Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема инвертерной электростанции
Текущее время: Ср июл 02, 2025 08:00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2565 ]     ... , , , 105, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Схема инвертерной электростанции
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 16:52:00
Телекот,
вот вовсе не обязательно ... стабилизация это при нормальной работе , но не обязательно при старте или аварии .
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 16:57:50
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6061
Превышать оно не должно в любом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 17:31:54
при чем здесь конденсатор ? напряжение на нем ФИКСИРОВАННОЕ при работе !
разговор про входную переменку и соответственно про напряжение на 19 входе
При работе генератора, да. А при проверке на столе я могу выставить на конденсаторе любое напряжение и выставляю такое, что бы на выходе инвертора было 220В.
Другое дело этому напряжению должна соответствовать определенная частота вращения. А какая она должна быть непонятно. Может поэтому мега и повышает частоту остановки шаговика, считая что не хватает входного напряжения. Хотя я держу на 19 ноге 2,46В, а на 25 ноге 0,3В.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 18:15:10
вот не угадали - без аварийных ламп нужно строго фиксированное напряжение +380-390 и регулировать его не нужно . кстати можно их убрать - вроде драйвер живой , вернуть выходные конденсаторы и искать проблему дальше
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 19:41:26
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 28
Так и что с состоянием ошибки-то?
Вроде как бы логично, что плата должна поддерживать какие-то минимальные обороты двигателя + стабилизировать напряжение на конденсаторе, играя оборотами, и если оно за пределы вышло - то ой, Авария.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 20:48:49
А я с новыми лампами подключил с родными выходными конденсаторами. Я так Вас понял. Или ошибся?
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Ошибка пока горит и не понятно почему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2023 22:04:10
Карма: -9
Тут где-то выкладывали прошивку "huter_DN2100".
А у вас что за аггрегат?
Было бы хорошо на схеме подписать, от чего она. (и еще есть просьба добавить номинал кварца)
У вас от вашего прошивка есть? В плате "на столе" прошивка родная?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 07:36:47
У меня хутер 4400. Я свою прошивку тоже ранее выкладывал. viewtopic.php?p=4358583#p4358583
Она рабочая. Человек её залил в свою плату и она прекрасно работает.viewtopic.php?p=4364501#p4364501
У кварца номинал посмотреть невозможно, сверху запаяна перемычка на массу, но я думаю , такой же как на 2100 на 16МГц.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 07:58:16
Карма: -9
В вашей прошивке используется компаратор, АЦП ADC1-2-3-6...
Существенно отличается от DN2100 - в той каналы АЦП другие, компаратор не используется. От 2100 схемы нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 08:07:23
В дн4400 кварц на 19200кГц.
Схема генератора Huter DN2100_1.pdf [641.63 KiB]
Последний раз редактировалось ser.vs Пт мар 03, 2023 08:10:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 08:12:39
Подключил без ламп. На выходе инвертора 232В, на конденсаторах 380В. Частоту начал с 300Гц, шаговик закрутился, стал поднимать частоту и на 430Гц шаговик встал и стоит.
При изменении частоты вверх или низ шаговик начинает крутится в одну или другую стороны. Вроде всё ОК. Но светодиод на 10 ноге меги светится, значит на ней 5В, и если восстановить перемычку Р17, то это напряжение выключит драйвер.
OOOOPs. Внезапно обнаружил что очень сильно греются выходные дросселя. За 10 минут работы на ХХ нагрелись так, что даже завоняли. Может что то с ними не так?
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
На Вашей схеме написано 16.000
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 08:19:24
У дн2100 на 16000кГц
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 08:23:57
ADC1 измеряет напряжение в точке Р10, это выход первого компаратора драйвера, перегрузка по току.(57мВ)
ADC2 измеряет напряжение на выходе инвертора(0,3В)
ADC3 измеряет напряжение на терморезисторе выходных ключей.
ADC4 что измеряет мне не ведомо.
ADC6 измеряет напряжение на конденсаторах(2,8В)
Вроде все.
Понял внесу в схему номинал.
https://img.radiokot.ru/files/112652/32qd5sl0oo.jpg
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 12:57:54
Карма: -9
Немножко похулиганил со схемой в районе тиристорного блока. Посмотрите, может вам понравится читаемость.
Вопрос - ради чего поставили 78L05 возле U5 ? Ради получения "более стабильных 5В" ?
Так 78L05 только на вход компаратора работает, почему те же самые 5В было не получить обычным делителем из уже имеющихся "стабильных 9В" ?
Кстати, сколько у вас файлов этой схемы? Я вот вижу что вы первых версиях была подпись DN4400i, потом пропала,
потом были добавлены напряжения/формы сигналов в контрольных точках, потом пропали... ))
По поводу проблемы.
Если по отдельным узлам всё работает, но процессор в ошибке - значит ему не нравятся условия.
Может напряжения не соответствуют друг другу - например он ожидает увидеть относительно четкую пропорцию между сигналами на АЦП_19нога и АЦП_25 нога?
На фазу сигнала на 11 ноге я думаю ему всё равно, но опять же может быть проверяется соответствие "обороты-напряжение" ?
Прошивка достаточно навороченная, насколько я понял, она там и среднее с АЦП считает и среднеквадратичное (но увидеть точные формулы в ассемблерном коде мне сложно) ....
Учитывая, что каких-то явных дефектов в схеме нет - может быть в процессоре проблема?
Может нужная диагностическая прошивка, которая проверит работу АЦП и отобразит её миганием светодиодов (заодно проверятся эти ноги проца, а то вдруг нога безусловно постоянно напряжение дает)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 16:58:30
Мне понравились Ваши изменения в схеме. Версий схемы было несколько, поскольку постоянно вносились изменения. Все они были на ресурсе img.radiokot, но потом пропали. У меня на ноуте 2 последние версии с напряжениями и без. В предыдущем сообщении Я одну из них выложил, попалась без напряжений.
По поводу проблемы я думаю Вы правы. Но прежде надо решить вопрос с выходными дросселями, почему они так сильно греются.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2023 17:02:03
Карма: -9
Если они греются то значит там протекает ток. А значит его может увидеть проц через шунт, и сделать на основе этого "свои выводы".
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2023 08:31:56
Получил из китая новые транзисторы, GW45HF60WD
Заметил что новые GW45HF60WD отличаются от старых GW39NC60VD параметром Vt, у новых 700-800мВ, а у старых он в районе 2.4В.
В даташите такого такого параметра не нашел. Что за параметр пишет транзистортестер непонятно. Что скажете? Подойдут они для замены старых?
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2023 08:37:18
все новые рядком сложите и сделайте фото . потом фото рядком всех с обратной стороны
ноги вроде вареные ....
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2023 08:51:07
да похоже ноги все привареные.
Последний раз редактировалось selan61 Сб мар 04, 2023 08:58:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2023 08:55:39
Карма: 145
Я бы не стал рисковать, если параметры отличаются от оригинала значит это перемаркер. То что ноги приварены это пускай.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], oleg@ и гости: 32
