Ресивер Sony уходит в защиту
Andrei169
Сообщение Andrei169 »
Всем доброго дня. Кто сможет помочь, подсказать как выявить причину неисправности ресивера Sony str-db2000qs?!
После включения появляется звук на секунду затем ресивер уходит в защиту с ошибкой( protector check соде 22) и выключается. Вроде как что-то с питанием.
https://youtu.be/U-qBQNj73z0
https://www.manualslib.com/manual/11077 ... b2000.html
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... s9qm3p.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... sa8qh5.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9kfxa.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9y0qm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfsa3kfo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs956o1.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9a2i7.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150548/32zfs9f4kl.jpg
Последний раз редактировалось Andrei169 Сб мар 11, 2023 14:31:38, всего редактировалось 22 раза.
gsmart
Re: Ресивер Sony уходит в защиту
Сообщение gsmart »
[uquote="Andrei169",url="/forum/viewtopic.php?p=4384021#p4384021"]Кто сможет помочь, подсказать как выявить причину неисправности ресивера Sony str-db2000qs?![/uquote]
Скачать сревисмануал на девайс со схемой не пробывали?
Andrei169
Пробовал. Пока не понял что именно копать. Возможно стабилизатор напряжения.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну например разобрать и посмотреть внутри не пробовали?
OlegO
Сообщение OlegO »
В инструкции прописано:
22/PROTECTOR
There is a problem with the power circuit. Turn off
the receiver and check the speaker connection. Then
turn on the power again.
Читаем , выполняем, не помагает - несём в ремонт мастеру.
С одним желание отремонтировать не заплатив, никогда этот аппарат не
поднять.
Если не прав - огласите набор имеющихся приборов и объём знаний в области электроники.
Andrei169
В области электроники знания слабые, поэтому сюда и обратился. Есть опыт монтажа различных элементов на плату по монтажной схеме. Из инструментов мультиметр, паяльник, фен.
OlegO
Сообщение OlegO »
"На секунду звук появляется" во всех имеющихся колонках?
Есть вероятность помирания одного из УНЧ
Смотреть постоянку на выходах
Andrei169
На секунду срабатывают 4 канала сектор А и сектор Б. Центральный канал не работает от аналогового сигнала и от ФМ тюнера, также от этих источников не работают все каналы сурраунд.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Andrei169",url="/forum/viewtopic.php?p=4384021#p4384021"]( protector check соде 22) и выключается.[/uquote]
Везде пишут что проблема в подключении динамиков или в выходном каскаде УМЗЧ.
Отсоедините динамики и посмотрите что будет. :dont_know: :dont_know:
SSkot
Сообщение SSkot »
Что ему нужно, кто понял? отремонтировать бесплатно?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
OlegO
Сообщение OlegO »
На плате усилителей всего 3 вида защиты:
- по току потребления
- по DC на выходе
- по температуре
и учитывая , что БП схемы нет (как всегда ), имеет 3 как бы БП:
- БП дежурки +5VB и +3.3VB
- БП оконечников V+B
- остальные напруги
Вот всё это и надо проверить.
vlasovzloy
Ну блин, он с импульсным блоком. В первую очередь с пристрастием его проверять
Andrei169
Всем спасибо за ответы. Так как опыта ремонта у меня нет, если кому интересно можете подсказать в каких точках производить замер, и я отпишусь с полученными данными.
vlasovzloy
Начни с того что разбери его
Andrei169
https://img.radiokot.ru/files/150548/me ... ggfpa3.jpg
На этом разъеме платы питания 12В плюс минус не соответствуют цветовой маркировке проводов.
Также если этот разъем отсоединить, то защита не срабатывает, но и звука нет.
Последний раз редактировалось Andrei169 Вс мар 12, 2023 10:31:02, всего редактировалось 1 раз.
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="Andrei169",url="/forum/viewtopic.php?p=4384786#p4384786"]https://img.radiokot.ru/files/150548/medium/330bggfpa3.jpg
На этом разъеме платы питания 12В плюс минус не соответствуют цветовой маркировке проводов.[/uquote]
Вы лично слышали данный усилитель в работе?
Или всё со слов заказчика ремонта?
Andrei169
Это мой усилитель. Я его приобрёл в таком состоянии
Чумак
Сообщение Чумак »
Теперь надо искать мастера, пока не начался "ремонт", иначе будет просто дороже. Таковы реалии приобретения аппаратуры "под ремонт" человеком, в этом не смыслящем.
Andrei169
Да, понесу в ремонт. Всем спасибо!
OlegO
Сообщение OlegO »
Ну так с этого и начинайте описание проблемы,
"купил за копейки" и хочу отремонтировать "нахаляву",
при таких знаниях и опыте - нет шансов.
Не нравится цвет проводов? - поменяйте , как всё сгорит то ремонт прекратиться
Вот на этом фото видно, что ответная часть разъёма тоже цвет не совпадает! (отмечено жёлтым)
По этому фото можно сделать так же вывод, что данный усилитель
ковыряло не одно поколение таких "ремонтников" т.к количество термопасты впечатляет.
