Форум РадиоКот • Просмотр темы - Циклический таймер
Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Циклический таймер
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 00:58:25
Необходима схема циклического таймера подсоединяемого к цепи постоянного тока 5В, 75мА если у кого есть какие нибудь схемы или кто нибудь знает где их можно найти, не линитесь пишите тут :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 01:17:59
Рейтинг сообщений: 4
Сильно сказано. :))
Давай по порядку: для чего таймер, какие у него параметры, и т.п.???
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 16:36:13
Давай, сам я в этом деле не сильно секу(иначеб не обращался), поэтому не знаю какие еще необходимые параметры нужно сообщить?) могу лишь добавить, что период срабатывания должен регулироваться в пределах 0...60 сек и должен он замыкать цепь на 1 сек через заданный интервал времени.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 16:53:01
Аналоговый/цифровой? Какова дискретность регулировки?
Чего это вообще будет, если не секрет? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 17:10:16
Эмм, вот про аналоговый с цифровым не очень я что-то понял :) дискретности в 1 сек будит вполне достаточно. А замыслил я автокликер для мыши, токо вот не знаю как это реализовать ввиде схемы :(
з.ы. чисто случайно пихнул тему в данный раздел, так как не знаю к какому ее отнести :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 17:15:20
А для чего нужен автокликер?
Еу короче говоря, если точность временного интервала не так важна - можно задавать время RC-генератором.
Если нужна точность - потребуется генератор на кварце + делители частоты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 17:40:28
Хорошо я открою страшнеую тайну :) существует ряд онлайновых игр (так называемых мморг) в которых надо тупо кликать в одну точку ради получения определенного эффекта после многих сот кликов (честно говоря это порядком надоедает). Причем там существует такой показатель который расходуется с каждым кликом и со временем восстанавливается, сидеть и смареть на все это чудо часами у меня никакого желания нет :))) все бы было хорошо и автоклик можно былобы реализовать програмно, но они еще (****) обзавелись дополнительными блоком кода отслеживающем любые обращения к окну и если оно происходит не от драйвера устройства, а от какой либо программы, оно блокируется :cry:
Думаю RC будет оптимальной (точность не критична), а то чувствую замес с кварцем и всякими там частотами моим рукам будет не под силу реализовать :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:42:16
Ну тогда все проще. Не нужно делать интервал в 1 секунду. Нужно просто сгенерировать сигнал с периодом 1...60 сек. Дело в том, что мышка по-любому срабатывает в момент отпускания кнопки, то есть - по срезу управляющего сигнала.
Берем микросхему К561ЛН2, кондер 100 мкФ, переменный резистор 1 МОм и транзюк для замыкания кнопочки.
autoclicker.GIF [5.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:54:02
Рейтинг сообщений: 15
не
если автогенератор - то у него длительность нуля и единицы примерно равны. в нашем случае это будет гдето 20секунд и 40.
а нам наа чтобы замыкалась кнопочка на полсекунды, а потом минуту ждала. то ест надо или одновибратор добавить, или сбрасывающую цепочку какуюнить
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 19:05:09
На на фига. Ты можешь сколько угодно держать мышиную кнопку нажатой, сработает она только в момент отпускания. Так что, на длительность импульсов плевать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 19:14:28
Это точно, длительность импульсов не существенна, другое дело суммируется ли она с периодом срабатывания и еще как можно прикинуть на пальцах зависимость времени срабатывания от взятых, так называемых электронных компонентов :roll: если можно какие нибудь ссылки на литературу (желательно в инете) или тут пару формул :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 19:21:31
Возникло несколько вопросов по схеме (возможно тупых) что означают квадраты с надпясями DD1:1...4 и GND? по поводу питания, оно как раз идет от той самой кнопки мыши и почему на схеме присутствует только "+"? :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 19:24:52
Формула:
T = kRC
где:
T - период, с
R - сопротивление резистора, Ом
C - емкость конденсатора, Ф
k - некий коэффициент, который зависит хрен знает от чего. Я обычно беру его равным 3.
То есть, при заданных на схеме параметрах, период составит где-то 300 сек. в крайнев положении переменного резюка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 20:19:40
Спасибо, если можно по поводу схемы проясните ситуацию :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 20:30:13
Какую ситуацию? Че не понятно?
Енто есть классический генератор на двух инвертерах. Еще два последовательных инвертера нужны для увеличения крутизны переходных процессов. Транзистором шунтируется кнопка мыши. При положительном импульсе на базе, транзистор открывается, кнопка "нажимается". :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 20:50:22
непонятно куда тыкать "+5В", GND (на провода идущие на питание мыши? прост на самой кнопке есть напряжение 5В) и почему нету контакта "-5В", что значат квадраты с надпясями DD, я так понял это что-то внутри микросхемы?)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 16:56:22
спецификация USB, может пригодится тем кто будет в дальнейшем продолжать изучение данного вопроса :)
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb.html
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb_tech.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 15:09:53
А можно обновить картинку схемы, а то мне говорят, что такой больше нету...
Заранее благодарен...
ЗЫ А нельзя-ли чего-нибудь подобного (мне тоже нужен автокликер для мыши :) ) купить в готовом варианте (в Москве)?
А вообще шоколадно было бы, если б можно было указать количество циклов...
Ещё раз сэнк ю вери мач!
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 15:13:45
Кстати, нашёл в интернете вот такую схемку:
И к ней описание:
Иногда, при серфинге в интернете, требуется тупо нажимать кнопку “Next” или какой-то баннер. Эту задачу можно автоматизировать простой схемкой. Пошарьте рукой вокруг компьютера - обычно, через несколько лет работы, возле него валяется несколько “дохлых” мышек. Сгодятся те, у которых неисправны только кнопки. На месте левой кнопки припаяйте навесным способом 4 детальки, и соедините мышку с сигнальным выводом “пищалки” в РС. На любом языке программирования напишите программку, подающую 1 секундный писк с повторением через 30-60 секунд. Частоту этих попискиваний выберите максимально высокой, и для схемы это лучше, и вам почти неслышный звук не помешает отдыхать. Запустите программу писка и наведите курсор мышки на нужный вам объект - ваша давно сдохшая мышь, весело попискивая, начнет вновь выполнять полезную работу! Питания для схемки не требуется, “земляной” провод поступает через разъем присоединения мышки. В принципе так может работать и Serial Mouse.
Насколько она лучше/хуже/проще/сложнее той, котоая тут выкладывалась?
