ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение сокол »
Mem писал(а):теперь отпаял D19 и блок запустился, дежурка молчит
Я вас что то не не понимаю. Я вам тот раз написал,отключить дежурку и запитать TL494 от отдельного блока питания,да тогда у вас стало все хорошо и не свистит БП. Теперь вы убрали Отдельный БП и с отпаянным D19, запаяли на место(что там отпаяли от питания дежурки) и БП не запускается без D19,так? как так? не ужели выход 21 в до такой степени слабый? пока от 21 вольтовика отключите все лишнее кроме TL494 БП запускается?если нет,то этот обмотка слабая и не тянет.
Mem писал(а):блок уходит в защиту,
Это во обще не проблема,его нужно настроить так: Смотрите на схему обвел красным,Это и есть защита по максимальной мощности БП. Для этого отпаиваете резистор R37 ,написано 10к, при настройке могли поставить другой номинал,измерьте его сопротивление. Если все же 10К то в место него поставьте лучше многооборотный подстроечник 20..30К . Когда БП все доводите до ума,тогда вам придется отключить плату управления, Берете Переменный резистор 10К нижний конец на минус,средний на 2 ногу,верхний на +5в REF 13/14/15 нога. Включаете БП выставляете переменником на выходе 20в,тот подстроечный резистор от Защиты на максимум сопротивления. Теперь на выход минус подключаем амперметр,другой конец амперметра на конец спирали.От плюса с проводом двигаем по спирали увеличивая ток (Если БП 200..250 вт) достигли до 10А теперь с тем построечным резистором R37 крутим уменьшая сопротивления пока не сработает защита,как только сработал,вытаскиваем с розетки и чуток увеличиваем его сопротивление,что бы при 10А не сработал,а лучше сработал 10.5 или 11А. После того как сработает Защита в любом комповком БП сам собой не запуститься,в любом случает отключать от сети и подождать несколько сек.Вот и все пока.
(124.12 КБ) 291 скачивание
Сообщение сокол »
дежурку сделайте так.Изображение
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4379060#p4379060"]Я вас что то не не понимаю. Я вам тот раз написал,отключить дежурку и запитать TL494 от отдельного блока питания,да тогда у вас стало все хорошо и не свистит БП. Теперь вы убрали Отдельный БП и с отпаянным D19, запаяли на место(что там отпаяли от питания дежурки) и БП не запускается без D19,так? как так?[/uquote]
Дежурку отключал от сетевого выпрямителя, подавал питание от отдельного на 494 и всё работало. Позже подключил её обратно к выпрямителю и отпаял D19, блок не запустился, оказывается мешала защита. Без D19 писка нет, поэтому выкинул его. Сам блок нагрузку в 8А держит спокойно, если нагрузить постепенно, а не повесить резко две лампы на выход. В дальнейших вмешательствах не вижу смысла, тока достаточно, писка нет. Но за объяснение об защите спасибо.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение pcb432 »
Mem писал(а): если нагрузить постепенно, а не повесить резко две лампы на выход
Так у ламп в холодном состоянии сопротивление спирали очень низкое, а вы ещё и две в параллель подрубаете.
Сообщение Pretender »
velant77, а у вас нет случайно готовых платок на продажу? :)
Сообщение velant77 »
неа, делал в одном экземпляре в гараже )
Здорово у вас получилось, как заводские :)
Mem
Сообщение Mem »
Собрал в кучу всё, получилось хорошо. Зарядка работает нормально, греется слабо, проблем нет. Вот только непонятно, измерение ёмкости отсутствует, и есть ли оно в версии для английских экранов?
Дисплей с Алиэкспресса https://aliexpress.ru/item/100500349440 ... 6047072932 корпус пластиковый G717, брал в Чип и Дип.
Осталось только лицевую панель создать и на пленке напечатать
Сообщение сокол »
В этом ЗУ есть недостаток,а именно после достижение (к примеру 16в) заряд завершается,а надо бы продолжить заряд стаб напряжение до падения минимального тока.Так что на все 100% заряда не получишь,да и Алгоритм простенький,да старый проект.А так можно было много чего можно было добавить в ПО,но программисты не хотят ковыряться в чужом проекте. А так кто в АКБ не разбирается пойдет для подзарядки.
Mem
Сообщение Mem »
Всё лучше чем зарядка простым блоком питания с ручной регулировкой тока. Да и исходник программы закрыт, смысла в переписывании нет. Какие-то новые версии ЗУ уже разрабатывались, судя по теме
Сообщение сокол »
Что там нового то,один товарищ вместо кнопок применил Энкодер на АТтини13А и все. Вот исходник,а кто будет ковыряца в чужих мыслях,найдете кто исправит ситуацию,было бы хорошо.
исходник.rar
(160.41 КБ) 196 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Ммм... ассемблер, тут полной грудью скурить даташит надо будет. Впрочем, программа хорошо откомментирована и разобраться можно, но врятли займусь этим
Сообщение Фадей »
Добрый вечер уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли данное ЗУ применять для АКБ 200-230А/ч? Если нет, то что надо доделать или переделать? С уважением.
Сообщение ZyaK »
почему нельзя? вполне можно, но ток заряда максимум 9 ампер, соответственно заряд будет дольше.
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение Фадей »
А если например блок питания позволит отдать 15-20 ампер? Ну собрать мощный по той же схеме. НО. В программе выбор емкости акб только до 100А/ч, и ток заряда (насколько я понимаю) контролируется и ограничивается программой. Соответственно и оценка уровня заряда от этого зависит. Как научить Зу видеть 200 амперную батарею? Может существуют другие прошивки?
Сообщение redram55 »
Тормоз.Закон ома.
Сообщение Фадей »
Закон Ома сформулирован соотношением трех величин: напряжения, сопротивления, тока. Тормоз там не присутствует.
Сообщение сокол »
Причем тут закон ом? Тут программист в ПО прописал до 10А макс,я выложил исходник ,найдите человека кто разбирается.
Сообщение Фадей »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4400660#p4400660"]Причем тут закон ом? Тут программист в ПО прописал до 10А макс,я выложил исходник ,найдите человека кто разбирается.[/uquote]
Благодарю за дельный совет. Исходник скачал Спасибо.
Сообщение Foma »
Нужен совет. У меня Атмега с буквой "A", а в понипрог есть только ATmega16. Как быть?
