Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4388253#p4388253"]Куплены были парой (https://aliexpress.ru/item/32980820915.html), на приемнике видно что сквозь помехи пакет приходит, вроде четкий, помехи перебивает. Куда копнуть?[/uquote]Че там за м/с приемника?
Похоже на SYN470 ?
Проверяй обвязку - иногда бывает 0603 заменишь и все работает:
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
vik72
Сообщение vik72 »
RXB 6 не пробовал.
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
На счет объвязки-кондеры менял,не помогло.Катушек таких у меня нет,поэтому не менял.Потом приехали RXB12 и все сразу завелось.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4388267#p4388267"]Похоже на SYN470 ?[/uquote]
Маркировка стерта, по разводке похоже.
Нечем сейчас маленькие пикушки измерить.
Добавлено after 44 minutes 18 seconds:
Откопал такой приемник - https://aliexpress.ru/item/4000018571977.html
Сигнал приходит, часы не реагируют.
Если на предыдущем в отсутствии сигнала от передатчика помехи были не синхронизирующиеся, то с этим четкие 500 герц :dont_know:
В общем, советуете RXB12, или может сразу что получше есть?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4388274#p4388274"]Откопал такой приемник - https://aliexpress.ru/item/4000018571977.html
В общем, советуете RXB12, или может сразу что получше есть?[/uquote]С этим дальность очень плохая
На SYN470 берите, отлично работают, т.е. RXB12 и подобные
Может у Вас помех много всяких - что ловится с выключенным радиодатчиком? может есть смысл на другую частоту уйти (315МГц)
А по питанию приемника нет помех?
vik72
Сообщение vik72 »
С такой парой тоже возился.Передатчик самый дальнобойный,использую преимущественно его.Приемник работает,но очень нестабильно.постоянно требует подстройки,особенно если подвигал часы или радиодатчик.Пробовал сам делать приемник,благо статей не перечесть,но все или плохо работает или довольно громоздкое.А мне нравится миниатюрное.Еще пробовал маленькие,не помню название,но они трехвольтовые и сюда не пойдут.RXB12 пошли сразу и с другими больше непробовал.
vlad465
Сообщение vlad465 »
С выключенным передатчиком на выходе приемников помехи, но когда идет сигнал с датчика, их перебивает.
По питанию все чисто, попробую емкостей подкинуть к ногам приемника, но сомневаюсь что поможет.
Спасибо всем, закажу для начала RXB12.
Кстати, мой передатчик по описанию до 3.6в., так что необходимость в преобразователе на 5в. отпадает (при использовании Si7021) и схема сильно упрощается до ЛДО на 3-3,3в,., МК и Si7021 с передатчиком, ну плюс небольшой обвес.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 15 seconds:
А какое у вас потребление радиодатчика в покое?
У меня на 8 MHz питание 3,3в., жрет ровно 1ма, дофига... :facepalm:
Перешью наверно на 4 MHz,
vik72
Сообщение vik72 »
В режиме сна точно не помню,несколько микроампер,передача 20 ма.Двух дешевых батареек хватает на 7-8 месяцев.
Добавлено after 11 minutes 31 second:
Да и фъюз на 1,8v включить.
vlad465
Сообщение vlad465 »
alcxa, сделайте, пожалуйста, прошивку для 85 на SI7021 на 4 МГц, жрать должно бы поменьше.
Не срочно.
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4388412#p4388412"]В режиме сна точно не помню,несколько микроампер
Да и фъюз на 1,8v включить.[/uquote]
Фьюз включен, но по даташиту минимальное потребление тиньки при выключенном BOD, не понимаю как у вас такое маленькое потребление, должно быть до 0,6мА при 4MHz, у меня 8MHz, и ест чуть больше миллиампера.
Наверно все же нужно BOD отключить? Да и зачем он нужен при литиевой АКБ, при 1,8в., да даже при 2,7 АКБ уже дохлая будет.
И когда МК засыпает? Посмотрел немного, все время потребление одинаковое, кроме передачи.
По моим приемникам, на которые ссылку писал - первый принимает только в непосредственной близости антенн. Второй дохлый, на выходе постоянно высокий уровень. Третий порадовал немного, при питании от 3,3 вольт бьет через две межкомнатные стены на 8 метров, расположение антенн пока менять не пробовал, буду ждать RXB12.
С Si7021 все работает нормально, буду ждать прошивку на 4MHz для 85, сразу не придал значения разнице в потреблении.
alcxa
Сообщение alcxa »
Я не проверял прошивки на 85 тиньке по причине их отсутствия, хотя где-то на модуле каком-то была
R-LinkA_t85_Si7021_4M.hex
По поводу потребления:
BOD жрет, но без него будет потеря части пакетов и куча ненужных вопросов "что не так"
LDO на 3,3Вольта тоже жрет
vik72
Сообщение vik72 »
Я на 25 тиньке 4мгц делал.Точностью потребления особо не заморачивался,помню что почти не жрет ни фига и успокоился.От лития сразу отказался,у нас бывает до -40+,да и с зарядкой таскаться.Проще в полгода,даже побольше заменить батарейки.У друзей вообще радиодатчик батарейки от ТВ пультов доедают.Мой когда запросит новых батареек или еще буду делать,специально померяю.
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4389391#p4389391"]Я не проверял прошивки на 85 тиньке по причине их отсутствия[/uquote]
25 есть, новую печатку сделаю - проверю на ней при 4 MHz
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4389391#p4389391"]LDO на 3,3Вольта тоже жрет[/uquote]
В том то и дело, что тинька запитана напрямую с АКБ, на ЛДО питание подается только на время измерений/передачи.
Хотя после серии перепаек потребление проверял, было чуть больше 2мА, плату немного промыл, снизилось вдвое. Так что может и флюс виноват.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4389394#p4389394"]Проще в полгода,даже побольше заменить батарейки[/uquote]
У меня рядом с планируемым местом установки датчика висит фонарь, заряжается от солнечной батареи, которая вырабатывает энергии с избытком, хочу от нее отвод на датчик сделать, пусть подзаряжает, когда солнечно. :)))
vik72
Сообщение vik72 »
Круто,тогда там и батарея есть,может туда передатчик внедрить.Еще кондеры могут с утечкой быть,попадался даже танталовый,поджаренный или пробитый.
vlad465
Сообщение vlad465 »
vik72, мысль хорошая, но фонарь тоже на солнечной стороне, датчик будет врать сильно.
Фонарь такой - https://aliexpress.ru/item/1005003625218101.html
А насчет поджаренных танталов может в тему, тинька у меня поджаренная (полярность перепутал как-то), может потому и жрет много. Новую платку сделаю, будет понятно.
vik72
Сообщение vik72 »
Да, датчики очень чувствительны,как-то было корпус прикрутил в круглосуточной тени к бетонной стене,смотрю врет на полтора градуса.Корпус проветривается.Отодвинул от стены на три см. и показания пришли в норму.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Пробовал крепить к стене через пенопласт, все-равно датчик подвирает, сама стена при существенном изменении температуры воздуха долго излучает накопленное тепло или холод, гистерезис приличный. Повесил в огороде на ствол елки среди веток, значительно лучше. В большинстве случаев плюс-минус градус несущественно, но когда температура близко к нулю, бывает важно, не замерзло бы что. И по динамике температуры тоже можно что-то предсказать.
bigudaff
Сообщение bigudaff »
Извините за тупость, но прочитав около 50-и последних страниц так и не понял, можно ли bmp 180 заменить на bmp 280 и если можно, то какая прошивка подойдёт?
Предполагается обойтись без радиодатчиков. Использовать только DS18B20 (1 шт. комнатный) и BMP 280.
alcxa
Сообщение alcxa »
BMP280 не поддерживается в прошивках, только BMP085 BMP180
bigudaff
Весьма жаль. Придётся заказывать BMP 180/
bigudaff
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4389865#p4389865"]Извините за тупость, но прочитав около 50-и последних страниц так и не понял, можно ли bmp 180 заменить на bmp 280 и если можно, то какая прошивка подойдёт?
Предполагается обойтись без радиодатчиков. Использовать только DS18B20 (1 шт. комнатный) и BMP 280.[/uquote]
Кстати, задавал этот же вопрос почти 3 года назад. Ответ был такой же. Но проект развивается, думал кто-то уже запилил прошивку под BMP 280.
