Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
ustis
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение ustis »
Andrey_B, при заказе у китайцев с вашего гербер RLC-71_r33_gerber.zip задняя короткая боковушка короче где-то на 2мм
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
ustis, точно, вкралась ошибка. Короче на 1 мм.
Igor5264
Сообщение Igor5264 »
У меня 34 мм получилась, размеры корпуса не правил, все сошлось.
ass20
Сообщение ass20 »
Andrey_B
ass20, это скорее упрощённая версия uRLC, чем RLC-71. И по концепции, и по схемотехнике.
Andrey_B
Прошивка v.21 для RLC-71 (Я.Диск):
1. Увеличено время удержания кнопки включения (от случайных нажатий).
2. Исправлено Hn на H.
3. Фиксированная десятичная точка в величине добротности/тангенса.
4. Удержание "F+", "S-" в меню изменяет значение на 20 единиц за раз.
5. При включении тока смещения "+1мА" сначала устанавливается напряжение 6В, следующим нажатием 26В.
Pireus
Сообщение Pireus »
Андрей, спасибо за новую прошивку. Пользуюсь прибором постоянно. Не хватает здесь ещё звуковой прозвонки, и можно было бы забыть про мультиметр надолго.
muravei_
Сообщение muravei_ »
А она для удлиненного варианта или для укороченного? :)
Или для всех?
Andrey_B
muravei_, для обоих вариантов.
maliiv
Сообщение maliiv »
Андрей, это че, стала единая прошивка для обоих вариантов ? Мне это интересно, потому как у меня их оба.
Я полный лох в этом деле.
Andrey_B
maliiv, прошивки разные, обновлены обе, и для железа r31 5й пункт не актуален.
muravei_
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4381830#p4381830"], стала единая прошивка для обоих вариантов ?[/uquote]
Нет , там две в одном зипе.
Чтобы враги не догадались ! :))
maliiv
Сообщение maliiv »
Ага, Пасибо ! Скачал увидел. :)) Надо будет как нить перешить. R31 подарил другу, остался у меня R33. Наконец допилил к нему пинцет, уж почти год прошел. Че то тяжело к R33 пинцет дался. Все из за того, что я решил избавится от неудобства попадания иголками в ответные части установленные в нише. В итоге, пинцет чисто на одних иголках стал держаться очень плохо. Починил одно, поломал другое. И очень долго не было никаких путевых мыслей как это исправить. И вот достаточно недавно пришла путевая идея, как без большой крови все исправить. Получилось хорошо, мне понравилось, потом выложу фотку.
Вот фотки.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
вопрос к автору, про
>> тестер полупроводников (предполагаемое название BM8053
в ссылке в статье последняя версия прошивки ( не было больше критичных модификаций железа и прошивки ) ?
Andrey_B
sa-ta, последняя v02, лежит тут. По железу особых модификаций не было, кто-то другие драйверы полевиков применял, по трансформатору были вариации.
mial
Сообщение mial »
Andrey_B перешил на 21 версию свой RLC71-33. Один момент в режиме работы со стабилитронами, 6 вольт работает отлично, Offset=1mA. В режиме 26 вольт Offset почему то none. Может так и должно быть. Но 6 вольт работает, а 26 не работает. То есть при замыкании щупов и последующего размыкания, напряжение возращается к 3 вольтам, а не к 26 вольтам. А на 6 вольтах все ок.
Andrey_B
mial, упс. :-) Недосмотрел. Исправил.
mial
Сообщение mial »
Исправленная там же лежит?
Andrey_B
Pireus
Сообщение Pireus »
У меня со смещением всё в порядке, возвращается и на 6в. и на 25в. Неправильная только индикация (none) на 25в.
