Программа рисования Передних панелей и Шкал frontdesigner
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение ALViktor »
[uquote="brat Vasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=4382414#p4382414"]Ну, не знаю, я, например, эти программы освоил с пол-тыка, без всяких хелпов, интуитивно.[/uquote]
Так я не говорил что она сложная. Просто примитивная и не сильно удобная.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение brat Vasiliy »
Ну, так, альтернатив ей всё равно нет, поэтому уж лучше небольшой геморрой, чем вообще ничего.
Сообщение electroget »
[uquote="brat Vasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=4383116#p4383116"]Ну, так, альтернатив ей всё равно нет..[/uquote]
Альтернативы наверно есть, только они не бесплатные. Вот все и пользуются этим убогим "фронтдизайном". Дизайн соответственно тоже получается весьма убогий. Сколько я видел самодельных панелей, прогресса за последние 30 лет вообще ноль.
Сложно придумать что-либо экзотическое в оформлении простой круговой шкалы. Все свистоперделки сводятся к применению уникального шрифта, который нужно найти самому и установить в систему, т.к. в самой программе почему-то практически все шрифты убогие. Ещё можно применить в оформлении различные цвета, главное не переборщить, ну вот, наверное и всё. В программе нарисовать, например, шкалу стрелочного тестера с его обилием режимов и диапазонов, вообще не проблема. Ведь к таким шкалам к дизайну претензий не выдают, т.к. классика. Главный вопрос как и на чём распечатать созданную шкалу. Вариантов немного.
Сообщение svg67 »
Деьрмо немецкое, а не софт!
[uquote="svg67",url="/forum/viewtopic.php?p=4534702#p4534702"]Деьрмо немецкое, а не софт[/uquote]
Категорически согласен! Немцы совершено не умеют писать софт. Не видел ни одной хорошей немецкой программы.
На вкус и цвет, как говорится. Да, у программы не самый удобный интерфейс, но но она реально позволяет нарисовать практически любую шкалу. Работать с ней нужно просто привыкнуть. С наскока работать в ней не получится, нужна практика. Я разобрался с ней довольно быстро, даже хелп не читал. А потом, назовите хоть один аналог с таким функционалом. Насчёт того что немцы не умеют писать софт - эта же контора написала Splan, а она в представлении не нуждается, т.к. является практически стандартом в своей области.
Последний раз редактировалось brat Vasiliy Чт янв 25, 2024 10:36:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="brat Vasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=4534957#p4534957"]эта же контора написала Splan.[/uquote]
И что хорошего в этом Splan? Да опять же - то что он халявный! И никаким стандартом рисования схем он не является. Схемы по ГОСТ до сих пор рисуют вручную.
Я сказал практически, а не утверждал что абсолютно. Эта программа реально входит в тройку лидеров, а это уже говорит что данный софт не барахло. Кстати, программа не халявная. Что в ней хорошего? Пожалуйста - минимальный вес, для работы не требует дополнительного софта, дружественный интерфейс, простота и скорость работы в программе (всё понятно интуитивно), огромные возможности по заложенному функционалу, возможность применять программу не по прямому назначению (например для черчения 2D чертежей вместо монстроузных и сложных CAD). Продолжать ещё можно долго.
brat Vasiliy,
Не усложняйте. Программой Splan пользуются за неимением доступного лучшего. Вот и всё объяснение.
electroget[/b],
Всё возможно, но , честно говоря, сложно придумать еще более лучший функционал. В своё время пробовал разные рисовалки, но по сравнению с удобством Splan шанса у них не было. Но это лишь мой выбор. Кому то нужны свои тонкости от редактора, которые в Splan отсутствуют или реализованы неудачно. Ищите и обрящите, толците и отверзится.
Сообщение NICK_BNP »
U0U просьба выложить последнюю версию
если можно . заранее спасибо.
U0U
Сообщение U0U »
NICK_BNP, выложил.
Спасибо!!!!
Сообщение edik ka »
Кто как печатает? В самой программе принтер не работает. Перевожу файл в другой стандарт и в других программах размер не совпадает.
Сообщение 111vadim1111 »
[uquote="edik ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4704710#p4704710"]В самой программе принтер не работает.[/uquote]
В кастрированной демо-версии печать не работает.
U0U
Сообщение U0U »
В июне этого года было обновление Frontdesigner:
Дата: 03.06.2025
- Возможность отображения/скрытия текстовых меток на дисплее и при печати.
- Пересмотрено масштабирование Windows (высокое разрешение).
Скачать мою русскую сборку можно отсюда.
Сообщение Nimbussr »
Подскажите, можно ли поправить шрифты при проектировании?
Версия от U0U, из поста выше.
Стандартный Arial в любом размере выглядит некрасиво, рублено, без сглаживания.
В режиме предпросмотра так же некрасиво.
Вот пример Arial:
Встроенные шрифты весьма убогие, пользоваться ими не рекомендую, тем более русских там всего-ничего. Версия здесь не причём, так было всегда. Ищите свои шрифты и устанавливайте их в систему средствами windows. После установки они появятся в выпадающем списке возможных к использованию шрифтов. И спасибо U0U за поддержку нас всех.
[uquote="brat Vasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=4780399#p4780399"]Встроенные шрифты весьма убогие[/uquote]
Ничего не понял. :)
Никакими встроенными в Front Design шрифтами я не пользуюсь.
Arial это же системный шрифт, как например и Segoe UI, Tahoma, Courier - все они установлены в системе.
В других программах, например в Visio, я могу их выбрать, там они чёткие, сглаживаются.
А здесь указанные выше шрифты выглядят "рубленными".
А какой шрифт нужно установить в систему для Front Design, чтобы корректно отображался?
Вернуться в «Корпуса»
