Сообщение Света »
Во всех редакторах можно вырезать нужную часть картинки, затем уменьшить её размеры так, чтобы ещё можно было вполне разборчиво её смотреть. Для уменьшения размера файла картинки ещё можно убрать цвет, если он не нужен, например когда текст или какой-нибудь график. В Фотошопе и в других редакторах можно убрать тёмный фон, сделать картинку ярче и контраснее.
Экономьте трафик и время других людей.
"Не сжимается" - это в каком редакторе?
Maks
Сообщение Maks »
Света писал(а):Фотошопом, например?
А у меня тоже кроме примитивного Paint ничего нет. :cry:
(4.91 КБ) 441 скачивание
Света
Сообщение Света »
Вот видите, Евгений, Вам даже в Паинте удалось всё это до 5 кБ уменьшить, то есть в 100 раз! Ну а в Фотошопе я бы еще сделала так... :))
(13.91 КБ) 988 скачиваний
максимум
вот спасибо! а то я бы сама мучалась,что можете сказать по существу вопроса?
возможно вознаграждение... :))
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Укажите на графике время по оси Y, и что обозначают цифры 8,14,2. Без этих данных невозможно сказать что-либо конкретное и даже приближённое.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
зачем это все авторше, если она ничего не понимает?
да и не могут быть такие графики для счетчиков
злой преп пошутил
Maks
Сообщение Maks »
Да если автор не может даже вопрос грамотно задать, то и отвечать и объяснять ему бесполезно.
Напрасная трата времени.
Вот они темы так называемых таких студентов из той же оперы. :))
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 88#p436588
максимум
вопрос задан правильно,на графике нет ни одного указания,
если Вы знаете как работает счетчик-Вам будет понятны откуда эти цифры....
AI_Disable
максимум писал(а):вопрос задан правильно,на графике нет ни одного указания,
лол
xVekx
Сообщение xVekx »
максимум писал(а):разработать схему, которая формирует на выходах четырехразрядного счетчика ИЕ17 заданную....
- какая серия микры то ТТЛ или КМОП к561 или к155,к555, и тп.
Гы вопрос где хоть учитесь то типо кафедра и тп. ?
Света
Сообщение Света »
Из КМОП ИЕ17 есть только К176ИЕ17, это часовая микросхема и не подходит. Только в ТТЛ сериях, типа К555ИЕ17 - синхронный реверсивный двоичный счётчик - может подойти.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Там на первой фотке этот график в самом низу страницы, а все что выше закрыто листом бумаги, может зря закрыто? Может там какая-нибудь дополнительная информация есть? И что значит "2" посреди графика? Длительность "полочки"?
максимум
Это вроде ТТЛ'овский счётчик ИЕ17 (74170).. больше ничего не знаю..,
Engineer_Keen писал(а):Там на первой фотке этот график в самом низу страницы, а все что выше закрыто листом бумаги, может зря закрыто? Может там какая-нибудь дополнительная информация есть? И что значит "2" посреди графика? Длительность "полочки"?
нет, там ничего по теме нету.
Engineer_Keen
Для того чтобы что-то разработать, нужно понять, что должно быть на выходе...
Я этот график могу понять так:
1 счетчик инициализируется числом 14
2 считает вниз, до 8
3 задерживается на 1 такт (или 2?)
4 считает вверх до 14
5 считает вниз до 0
6 цикл повторяется?
соответственно ось X - число тактов
Если устройство действительно работает так, то уже можно что-то придумывать...
Кстати у ИЕ17 по-моему аналог 74169 (если имеется ввиду реверсивный синхронный счетчик с загрузкой), коты поправьте, если я не прав.
Света
Сообщение Света »
Да, 169 - аналог.
максимум
Да, похоже что счётчик работает так..
Engineer_Keen
Вот как-то так :))) Просто сегодня с утра нечем было заняться :tea:
П.С. Неиспользуемые входы подключать было влом)
(17.96 КБ) 420 скачиваний
