Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качер и опыты с качером
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:52:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8001 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:39:11
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Submind писал(а):
у меня два транзистора параллельно.. как утюг.. не знаю что сделать... КТ808АМ
И что обычно в таких случаях делают??? Ну не радиатор же прикручивают... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:39:26
радиатор побольше, термопастой помазать между радиатором и транзюком, кулер
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:43:05
да вот чёт не хочется... хотя порывы есть... может другие варианты будут? :)
пока и правда посажу на радиатор
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:55:53
попробуй радиатор побольше
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 19:16:57
Рейтинг сообщений: 4
Недавно наткнулсна кучку видеороликов о "поющих" катушках Тесла...
Интересно, с качерами этот фокус прокатит?
ХачухачуХАЧУ!!!...
Если на базу транзистора (чз дроссель и кондер, естественно), подать НЧ-сигнал - толк будет? Удастя промодулировать разряд?
Кто пробовал - отпишитесь, а то у нас в деревне детали НА ВЕС ЗОЛОТА, и не хотелось бы жечь их зазря... :)
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:13:20
Карма: 10
пробывал- сначала через кондер 100нФ подключил провод к музыкальному центру (вместо одной колонки, вторую отключил)на базу транзюка и на минус.
звук еле слышен и качество УГ полное (не сравнить со строчником). Потом убрал кап и подрубил напрямую- у меня вообще транс сетевого блока питания начал играть :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:30:18
Попробовал...
Мдаа... ))) Не то чтобы что-то путное: мне было ЕЛЕ СЛЫШНО, но зато ВСЕ СОСЕДИ И ДОМОЧАДЦЫ, смотревшие в тот момент телевизер, насладились концертом СПОЛНА! :))) :))) :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:48:08
Карма: 10
а от чего питал? какая мощность?
"но зато ВСЕ СОСЕДИ И ДОМОЧАДЦЫ, смотревшие в тот момент телевизер, насладились концертом СПОЛНА! "
поподробнее :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:03:22
поподробнее :))
2 китайских БП последловательно = 24В. :)
Да много ли там надо - в эфире нашуметь?... :))) :))) :)))
Мне интересно ВОЗДУХ сотрясти.
Понадобится ионофон - буду на строчнике делать.
А тут мне больше интересен принцип: берем Теслу, качер или еще что-то ЭФФЕКТНОЕ, играем на этом для своей любимой дэушки красивую мелодию (например, Баха, или Бетховена... :) ), и УСЁ: она МОЯ навеки... ;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 17:36:58
Предлагаю такой эксперимент:
запустить рядом с катушкой мощный куллер (ну или не очень), пусть слышно будет как он поток воздуха гонит) включить катушку и поперемещать куллер от неё и к ней... лично у меня куллер при поднесении к катушке сильно сбавляет обороты....
думаю объясняется это наличием большого электромагнитного поля вокруг катушки, которое так влияет на куллер... кстати, он не начинает крутиться, когда выключенным подносишь его
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:26:32
А давайте сравним характеристики качеров. У кого какой. У меня например высота вторички 25 см и даёт стример 1 см.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 22:19:28
Тупо взял полметра трубы (пластиковой, 50мм), и мотал проводом пел-0,09 пока хватало места.
С питанием от Кроны - стриммер 18 мм. При питании от 24В померить не удалось: пожёг линейку нафиг... :))) :dont_know: :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 07:29:49
Рейтинг сообщений: 1
...диаметром 2,5 см длинна намотки 15 см проводом 0,04 (приблизительно витков700) при 24 вольтах стример 1,5 см
...вопрос от кроны работает до скольки вольт при разрядке?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:33:15
А получится на 1м трубы намотать проводом 0,2см? Или полное г получится. :))
P.S. У меня около 1000- 1200 витков.
Последний раз редактировалось Морзе Чт апр 08, 2010 13:50:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:37:06
попробуй ;)
0.2 см очень толстый провод, раскачать думаю трудно будет...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:01:08
Морзе писал(а):
А получится на 1м трубы намотать проводом 0,2см? Или полное Г. получится. :))
Желание есть - мотай. :)
А нафига такой толстый?... О_О
На Ютубе пошарь: там один кадр как раз такую трубу юзал.
А тебе для чего вообще? Просто посмотреть - 1000 витков хватит, а для экстрима - можно и метровую трубу умотать, тоже РАБОТАТЬ БУДЕТ... но ИМХО - для экстрима строчник с множиком обойдутся дешевле, и мороки меньше. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:09:28
А стример какой будет? 1м 2км :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:12:23
Мне если честно нужны большие стримеры. А вот как это устроить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:46:24
Карма: 69
Купить кучу транзисторов (про запас) и экспериментировать с питающим напряжением (как вариант - сделать на высоковольтных транзисторах и попробовать питание вольт 200 - 300, но через разделительный трансформатор).
Кстати, кто какие транзисторы использовал? Я вот только КТ805 и КТ819. С ними от 24 вольт работает хорошо, а вот от 9 даже не запускается (хотя можно с резисторами пошаманить, может заработает).
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:51:48
Вторичку ПОБОЛЬШЕ, и заземление. :)
5000 витков - мне хватает... От 9В под 2 см стрим, без заземления и подгонки первички...
Транзюк вообще влепил КТ315 (от балды: то что под рукой... :))) ).
Заменю транзюк на адекватный, покручу делитель, подгоню первичку, напругу подыму до 50В (транс нашел тока такой :) ) - и стримы будут по 5-6 см.
