Фузы PIC
suzx
Фузы PIC
Сообщение suzx »
Всем привет вопрос очень короткий
Подскажите где есть информация по Фузам какие перепрограмируемые какие именно сжигаемые
Благодарю за любую инфу
Если есть информация как выглядет сожоный фуз а как програмируемый тоже болагодарю
И вопрос по снятию корпуса
Для веры - нужна вся правда.
veso74
Re: Фузы PIC
Сообщение veso74 »
"Фьюзы" - в PIC: "биты/слово/а конфигурации" (Configuration Word). Они различаются по количеству для каждого типа. В документации каждого PIC-a написано максимально подробно. Их правильнее перенести из hex-файла.
Asmodey
Re: Фузы PIC
Сообщение Asmodey »
У PIC микроконтроллеров нет фьюзов, тем более "сжигаемых". Есть конфигурационные биты в Configuration Word о котором выше написал veso74.
suzx
Re: Фузы PIC
Сообщение suzx »
Подскажите пожалуйста а это что такое тогда
есть 2 типа который стер микросхему и всё а есть пережигаемые ( одноразовые совсем ) но и в первом случае и вовтором нужно открывать микросхему - с этим я согласен
Добавлено after 58 seconds:
Мне нужно прошивку вытащить для ремонта
(229.98 КБ) 152 скачивания
veso74
Re: Фузы PIC
Сообщение veso74 »
Если автор/производитель установил защиту, чтобы юзер не читать PIC, у вас нет шансов на чтение. В этом и смысл ее использования.
Память программ все "нули"?
suzx
Re: Фузы PIC
Сообщение suzx »
Да шансов нет - это понятно но полно кулибинов которые открывают микросхемы но есть 2 вида которые с помощью Ультрафиолето можно вернуть значение ключа ( протектора в нормальное состояние ) а есть которая именно дорожка перегорелая на чтение и ее просто нужно востановить
yor
Re: Фузы PIC
Сообщение yor »
Слышали звон? Так узнайте где он! С помощью УФ можно как раз стереть бит, вернуть первоначальное незапрограммированное состояние. Это было давно. А пережигание перемычек было ещё раньше, и поросло мхом. Чтобы восстановить пережжённую перемычку, туда надо запускать нанороботов с нанокабелями и наноинструментом.
А ещё раньше поступали проще - перфокарты пробивали компостерами, то есть пробойниками. Это зашивали заплатками.
А в самом начале был топор - на плаху и секир-башка. Восстановлению не подлежит.
КРАМ
Re: Фузы PIC
Сообщение КРАМ »
[uquote="suzx",url="/forum/viewtopic.php?p=4386751#p4386751"]полно кулибинов которые открывают микросхемы[/uquote]
Кулибин тут может только одно сделать - если данная микросхема подвержена глитч-эффекту, то через него можно получить прошивку, а если нет - то и никаких шансов.
Список МК Микрочипа с глитчем по инету где то гуляет. Но в любом случае это стоит дорого. Очень дорого.
suzx
Re: Фузы PIC
Сообщение suzx »
Насчёт глитча - Вы чтото напутали !!!
Насчёт с помощью УЮ всё стереть - это да - ноесли закруть нужные кусочки которые не нужно стеерть а потом просто их прочесть вот и всё понятно что так далеко Вы не ходили придётся самому это дело !!! Благодарю
>TEHb<
Re: Фузы PIC
Сообщение >TEHb< »
Там же техпроцессы - единицы микрометров и меньше. Чем обрались закрывать всё, кроме одного бита?
Добавлено after 26 minutes 48 seconds:
На всякий случай хочу напомнить, что если из микроконтроллера что-то и вылезет, то это будет программа не в виде исходного кода на Си с комментариями, а скопище машинных кодов вперемешку с данными.
"Привет!" - соврал он.
suzx
Re: Фузы PIC
Сообщение suzx »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4386808#p4386808"]Там же техпроцессы - единицы микрометров и меньше. Чем обрались закрывать всё, кроме одного бита?
На всякий случай хочу напомнить, что если из микроконтроллера что-то и вылезет, то это будет программа не в виде исходного кода на Си с комментариями, а скопище машинных кодов вперемешку с данными.[/uquote]
А мне и нужна эта прошивка не исходник а уже ту что залили
нужно нерабочих набрать микросхем с килограмм и научиться их открывать чтобы волоски целые оставались потом уже дальше
>TEHb<
Re: Фузы PIC
Сообщение >TEHb< »
Как раз таких примеров немало.
КРАМ
Re: Фузы PIC
Сообщение КРАМ »
[uquote="suzx",url="/forum/viewtopic.php?p=4386783#p4386783"]Насчёт глитча - Вы чтото напутали !!![/uquote]
:facepalm: :music: :music: :music:
Учим матчасть. glitch-атака.
[uquote="suzx",url="/forum/viewtopic.php?p=4386783#p4386783"]Насчёт с помощью УЮ всё стереть - это да - ноесли закруть нужные кусочки которые не нужно стеерть а потом просто их прочесть вот и всё понятно что так далеко Вы не ходили придётся самому это дело !!! Благодарю[/uquote]
Пургу несете, милостивый государь... Уже давным давно фьюзы распределены по флешу, а не находятся в определенном месте, то есть защитить флеш и оставить незащищенным бит защиты практически невозможно. И пусть вас не смущает выделенное адресное пространство фьюзов. Оно никак не определяет их место на чипе. Это просто вывод дешифратора адреса.
ЗЫ. Ну и чтоб не мучились... https://russiansemiresearch.com/ru/catalog/
Martian
Re: Фузы PIC
Сообщение Martian »
любопытно, в списке нет TI...
КРАМ
Re: Фузы PIC
Сообщение КРАМ »
Думаю, что никто не ставил такую задачу. Спрос слишком мал. Плюс к этому, новые МК, как правило, неплохо защищены от глитч-атак.
ЗЫ. Аффтар местный смешной такой... :))) Пришел, всех построил. Знает что куда и откуда происходит... :music: А сам МК только на картинке видел... :tea:
suzx
Re: Фузы PIC
Сообщение suzx »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4386865#p4386865"]Думаю, что никто не ставил такую задачу. Спрос слишком мал. Плюс к этому, новые МК, как правило, неплохо защищены от глитч-атак.
ЗЫ. Аффтар местный смешной такой... :))) Пришел, всех построил. Знает что куда и откуда происходит... :music: А сам МК только на картинке видел... :tea:[/uquote]
Единсвенно мой любимый МК это 16f628a сам пишу сам ломаю , но тут принесли IP телефон построеный на 16f1826 при включении должны промаргать светодиоды ( это у рабочего так ) светодиоды идут напрямую с МК а он просто включается и всё горит светодиод питания . Вот и грешу на МК . подключился а он говорит CODE PROTECTED . Чесное слово хотел помоч людям и даже за бесплатно чисто опыт в мою копилку .
Я заметил такую вещ в простанародье и вобще - куда не лезеш по факту кулибиных почти нет - даже взять это пример этогол поста по факту никто так и не разобрался - а из за того правда пугающие комбинации нужно проделать и рука ни у кого не поднимается так как я понял обречены на 100 % что за ранее поняли что не получится
Хотя даже если взять этот пост то китацы смогли снять прошивку ( это в кавычках ) имеется виду что я не уточняю как - но они сняли и есть кто за не малые деньги это делает - а Мы что увидели проблему и испугались ???
Понятно что не у Меня не у Вас дорогие читатели нет завода с оборудованием по производству процессоров ( такой сложности ) но и у тех китайцев его нет !!!! но собрав волю в кулак они всётаки собрали некое оборудование которое сможет открывать чипы . Вобщем Я опять себе напомнил что это не в моих возможностях так как рутиной работы на каждый день у меня много и отвести час другой это й проблеме я вобщем пасс.
Прошу не закрывать эту тему так как много чего может произойти и я дополню свою виртуальную реальность по открыванию микросхем )))
КРАМ
Re: Фузы PIC
Сообщение КРАМ »
[uquote="suzx",url="/forum/viewtopic.php?p=4387086#p4387086"]кулибиных почти нет...
...китацы смогли снять прошивку ( это в кавычках ) имеется виду что я не уточняю как - но они сняли и есть кто за не малые деньги это делает - а Мы что увидели проблему и испугались ???[/uquote]
Во первых, любое действие должно быть целесообразно. Зачем чего то там ломать, тратить время, силы и деньги, а на выходе ничего полезного не приобрести, если можно САМОМУ написать прошивку по функционалу целевого изделия...
Во вторых, если знаешь как это делается, то не нужно ничего изобретать. Просто делаешь то, что нужно. Если вообще это возможно и целесообразно. Смотри пункт "во первых".
Но если есть желание поизобретать деревянный велосипед с квадратными колесами - велкам. У нас свободная страна. Глупости делать никому не запрещено.
Dismas
Re: Фузы PIC
Сообщение Dismas »
[uquote="suzx",url="/forum/viewtopic.php?p=4387086#p4387086"]...16f628a сам пишу сам ломаю...[/uquote]
Интересно как ? :o
Когда то давно, были такие PIC16F84 без буква А в конце. У них был такой глюк, вернее недоработка.
При программировании, после подачи команды Erase All сначала сбрасывались биты защиты (устанавливались в 1)
и только потом начинался процесс стирания самой Flash памяти. Так вот, нужно было подать команду Erase All и отрубить питание.
В последствии Microchip переделала алгоритм стирания, сначала стирается Flash и лишь в конце биты защиты.
В результате мы имеем PIC16F84A
Jack_A
Re: Фузы PIC
Сообщение Jack_A »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4386773#p4386773"]А ещё раньше поступали проще - перфокарты пробивали компостерами, то есть пробойниками.[/uquote]
Не сочтите за флейм флуд, но как буквоед - не могу не уточнить.
Ручными перфораторами корректировали перфоленту. Перфокарту - вырезанием лезвием прямоугольничка 2*5мм или заклеиванием нужной дырки кусочком из приёмного кармана перфоратора для мусора.
СпойлерЕсли хотите узнать подробности - дед Жека расскажет в МЯЯУ или в личке. :)
