Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Килиманджаро »
Возбуждается твой стабилизатор, и от 20 вольт самозапита не работает.
На скрине зеленым ток на конденсаторе С18/С20 во время "икания".
Во время работы с самозапитом также. Ото он и греется поэтому.
(11.78 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Andr_us »
Телекот писал(а):Пояснений на эту тему нигде нет и надо самому догадаться!
Сейчас ты выложил скрины, может сообразит.
Сообразил. Спасибо! Давно надо было так сделать. Зачем заставлять людей ломать голову, когда можно выложить краткое руководство?
Сообщение kentgaryk »
Andr_us писал(а): Зачем заставлять людей ломать голову, когда можно выложить краткое руководство?
Теперь учись ПРАВИЛЬНО ЦИТИРОВАТЬ! Ты процитировал мой пост, а не Телекота.
Кстати спешу сообщить что ни я, ни Телекот не виноватые! Твою предъяву надо писать в спортлото! :wink:
Сообщение Andr_us »
kentgaryk писал(а):Теперь учись ПРАВИЛЬНО ЦИТИРОВАТЬ! Ты процитировал мой пост, а не Телекота.
Так я твой пост и цитировал. Я примерно так и хотел ответить Телекоту. А винить, я никого не виню. Это просто риторическая фраза, так сказать - в пространство :))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):3. Нажимаешь кнопку цитата справа в том сообщении где выдели текст.
А ты нажал кнопку в соседнем сообщении.
Сообщение Andr_us »
Телекот писал(а):А ты нажал кнопку в соседнем сообщении.
Так и было задумано :wink:
Добавлено after 13 minutes 34 seconds:
Кстати, я тут почитал несколько форумов, где обсуждалась проблема нагрева электролитов в ИИП. Получается, что предельная частота пульсаций для обычного электролита составляет 50 кГц. Т.е. в этом БП он работает на пределе. Соответственно, качество китайских конденсаторов таково, что для них данный параметр еще ниже. Насколько правильно это предположение, как вы думаете?
Сообщение Телекот »
Ставил обычные электролиты БУ работали нормально, может сейчас уже китайцы откровенное гавно гонят.
Повторял этот блок только 1 раз.
Сообщение Martin76 »
В телевизорных двухтактных БП вообще не заморачиваются с двухполупериодным выпрямлением самопитания. Почти всегда стоит один быстрый диод и ничего не греется, ничего не перекашивает и все работает. На месте вопрошающего наверное бы стоило попробовать поменять диоды, а то мало ли, может под личиной суперфаста SF18 скрыт тормозной 4007й.
Сообщение Andr_us »
Martin76 писал(а):стоило попробовать поменять диоды
Тоже, кстати, вариант. Спасибо, попробую.
Сообщение Телекот »
Неужели уже копеечные диоды перекрашивать стали.
Сообщение Andr_us »
Да кто их, китайцев, знает? Все может быть. Покупал-то на Али.
Склероз или маразм уже одолевает?
По второму кругу решили пойти?))))
Диоды бл...... холодные - это понять можно или нет?
Если бы были низкочастотные то они бы ГРЕЛИСЬ!!!
А хозяин темы сдулся уже?
Сообщение Andr_us »
Килиманджаро писал(а):А хозяин темы сдулся уже?
Нет. Не сдулся. Просто пока нечего сказать. Не было времени заниматься изысканиями.
Сообщение Andr_us »
Добрый день! Вообщем, поставил я параллельно греющемуся конденсатору керамику СМД 2,2 мкф, греться стал ощутимо меньше. Чуть теплый.
Да все равно не должно быть такого, там мощности с гулькин нос.
Сообщение Andr_us »
Килиманджаро писал(а):Да все равно не должно быть такого, там мощности с гулькин нос.
Я думаю, что рабочий предел пульсаций данного конденсатора гораздо ниже 50 кГц. Других идей у меня нет
Сообщение Телекот »
Просто нужно использовать качественные конденсаторы, кстати сказать ESR конденсаторов измеряется на частоте 100 КГц.
Сообщение Andr_us »
Телекот писал(а):Просто нужно использовать качественные конденсаторы, кстати сказать ESR конденсаторов измеряется на частоте 100 КГц.
Да кто ж знал-то? Брал в Чип и Дип. Jamicon. ESR, кстати, китайский прибор вообще 0 показывает. Понятно, брешет. Но другого прибора нет, к сожалению
Сообщение Телекот »
Andr_us писал(а):китайский прибор вообще 0 показывает
:)) Молодцы китайцы, всё фуфло в Россию пихают. Начиная с конденсаторов, кончая приборов для их проверки. :))
